Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328952 раз)
Пурга
« Ответ #705 : Апрель 07, 2020, 11:47:29 am »
Допустим перед вот этим каскадом можно будет поставить регулятор мощности от 0 до 100% ?
Пурга
« Ответ #706 : Апрель 07, 2020, 11:48:54 am »
Схема 2001
« Ответ #707 : Апрель 07, 2020, 12:53:11 pm »
Цинандали наливаем, ВАЙ. Эххх, цинандали, кинзмараули и ..., и ...! Где вы?(на Укр-е.) cry333
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2020, 12:55:14 pm от Ut1lw »
« Ответ #708 : Апрель 07, 2020, 02:14:38 pm »
Может перед усилителем мощности каскад поставить который будет менять уровень раскачки?
Очень пройденный  этап
Посмотрите здесь в ум40вт класса А  как я там атт 0..-64дб сделал. Работает отлично.
Все АЛС от лукавого. Переходные процессы вещь опасная. Так что я уже в двух аппаратах ставлю АТТ перестраиваемый.
Ну или вариант аккуратного bf98 дву-затворника. Если по приборам делать то тоже хорошо работает до -10дб. (-10дб - этого за глаза ,со 100ватт до миливатт)  В первом аппарате у меня стоял для плавного изменения мощности каскад на двух bf98 и далее на реле еще -30дб ступенчато.  Путаюсь правда что и чем крутить. Так что теперь микросхема АТТ с шагом -0.25дб и все ок
« Ответ #709 : Апрель 07, 2020, 02:16:59 pm »
Я полагаю, что все отношения выяснены, я посты удалил. В личке, если что... 123123
« Ответ #710 : Апрель 07, 2020, 02:17:54 pm »
Пройдено 15 лет как... Все АЛСи трансиверов дают выброс-и мифы о хрупкости ГУ-43 отсюда, и дохловатость новых транзисторных киловаттников.
« Ответ #711 : Апрель 07, 2020, 02:21:09 pm »
 444tom
Данке, остаюсь готов к претензиям и ... услугам. :-\
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2020, 02:22:50 pm от Valery Gusarov »
Пурга
« Ответ #712 : Апрель 07, 2020, 02:22:00 pm »
Сергей AHC, точно! Я и забыл про это решение!
Пурга
« Ответ #713 : Апрель 07, 2020, 02:23:04 pm »
Ни чего ей от выбросов не будет. Тут скорее о рукажопости и слабоумии надо говорить и применять хорошие годные комплектующие. Лампа не убиваемая.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2020, 02:31:05 pm от Пурга »
Пурга
« Ответ #714 : Апрель 07, 2020, 02:30:22 pm »
Посмотрел. SA3712. Она цифровым кодом управляется. И дефицитная. Мне не подходит.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2020, 02:32:54 pm от Пурга »
Пурга
« Ответ #715 : Апрель 07, 2020, 02:33:46 pm »
Что то подобное на аналоговых деталях  123123
« Ответ #716 : Апрель 07, 2020, 02:36:53 pm »
Да, для средних аппаратов, вполне двухзатворник пойдёт. У того же Дроздова пример был. Или как у меня в 2812, но опять же иметь в виду, что при печатной реализации могут быть нюансы... lllol
« Ответ #717 : Апрель 07, 2020, 02:39:39 pm »
Не все, у меня нет совсем. Картинки резкого всплеска +20 дБ от номинала по микрофонному входу давал.  dontt44
Время срабатывания АРМ на порядки ниже максимальной скорости нарастания сигнала в тракте... lol22
В большинстве импортных, и в приносимых мне SDR, указанная Вами проблема есть, и это причина сгорания ни только ламп, но и весьма дорогих транзисторов.  44443
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2020, 02:42:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #718 : Апрель 07, 2020, 02:48:38 pm »
у меня нет совсем
О том и толкую. Пошел миф о крепости ГУ-34 (сетки крепче, не провисали на катод), остановились (впрочем-помех меньше намного) на ГС-35 с резисторами 50ом по входу с ОС и подиапазонными 80, 40, 20м на свои антенны причем от общего БП... Эх, была RK4HWW... Там. (Иных уж нет, и все далече...)
 Айкомов диоды и драйверы очень часто , при плохом КСВ, до ГС-35 с резисторами.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2020, 02:52:47 pm от Valery Gusarov »
Пурга
« Ответ #719 : Апрель 07, 2020, 02:55:54 pm »
Как вот от короткого импульса может провиснуть сетка или умереть лампа?  56511 что за бред я сейчас прочитал.
