Автор Тема: Передающая часть монстров/полумонстров  (Прочитано 2328716 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ut5lp
« Ответ #840 : Май 09, 2020, 04:46:15 pm »
На 500 кГц можно нарваться на кучу неприятностей.Лучше всего работает схема CW формирователя КРС-78.
73!Сергей.
« Ответ #841 : Май 11, 2020, 09:39:30 am »
Давно крутится в голове вопрос:
а чем эти "монстровые" DSB-формирователи на ключах и трансформаторах-линиях лучше более простых на микросхемах с ячейкой Гильберта как ПС1/SA612/TA7358/MC1496 и т.п. Они же имеют  регулировки для балансировки, в чем тогда еще недостаток, может хуже двухтоновая линейность, а намного ли, чем позволяют последующие КФы или ЭМФы?!
« Ответ #842 : Май 11, 2020, 09:41:19 am »
А есть еще и формирователи на варикапах :)
« Ответ #843 : Май 11, 2020, 09:49:51 am »
При моей идеологии построения, когда за выходным смесителем, фактически, только ФНЧ, а не узкополосные полосовики, иных вариантов нет - даже смеситель Скидана при 100 мВ на входе даёт кучу вполне заметного мусора (новый вариант от SI пока не смотрел, скорее всего, там будет то же самое), про более простой и разговора нет - там даже с одноключевым на FST, который по мусору существенно лучше ПС, не получится в -60 дБ мусор уложить при указанном входном напряжении.
К первым двум смесителям передатчика, никаких особых требований не предъявляется (за первым - ЭМФ, за вторым КФ стоит  123123), кроме низкого интермодуля, в т. ч., и при перегрузках, хотя бы, 20 дБ, и ничего сложного там не ставится, смеситель на одном дешёвом ключе ничем не сложнее смесителя на ПС, а по параметрам интермодуляции при той же выходной мощности однозначно лучше.  lol22
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 09:56:08 am от Игорь 2 »
« Ответ #844 : Май 11, 2020, 09:53:17 am »
О каком мусоре речь? Вопрос за SSB формирователь, его мусор почистит последующий КФ (ЭМФ)...
« Ответ #845 : Май 11, 2020, 09:54:35 am »
 123123 cr123
« Последнее редактирование: Май 11, 2020, 09:56:27 am от Игорь 2 »
« Ответ #846 : Май 11, 2020, 10:04:24 am »
Меня смущает, что не регулировок подавления несущей, наверно придется макетировать для сравнения, хочу понять, какой формирователь по подавлению несущей на 8-9МГц будет лучше. Надо для простого аппарата под цифру, 2 ПЧ на передачу - неохота лепить. Режектор на кварце в принципе не проблема, там аудио частоты ниже 300-400Гц особо и не нужно передавать.
« Ответ #847 : Май 11, 2020, 10:34:51 am »
Не нашёл тоже у себя никаких данных на эту тему, хотя, формирователи на ПС у меня стоят в очень многих конструкциях.  dontt44
В голове установка - ПС - ацтой, а что там по подавлению - может быть, к вечеру проверю... lol22
« Ответ #848 : Май 11, 2020, 11:34:25 am »
Да, есть. Полагаю, что есть уже лет 50 (по крайней мере, учась в институте 78-84 годы, сдавал их на радиотехнике), но практического им применения на частотах до 700 МГц не находил ни разу... lllol
« Ответ #849 : Май 11, 2020, 11:40:03 am »
Было бы неплохо, у меня пс1 где-то затерялись, а SA612 нашел,  надо тоже будет спаять макет.
Админам: предлагаю сообщения с  Ответ #841  перенести в отдельную тему "Балансные модуляторы" в раздел узлы-доработки!
« Ответ #850 : Май 11, 2020, 11:45:41 am »
SA612 нашел
С цепями балансировки 602-е работают, в Райсин по схеме Андрея ввел.
« Ответ #851 : Май 11, 2020, 11:46:23 am »
Создавайте новую тему в нужном разделе, свои сообщения напишите там, и я свои перенесу. Разделение тем на форуме кривое и не отработанное, есть реальный риск грохнуть всю тему, чего мне, естественно, делать не хочется.
А здесь сообщения я грохну. Или же, продолжить на новом месте, дав ссылку сюда...  123123
« Ответ #852 : Май 11, 2020, 11:52:25 am »
Хорошо, потом новую сделаем, по факту, у кого из нас получится раньше протестировать ПС1 или SA...
« Ответ #853 : Май 11, 2020, 11:57:19 am »
Но с режектором проблематично фазу не закривить на нижних модулирующих частотах, не знаю, как на Вашей цифре, но после ВЧ компрессии речевого сигнала, это актуально.  123123
« Ответ #854 : Май 11, 2020, 12:01:50 pm »
SA612 главное не перегрузить по входу - у нее макс входной уровень не более -12dBm.
