Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673184 раз)
« Ответ #225 : Октябрь 25, 2019, 12:38:18 pm »
Да я в курсе, тоже с BFG591 нет никакой определённости по поводу возбуждения на частотах под гиг, как только эмиттер по ВЧ от земли отрывается, начинается фигня.  dontt44
Уже писал ранее, что в одной из серийных разработок, удалось побороть возбуд включением с эмиттера на землю конденсатора 39 пФ.
Если хотите, проверьте, контролируя выход, по крайней мере, до 2 ГГц, на более высоких, вроде бы, свиста у него нет.
С КТ610, как и с КТ606 никаких проблем не было и нет... 1999 lol22
« Ответ #226 : Октябрь 26, 2019, 03:23:56 pm »
Очередные bfg591 пошли в мусорку.  adm
Надоело  dontt44
Поставил кт-939А ...вроде работает. 610 кончились
Игорь, подскажите пожалуйста, как посчитать индуктивности и емкости в фазовращателе на 5МГц ??
« Ответ #227 : Октябрь 26, 2019, 05:15:45 pm »
А под какое сопротивление КФ?  pl33
« Ответ #228 : Октябрь 26, 2019, 06:25:17 pm »
ну вообще я их к 50 ом привел или типа того. а у вас сколько?
я так понял фильтр по входу тоже надо к какому то сопротивлению подвести
я на 50 посчитал
« Ответ #229 : Октябрь 26, 2019, 08:52:00 pm »
 33wr
Запаял кф в плату и последовательно включал их прямо на вход первого каскада без фаз.контуров
ачх еле отличается, кварцы подобраны.
(такая шумовая дорожка от импульсного бп прыгает туда сюда)
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2019, 08:53:37 pm от ra0ahc »
« Ответ #230 : Октябрь 26, 2019, 08:52:51 pm »
 444tom
« Ответ #231 : Октябрь 27, 2019, 11:09:22 am »
я на 50 посчитал
А, понял. Под 50 Ом и 5 МГц цифры вот такие, слева - диплексер, справа - фазовращатель.... 123123 1yep lol22
« Ответ #232 : Октябрь 27, 2019, 11:47:43 am »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
  lol22
Диплексер я уже собрал и настроил
совпало с моими расчетами 50-50 ом с точностью до 0.5дб
В одной катушке даже сердечник не понадобился ! так точно намоталось (не феррит не латунь)
Затухания 1.61 дб
катушки 5мм в экране
расчеты конечно же отличаются от ваших  cr123 cr123 cr123
« Ответ #233 : Октябрь 27, 2019, 12:00:28 pm »
маленько увеличил емкость и убрал сердечник и на второй катушке
затухание 1.41 дб теперь (У Игоря 0.8дб)
« Ответ #234 : Октябрь 27, 2019, 12:07:26 pm »
Значит, добротность у последовательной катушки только 30. У меня в модели - 50.... pl33
« Ответ #235 : Октябрь 27, 2019, 04:55:49 pm »
У меня параллельная катушка на 5 мм каркасе, последовательная на 8 мм. Плата смесителя настраивалась вначале без КФ. Затухание отдельно диплексора не замерял. Сигнал ПЧ прямо на вход смесителя, он 50 омный. Выход после 310, там то же 50 ом. Получил вот такой КСВ по входу.
« Ответ #236 : Октябрь 27, 2019, 05:08:31 pm »
После установки КФ с фазовращателями, КСВ по входу конечно чуть ухудшилось. Что то не желает вставляться изображение в текст. Ну в общем, на одном скрине полоса обзора от 5 до 25 мгГц. На втором, КСВ вблизи полосы пропускания КФ. Не идеально, но вполне неплохо.
« Ответ #237 : Октябрь 27, 2019, 05:10:46 pm »
Конечно! Ведь требования к последовательной катушке по добротности достаточно жёсткие, потому-то, и она почти всегда и у меня делается на более крупном, либо длинном каркасе.
Понятно, что никто не мешает снизить добротность диплексера, и при той же добротности катушек получить меньшее затухание на входе фазовращателя (см. скрин), но, при этом и не стоит забывать о том, что при отходе от своей центральной частоты, он при равных нагрузках на выходах, даёт уже КСВ по входу отличный от единицы, так что, со снижением нагруженной добротности диплексера особо наглеть не стоит - ведь при этом расширяется полоса частот сигналов поступающих на вход фазовращателя. pl33
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2019, 05:19:35 pm от Игорь 2 »
« Ответ #238 : Октябрь 27, 2019, 05:12:49 pm »
А это АЧХ платы смесителя. Со входа и до выхода. КФ QER, 6+2.
 Это так, для сравнения.
« Ответ #239 : Октябрь 27, 2019, 05:15:58 pm »
Да, вполне - 1.25 более чем. Правда, вызывает некоторое сомнение отсутствие локальных всплесков, вызванных несовпадением паразитных резонансов в первых кварцах пары входных КФ - у меня они видны в виде одного-двух коротких всплесков КСВ где-нибудь до 1.5.  123123
А, может быть, у Вас просто кварцы без ложных ближних дырок, лично у меня таких нет... pl33 dontt44 lol22
