Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328984 раз)
« Ответ #1095 : Апрель 11, 2022, 07:10:43 pm »
Вот такая плата возбудителя будет. Ошибок вроде бы нет.
P.S. Только лишний резистор нашел да нет пары диодов еще  cr123 Печатку разведу, может и номера выводов не так расположу, посмотрим.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2022, 07:53:27 pm от RC3U »
« Ответ #1096 : Апрель 11, 2022, 08:05:16 pm »
Что за лишний резистор?  cr123
« Ответ #1097 : Апрель 11, 2022, 08:23:15 pm »
100k c 3 ноги DA4.1 на +U1/2. Там и так U1/2. А еще нет переходного кондера с транса возбудителя на КФ  dontt44 постоянку же засадим.  :o Добавил.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2022, 08:44:15 pm от RC3U »
« Ответ #1098 : Апрель 11, 2022, 11:28:55 pm »
Дело в том, что тот резистор, что Вы сняли, совместно с конденсатором с 5 ноги на землю, чистил половинку питания на этом операционнике. А по нему там много чего может гулять... lllol dontt44
« Ответ #1099 : Апрель 12, 2022, 08:07:32 am »
С 5 ноги?!!! Не понял, опечатка?  5 нога этого ОУ прямо на +U1/2.
А я то думал что он для установки режима по постоянному току и 100 кОм в таком фильтре погоды не делает. У Вас же предыдущий ОУ включен через переходной электролит, а я его осмелился выкинуть (в моем случае неполярный надо), и пол питания поступает оттуда.  dontt44
Оставить как фильтр?
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2022, 08:18:24 am от RC3U »
« Ответ #1100 : Апрель 12, 2022, 09:50:05 am »
Не понял, опечатка?
А, вижу - у Вас же схема немного изменена. Оставляйте, как есть, вероятность там словить что-то серьёзное довольно мала. Напомню, в оригинальной схеме, именно 5 ножка запитывалась полпитанием через RC фильтр, и, именно с неё же шёл резистор 100 кОм на 3 ножку. И сигнал на эту третью ножку, шёл не напрямую, а через ФВЧ из конденсатора 0.01 мкФ и этого резистора 100 кОм (fср=159 Гц). Плюс, ко всему прочему, в последних версиях, нижние частоты рубились ещё сильнее (стоял дополнительный ФВЧ 3 порядка).  cr123
« Ответ #1101 : Апрель 12, 2022, 10:10:51 am »
Сейчас посмотрю. Что-то Вы меня запутали и напугали. Я  брал схему возбудителя от РС273. Это все в схемах монстров наверное, а у меня же 1 ПЧ.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2022, 10:13:35 am от RC3U »
« Ответ #1102 : Апрель 12, 2022, 10:19:14 am »
Да не нужно ничего пугаться. Ваша схема вполне работоспособна, просто энергетика у походной станции по понятной причине ограничена, мой голос содержит довольно много низкочастотной (ниже 300 Гц) энергетики, которую длинный КФ походной станции полностью подавить не в состоянии, поскольку, скаты сделать столь же крутыми, как в ЭМФ в монстре нельзя. Вот и было принято решение, низы рубить ещё на стадии формирования, это схема Возбудитель-М8. Если не найдёте, пишите, выложу. Все последние походные станции сделаны именно так.  123123
Обратите внимание, что рубить ниже 300 Гц - это чисто моя фишка - на приём я тоже круто рублю ниже 340 Гц, и мне сало при передаче не нужно,  cr123 1yep если же Вы работаете с теми, у кого приёмник берёт и более низкие частоты, то ещё подумайте, нужно ли оно Вам... lol22
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2022, 10:24:30 am от Игорь 2 »
« Ответ #1103 : Апрель 12, 2022, 10:44:14 am »
Ясно. Мне нужен чистый информативный сигнал, сжатый насколько возможно, а сало... конечно приятно для бесед, но это вторично. Не видел М8.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2022, 10:48:08 am от RC3U »
« Ответ #1104 : Апрель 12, 2022, 10:52:04 am »
Не видел М8.
Да вот же... 123123 cr123
« Ответ #1105 : Апрель 12, 2022, 12:00:48 pm »
Не, специально низы рубить не буду. Энергия в розетке пока есть.  44443  Да и бензин в машине и в генераторе тоже.  lllol Хватит того, что вырежет КФ. У меня сейчас в полумонстре нечто похожее на то, что я изобразил, стоит. И сигнал мне лично нравится.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2022, 12:04:31 pm от RC3U »
« Ответ #1106 : Апрель 12, 2022, 02:00:50 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #1107 : Апрель 13, 2022, 06:23:47 am »
Вообще не понял, как схема на TL082 работает.  dontt44 Там ничего сигнального не подается на нее. Может что-то не дорисовано? Коммутатор видимо SN74LVC1G3157.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2022, 06:28:39 am от RC3U »
« Ответ #1108 : Апрель 13, 2022, 09:21:05 am »
Да всё ж ясно как день - первый элемент - генератор синуса, второй - разгонный усилитель. MBF170 запрещает работу в режиме приёма. Ключ Вы правильно указали... cr123
« Ответ #1109 : Апрель 13, 2022, 09:22:33 am »
А, так это генератор, а я то думаю про фильтр.  lllol С ФВЧ понятно. В моем варианте можно на DA2.2 можно уменьшить переходной кондер на входе с 1.0 до 0.01 тогда, лишние низы тоже не нужны. Но это на месте при настройке решается.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2022, 09:29:47 am от RC3U »
