Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672863 раз)
« Ответ #420 : Ноябрь 09, 2019, 03:38:42 pm »
теперь от дипл до резистора 50 ом на выходе фв -4дб ровно.
Если от входа диплексора, то наверное совсем неплохо. У меня такие замеры не прокатывали. Вход/выход платы 50 омные, все цепи внутри схемы 150 омные. У меня там со входа на выход КП около единички. Даже при наличии УПЧ.
« Ответ #421 : Ноябрь 09, 2019, 03:53:50 pm »
Однозначно на резисторе 50 ом. ровно -4дб
« Ответ #422 : Ноябрь 09, 2019, 03:57:30 pm »
чуйка -120дбм  adm adm adm adm
1дб не хватило.
« Ответ #423 : Ноябрь 09, 2019, 04:00:56 pm »
У меня 2 дБ, но кварцы с Rs=5 Ом.  pl33
« Ответ #424 : Ноябрь 09, 2019, 04:01:50 pm »
1дб не хватило.
Да забейте, далеко не у всех и такая есть... cr123
« Ответ #425 : Ноябрь 09, 2019, 04:11:20 pm »
-122.4дб Ура!!! спектралаб глючный , уменьшил сэмплинг и шумовая дорожка немного упала. И еще  поднял напругу на генераторе а атт увеличил, чтоб мусора с генератора летело меньше. Шум его выхода(генератора осы) легко вижу на спектре
« Ответ #426 : Ноябрь 09, 2019, 04:13:08 pm »
чуйка -120дбм
1дб не хватило.
У меня усиление УПЧ так же близко к 4 дБ. Схема с ОЗ. Входное около 16 ом, выход 50 ом... Так что по потерям всё практически идентично. Так что дальше, усиление первого каскада, его шумы. Ну и достоверность самого измерения чувствительности. Хотя, -120 дБм чувствительность. -130 шумы. Поправка на 3 кгЦ 35 дБ. Итого, уровень шумов приведённых ко входу, при полосе 1 Гц, -165 дБм. КШ 9 дБ. По моему не то что неплохо, а очень даже хорошо...
« Ответ #427 : Ноябрь 09, 2019, 04:16:07 pm »
-122.4дб Ура!!!
Не, ну это уже реально нормально.  1yep lol22
« Ответ #428 : Ноябрь 09, 2019, 04:17:44 pm »
Еще смеситель скушает что-то.
« Ответ #429 : Ноябрь 09, 2019, 04:24:55 pm »
Шумы всегда пересчитываются в полосе, а большое значение ослабления, вероятность увеличения пролаза. При хорошей динамике карты, чувствительность легко пересчитать, подав на вход приёмника сигнал известного уровня, на 80-100 дБ выше чувствительности. При прямом измерении, результат может получиться чуть лучше, так как измеряем не один сигнал, а сигнал+шум.
« Ответ #430 : Ноябрь 09, 2019, 04:40:04 pm »
Ну да, 4.5 дБ - долой... pl33
« Ответ #431 : Ноябрь 09, 2019, 07:42:29 pm »
https://drive.google.com/file/d/1kBHkbUoBTil0oU7i6GdE0qbPPAK9AtZv/view?usp=sharing
вот послушайте с чем мы тут имеем дело  cr123
запись эфира
80м
без полосовиков
запас усиления более чем  123123
эфир очень приятный или ваше мнение в студию
« Ответ #432 : Ноябрь 10, 2019, 02:11:11 am »
80м
без полосовиков
Слишком шумно. По моему, это шумы не диапазона 80 м. Если прослушиваете приёмник на относительно короткую антенну, то шумы откуда то с 14 мгГц, могут оказаться выше шумов НЧ диапазона. Так, просто предположение, но есть какая то вероятность, что оно может быть верным.
« Ответ #433 : Ноябрь 10, 2019, 02:27:56 am »
Ну да, там же полосовиков нет, так что, канал +10 МГц к частоте приёма идёт с тем же уровнем... pl33
« Ответ #434 : Ноябрь 10, 2019, 02:38:41 am »
Моё мнение традиционное - отрабатывать с помощью АРУ короткие импульсы не нужно, они должны идти на ограничитель - см. фрагмент на 1.56 секунде - щелчок прошёл, АРУ подхватила, и протянула ещё полсекунды просаженное усиление.  dontt44
Та же фигня, к слову, будет и у Ильи в его аппарате, только времена могут отличаться.
А у меня - не будет. Просто щёлк пройдёт с уровнем +10 дБ от номинального при синусе. И вообще, моё мнение - мой приёмный тракт НЕ ДОЛЖЕН искажать динамику принимаемых сигналов, а любая скоростная АРУ именно этим и занимается - она дополнительно компрессирует принятый сигнал, даже, если на двухтоновом с большим разносом (более 100 Гц) искажений и не показывает.  1yep
Естественно, всё это субъективно. lol22
А фильтр у Вас хороший, частота среза 3.2 кГц отлично видна.   1999
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2019, 02:47:41 am от Игорь 2 »
