Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673181 раз)
« Ответ #255 : Октябрь 27, 2019, 09:18:46 pm »
а какой то из продуктов ИМД, выше по частоте, или ниже, находится в полосе пропускания приёмика
Аааа, завтра промерю.
А проверять сигналом 59+60?
« Ответ #256 : Октябрь 27, 2019, 09:39:08 pm »
Прежде всего, это двутоновый сигнал, с разносом порядка 5 кГц. можно 10. Ближайший из сигналов находится в 10 кГц от полосы пропускания КФ. Измеряете уровень шума в полосе КФ при отсутствии сигнала. Затем постепенно поднимаете уровень двухтональника на входе. Именно в зависимости от того, при каком уровне сигналов на входе, продукт ИМД в полосе достигнет порога чувствительности, и будет динамическим диапазоном приёмника пр ИМД. Например, уровень шумов, приведённый ко входу приёмника при отсутствии сигнала, 0,15 мкВ. Стало быть чувствительность 0,5 мкВ. Продукт ИМД достиг этого уровня при уровне сигналов 59+60, при 50 мВ. Соотношение между 50 мВ и 0,5 мкВ, 100 дБ. Ну а вообще, зная чувствительность приёмника, и уровень продукта ИМД на выходе при уровнях на входе, допустим при 1 В, динамику можно просчитать. Но это не всегда получается достаточно точно. Ну и с помощью Осы, сделать это вряд ли получится. Ведь в данном случае ожидаемая динамика за 100 дБ. Выход Осы, столь чистого двух тональника не обеспечит
« Ответ #257 : Октябрь 27, 2019, 11:31:50 pm »
Я про выходной контур с пары кф. там не очень выраженный  я бы сказал его вообще нет просто меняется неравномерность.
А, понял.  lllol
Да там вообще методика другая настройки - ставите на оба выхода фазовращателя резисторы одинакового номинала, и на частоте ПЧ добиваетесь равного напряжения на обоих. Только смотрите, чтобы измерительный прибор был без существенной ёмкости, или же, просто двухлучевым осциллографом гляньте одновременно, чтобы нагрузка в обоих каналах была равной.
Есть иной вариант - на выходы фазовращателя ставите равные резисторы 200...300 Ом, и настраиваете индуктивность транса по максимуму напряжения на балласте, там довольно пологий, но максимум будет.
Ну, а лично у меня, вообще не было необходимости что-то подстраивать, прямо прибором перед впайкой выставил индуктивность одной обмотки транса, и нет проблем - всё, что выше написал, у меня вполне выполнилось.  1999
И, кстати, не забудьте, что из номинала ёмкостей ФВ нужно вычесть половину межобмоточной ёмкости транса, измерянной на низкой частоте, где-нибудь на 100 кГц, к примеру... 444tom lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2019, 11:34:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #258 : Октябрь 28, 2019, 12:47:32 pm »
Я уже методом тыка к этому пришел )))
« Ответ #259 : Октябрь 28, 2019, 12:54:50 pm »
 lllol
« Ответ #260 : Октябрь 28, 2019, 03:23:48 pm »
Кстати, если есть КСВ-метр, можно настройку транса фазовращателя делать по единичному КСВ на рабочей частоте при нагрузках на выходах, к примеру, по 300 Ом. Там настройка довольно острая будет... 123123 cr123 lol22
« Ответ #261 : Октябрь 28, 2019, 07:03:38 pm »
Еще нашел вчерашний шуршунчик .... это тоже самое кольцо в смесителе только оно прибором сопротивление показывало и когда мотал витки, повредил изоляцию и витки начали касаться феррита от сюда и шум.....поменял на нормальное колечко - всё ок теперь.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2019, 07:12:11 pm от ra0ahc »
« Ответ #262 : Октябрь 28, 2019, 10:29:33 pm »
Да, на колечко нельзя провод замыкать, я в последнее время либо ПЭЛШО мотаю, либо же, изоленту или второпласт на кольцо кручу... cr123
Оффлайн UA6BQQ
« Ответ #263 : Октябрь 29, 2019, 03:43:04 pm »
Я закругляю края а потом окунаю в эпоксидку или лак в несколько слоев. Получается типа амидон!
« Ответ #264 : Октябрь 29, 2019, 03:44:45 pm »
Точно, или лаком. Когда-то уже слышал про это... pl33
« Ответ #265 : Октябрь 29, 2019, 04:02:25 pm »
- фум лента быстро и красиво..
« Ответ #266 : Октябрь 30, 2019, 05:19:25 am »
Начал упаковку в корпус. Нужно было укоротить плату на три мм с длинной стороны корпус конусный и это залёт с моей стороны . Начал снимать напильником и в какой-то момент напильник срывается и я пальцами выдераю с корнем кф .  adm Косорукий блин  lllol
Ну всё сделал и даже транзисторы запихал на радиатор и начал восстанавливать кф. А не пошёл  no88 идёт неравномерность и хоть ты тресни. Начал заново подгонять витки в кф6 ... как то подобрал , но неравномерность осталась 1.5 дБ. Так я и не понял где и что изменилось.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2019, 05:23:35 am от ra0ahc »
« Ответ #267 : Октябрь 30, 2019, 02:33:46 pm »
Нашел причину провала ачх - еще одна емкость смд не выдержала напильник типа "рашпиль" lol22
ачх вернулась на место.
« Ответ #268 : Октябрь 30, 2019, 03:23:11 pm »
С СМД глаз, да глаз, столько раз внешне целый конденсатор, или резистор оказывались в обрыве... cr123
Нельзя с ними механических нагрузок допускать.  lol22
« Ответ #269 : Октябрь 30, 2019, 05:54:57 pm »
Начал программирование 33wr
Получил значения ацп с обоих каналов. Пока контролю поддаётся.
Скачет два последних знака. Но так было всегда, надо на процессор ставить рефесенсное питание , вывод в плате есть но ещё не разу не делал.
