Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328967 раз)
« Ответ #1125 : Апрель 24, 2022, 11:44:44 am »
А может и на 2-х кварцах собрать, как Николай говорил. http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg47171#msg47171  Кварцев на 8 тоже много.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2022, 11:46:35 am от RC3U »
« Ответ #1126 : Апрель 24, 2022, 01:43:52 pm »
Можно и так... 1yep cr123
« Ответ #1127 : Апрель 25, 2022, 10:56:57 am »
Китайцы подсунули вместо NJM4580 1 шт NJM2068, а я впаял уже. Игорь, с такими не сталкивались? Написано малошумящие и до 27 MHz.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2022, 10:59:19 am от RC3U »
« Ответ #1128 : Апрель 25, 2022, 01:46:03 pm »
NJM2068,
Судя по даташиту, искажений у них вдвое больше, шумов чуть меньше, в принципе, сойдут... dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2022, 01:47:48 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1129 : Апрель 28, 2022, 06:48:18 am »
Вот только питание у них от +- 4 В, так что в тангенту не пойдут, или питать от 8 В.  Заменил уже  cr123 .
« Ответ #1130 : Апрель 28, 2022, 09:39:46 am »
 1yep
« Ответ #1131 : Май 11, 2022, 02:51:02 pm »
Игорь, напишите методику настройки компрессора http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg46893#msg46893 , он практически повторяет Ваш из РС273, я только цепи коммутации для разных мод добавил.
 Какой размах должен быть на стоке последнего двухзатворника. Что-то у меня там до Uпит, а на эмиттере составного только 2 В. В итоге получается переусиление. Я конечно могу убрать уровень на входе, но Вы пишите, что компрессия от 4 мВ. Значит для 20 дБ компрессии надо 40 мВ на пиках. Я так понимаю?
« Последнее редактирование: Май 11, 2022, 02:54:46 pm от RC3U »
« Ответ #1132 : Май 11, 2022, 05:25:54 pm »
Это в варианте 200, или 500-кГц там три контура подстраиваются, а если компрессор на частоты выше 5 МГц, при исправных деталях и правильном монтаже никакой настройки не требуется. К примеру, в той же походной станции, с той точки, что у Вас идёт на КФ, при нагрузке 200 Ом, выходное напряжение компрессии составляет в 200 мВ, блок выходит на компрессию при входном напряжении на затворе первого транзистора 4 мВ.
Вот только это и нужно проверить, если сильное отличие, ищите косяки.  dontt44 pl33
« Ответ #1133 : Май 11, 2022, 05:27:32 pm »
Да, так. В походной станции номинальное напряжение на первом затворе при громком разговоре в тангенту достигает 80 мВ - компрессия 26 дБ.
« Ответ #1134 : Май 11, 2022, 09:17:33 pm »
Все напряжения действующие? А то я осциллографом смотрю. Все умножать на 2.82?
« Последнее редактирование: Май 11, 2022, 09:35:05 pm от RC3U »
« Ответ #1135 : Май 11, 2022, 10:28:11 pm »
Конечно. Полный размах с осциллографа делите на 2.82. И не забудьте про входную ёмкость как самого осциллографа, так и его входного кабеля... 123123 cr123
« Ответ #1136 : Май 12, 2022, 09:49:34 am »
Игорь, смотрите. Прикреплю схему здесь для удобства. На входе 11 мВ  (здесь и дальше везде пик-пик), начало компрессии, соответственно на затворе VT2 110 мВ. Все правильно, усиление 1-го каскада 20 дБ. Идем дальше. На затворе VT3 уже 1.1 В. Соответственно на контуре в стоке VT3 размах должен быть 11 В. А питание только 8. В принципе я и наблюдаю ограничение по питанию, каскад садится на компрессию.
Что делать? Убавить усиление каскада на VT3? Или запитать его от 12 В?
« Последнее редактирование: Май 12, 2022, 10:09:24 am от RC3U »
« Ответ #1137 : Май 12, 2022, 09:54:20 am »
Сама плата.
« Ответ #1138 : Май 12, 2022, 10:14:15 am »
Совершенно верно, там должен быть именно такой размах, если позволит питание. А оно всего-навсего, 8  - 1.8 (в истоке) =6.2 В, т. е., двухсторонний размах в стоке VT3 выше 2*6.2=12.4 В вы получить не можете, падением на 24 ома я пренебрегаю, там 0.24 В всего. Но, с напряжения примерно 1+3=4 В (где 1 - примерное падение напряжения на двух эмиттерных переходах у VT4 и VT5, 3 В - напряжение открытия VT7) одностороннего размаха, отработает система компрессии, так что, ничего там снижать не нужно.
Да, запас у Вас невелик - полтора раза (у меня светодиода в истоке последнего транзистора нет, и односторонний размах до ограничения 8 В), но не вижу причин для беспокойства.  cr123
В сущности, в чём у Вас проблема-то, что, схема на компрессию не выходит? Станьте высокоомным вольтметром на эмиттер VT5, и, повышая входное напряжение,  убедитесь в том, что начиная с точки компрессии, постоянное напряжение там растёт.  123123 lol22
« Ответ #1139 : Май 12, 2022, 10:37:03 am »
Оно растет там почти порогом, достаточно резко, но потом поднимается до примерно 2 В и дальше практически не растет. На стоке VT7 те же 2 В. Схема работает, но мне не нравится, что VT3 при этом сидит на компрессии по питанию.
Светодиод в исток я поставил, чтобы колокол CW формировать, там надо минус относительно истока, чтобы транзистор запирать.
« Последнее редактирование: Май 12, 2022, 10:42:40 am от RC3U »
