Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673187 раз)
« Ответ #195 : Октябрь 22, 2019, 09:03:39 pm »
мне ну очень не нравится.
я же первую картинку показал с 0 неравномерностью, но там импеданс 1.1к -нам вообще никуда с ним. А лучше кварцы не дают. у них Lm меньше чем 55 нету даже 33 уже можно чтото смотреть но с 55 только это. Там потом наложится ачх второго кф и она таст еще волну. Потом ачх в дсп подправим и будет всё в 1дб загнано (наверное).
« Ответ #196 : Октябрь 22, 2019, 09:13:11 pm »
затухания в полосе -3.5дб по низу синусоиды. это оч круто для 6 кварцев
Очень. Особенно если учесть, что реального сопротивления потерь каждого кварца в схеме нет. В реальности будет ещё больше. Ну и крутые скаты в вашем случае вещь необязательная. Основные требования, минимум неравномерности в полосе, и хорошая динамика. И полосу для телефона не уже 3,1 кГц. Высокая крутизна фильтров, и сужение полосы, это уже в цифре.
« Ответ #197 : Октябрь 22, 2019, 09:49:24 pm »
уже втрой такой собираю на смд
Не, давайте-ка все конденсаторы на одно нижнее земляное поле, на огибающую медную пластину не сто́ит... cr123
« Ответ #198 : Октябрь 22, 2019, 10:20:46 pm »
Это ваши кварцы в QER. Думал ом 400 получится. Вышло около 600. Но по моему, вполне реализуемо.
« Ответ #199 : Октябрь 23, 2019, 06:27:46 am »
Ситуация ухудшилась
После подбора Lm для получившегося у меня фильтра оказалось у меня Lm =61  и это очень не очень . Меня реально выкинуло за 1к. А там применения трансформации 1:16 только даст нужный импеданс.
 123123
Вопрос созрел: какие риски использования такого высокого импеданса (1.12к) и последующей трансформации к 50ом ???
...может просто поставить согласующий LC контур?
(на фото: типа подгонка  ачх к моим кварцам)
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 06:58:03 am от ra0ahc »
« Ответ #200 : Октябрь 23, 2019, 10:42:56 am »
Конечно. Но это элемент настройки, от которых я, как раз-то, и ушёл... cr123
С килоомными трансами далеко не факт, что выйдет нормально - там ёмкости могут существенно влиять.  dontt44
А попробуйте всё-таки, снять через качалку АЧХ какого-нибудь одного кварца, и статичную ёмкость его дайте.  123123
На качалке обязательно ставить максимальное время качания, а ёмкость полезно замерить у нескольких запараллеленных кварцев, чтобы исключить неточность измерения малых ёмкостей.  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 10:48:54 am от Игорь 2 »
« Ответ #201 : Октябрь 23, 2019, 10:51:12 am »
Хорошо, вечером сделаю
смотрите что я нашел 123123
http://www.meteor.su/sites/default/files/products/files/rg-08.pdf
« Ответ #202 : Октябрь 23, 2019, 11:05:05 am »
Прекрасно знаю Метеор.  1yep
Кстати, среднее динамическое сопротивление у всех моих кварцев 8 Ом, Метеор гарантирует не хуже 18.... lol22
« Ответ #203 : Октябрь 23, 2019, 11:12:36 am »
Это лучше или хуже? 8 и 18
У метеора запросил КП на 100 шт РК171 на 9МГц именно 18
РГ08 они только по запросу военкома могут продать )))
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 11:14:58 am от ra0ahc »
« Ответ #204 : Октябрь 23, 2019, 11:29:30 am »
Чем меньше - тем лучше.
А все детали по моим проектам нужно сразу хватать, ибо, через некоторое весьма малое время, они начинают подниматься в цене.
АОР из старой слабосигналки уже днём с огнём не найти, кварцы на 9 МГц подорожали вдвое, КТ606 - раза в три, и т. д.... 44443
« Ответ #205 : Октябрь 23, 2019, 11:29:39 am »
Я тут посмотрел на этот завод метеор и вот что написано
РГ06 - 1000 ом
РК170 - 100 ом
РК171 - 20 ом  (ОТК)
РГ08  -18 ом   (военная приемка)
А вот и ответики на вопрос что это за перцы я купил 1000 р за мешок
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 12:02:40 pm от ra0ahc »
« Ответ #206 : Октябрь 23, 2019, 11:32:10 am »
В модель нужно подставить это сопротивление, и посмотреть потери.
Но 100 Ом я бы ни под каким соусом брать бы не стал... 44443
« Ответ #207 : Октябрь 23, 2019, 11:36:33 am »
РК171 - 20 ом  (ОТК) - эти заказал
2 месяца делать будут.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 12:02:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #208 : Октябрь 23, 2019, 11:40:04 am »
Ну знаете ..... давайте на кт315 переходить , точнее на kt315 ))
Кварц 500 руб в метеоре !!!
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 11:43:53 am от ra0ahc »
« Ответ #209 : Октябрь 23, 2019, 01:36:44 pm »
Ну да, попробуйте в Москве заказать через тот же магазин Кварц... nea33
