Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328960 раз)
« Ответ #1050 : Апрель 06, 2022, 06:44:59 am »
Игорь, а если в 2020 буфер на RD16 сделать 2-х тактным, усиление ведь вырастет? Тогда не придется и 2803 насиловать.
« Ответ #1051 : Апрель 06, 2022, 09:03:27 am »
Усиление у двухтактника в точности равно тому же у однотактника, только мощность выше, и чётных гармоник меньше. Можно поступить по-другому - наверняка я перестраховывался с усилением второго каскада, увеличьте там сопротивление в ООС с 330 до 430 Ом, полагаю, что на АЧХ это серьёзно не скажется, а небольшой рост входного сопротивления только разгрузит выходной каскад возбудителя, что так же нам на пользу - у Вас же, один фиг, длинного коаксиала не будет между блоками... cr123
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 09:05:28 am от Игорь 2 »
« Ответ #1052 : Апрель 06, 2022, 10:45:09 am »
 1yep  33wr Сейчас на бумаге прикину, посмотрите, что я нафантазирую. lol22
« Ответ #1053 : Апрель 06, 2022, 11:12:57 am »
Исправил схему 2 платы по рекомендациям Игоря.
« Ответ #1054 : Апрель 06, 2022, 01:10:40 pm »
Вот здесь вообще 680 Ом, значит проверялось. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg17093#msg17093 Я сам в выходном каскаде буду применять MRF177 при 28 Вольтах, у мене есть, но надо на RD16, в частности Алексею да и другим наверное.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 01:15:36 pm от RC3U »
« Ответ #1055 : Апрель 06, 2022, 02:01:43 pm »
Но он до 12 МГц. Хотя, повторю, шансы на линейную АЧХ до 30 МГц с 430 омами весьма высоки.  cr123 1yep
« Ответ #1056 : Апрель 06, 2022, 03:38:04 pm »
Вместо КТ363 в 2803 КТ3128а пойдет?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 03:40:31 pm от RC3U »
« Ответ #1057 : Апрель 06, 2022, 04:02:23 pm »
Я бы не стал - 3128 и 3127 - весьма специфические транзисторы, заточенные под управление усилением в зависимости от тока коллектора, т. е., не сильно линейные... dontt44
« Ответ #1058 : Апрель 06, 2022, 04:10:13 pm »
Блин, сколько было 363 - тьма. В Питере на толкучке покупал за копейки, когда в армии служил там. Все ушли на ДМВ конверторы на 1 транзисторе из "Радио" - работали там на ура, сразу запускались без танцев с бубном в отличии от других СВЧ. Ну поищем 363.  BFT93 тогда наверное.
Игорь, а какие токи через 610 в 2803. На схеме не указано. Я к тому - как там BFG591 будут себя чувствовать, они в наличии.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 04:13:51 pm от RC3U »
« Ответ #1059 : Апрель 06, 2022, 04:23:32 pm »
И TL082 нет. Есть LM358. В наличии есть еще TL084 - но там их 4 ОУ. В 2803 по идее вообще надо TL081, так?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 04:40:43 pm от RC3U »
« Ответ #1060 : Апрель 06, 2022, 05:03:06 pm »
Операционник должен быть именно с полевиками на входе - у него высокая скорость нарастания выходного напряжения. Гляньте этот параметр у TL082, и с аналогичным ищите.  123123
С биполярниками на входе не пойдут по определению.  dontt44
« Ответ #1061 : Апрель 06, 2022, 06:57:15 pm »
С ОУ все ясно  33wr.   2803 здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg2541#msg2541 С 2020 все ясно вроде, недавно делал.
1. Про токи через КТ610 в 2803 не помните?
2  В 2803 не подписан тип колец, только количество витков.
3. В стоках КП327 2 кольца вместе сложены столбиком или биноклем?
4. Очень неудобный номинал переменного резистора регулятора мощности, надо бы под 1 кОм, 5 кОм, 10 кОм - которые сейчас на каждом углу.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 07:47:56 pm от RC3U »
« Ответ #1062 : Апрель 06, 2022, 07:54:53 pm »
Набросал схему. 5 каскадов усиления  56511 . Делать раздельные платы 2803 и 2020 что ли? Соединительный кабель примерно 15 см получится. А то как бы не завелось все это если на 1 плате.
Выходной транс T7 по описанию Николая RK4CI - очень понравилась конструкция. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=627.msg39940#msg39940
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2022, 08:01:11 pm от RC3U »
« Ответ #1063 : Апрель 06, 2022, 09:54:24 pm »
Конечно нет. Но математика даёт 2*58 мА, если спаяете без ошибок, столько и будет.
Да, в промежуточном трансе одно обычное кольцо К10*6*5 М1000НМ1
Биноклем.
Не вопрос - ставьте 5 кОм, сверху вместо 820 - 1.5 кОм постоянный.  cr123
« Ответ #1064 : Апрель 06, 2022, 09:55:07 pm »
Вполне нормально... 1yep cr123
