Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673056 раз)
« Ответ #390 : Ноябрь 08, 2019, 12:26:55 pm »
упрямство и труд всё, что нужно хоббисту lol22
Ну, или же, не фантазировать, а повторять точь-в-точь, нюансов и подводных камней в радиоконструировании масса, профессионал обходит их на автопилоте, а любитель - не всегда... pl33 444tom 1yep lol22
« Ответ #391 : Ноябрь 08, 2019, 12:33:39 pm »
вы выбрали кварцы рг-08 - это военные кварцы которые отсутствуют в свободной продажи. В кварце всего 20 шт 19....г , выбора нет. На заводе мне продали по 500р за кварц рг-171  - это потолок по качеству и срок 67 дней и получу только после нг, будет одна партия. Так что - просто да не просто повторять ваши задумки.  lol22 Но мы не сдаемся!  lol22
« Ответ #392 : Ноябрь 08, 2019, 12:40:06 pm »
обвязка кф пошла в.....
А чего было не сделать П или Г контура под нужные сопротивления каскадов на вход-выход кф-ов?
Как-то сразу эта идея с подбором витков в трансах мне не понравилась, ну читал, ждал к чему придет.
« Ответ #393 : Ноябрь 08, 2019, 12:41:48 pm »
да, это было бы решением универсальным, но вся схемотехника данного тракта под 9игц с Rs=8  заточена.
« Ответ #394 : Ноябрь 08, 2019, 12:51:07 pm »
Лишние контура, допвозможности возбуда, на колечках 10мм 600НН в три провода по 8 витков с 450 на 50Ом, АЧХ прежняя, без казусов почему то...
На платах фильтров правда предусмотрено место и дорожки было под контура. :)
« Ответ #395 : Ноябрь 08, 2019, 03:54:33 pm »
Нашел блуд в 3-м каскаде
после установки бинокля -блуд!
После переделки каскада на сгущенку (мин расстояние между эмиттером и резистором  ) всё ок.
капаем дальше...
Какая то фигня с тр 1:4 по сопр ....ставлю на выход 2-го каскада просто резик 309 ом усиление 22дб, теперь ставлю тр 1:4 и на его  выход резик 1230ом  усиление на выходе всего 14дб -шайтан однако!  cr123 cr123 cr123  в тр 15 витков и 8 пробовал.
« Ответ #396 : Ноябрь 08, 2019, 04:04:08 pm »
шайтан однако!
Не иначе... 44443
Свист с каким транзистором ловили?
« Ответ #397 : Ноябрь 08, 2019, 04:06:46 pm »
кт 610, уже давно только на них пересел.
что за эффект тр и резистором ? почему так усиление просаживается?
« Ответ #398 : Ноябрь 08, 2019, 04:13:04 pm »
Второй каскад ....
проверил ачх   ... -1дб на 5 мгц потерь ....а так полка
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2019, 04:19:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #399 : Ноябрь 08, 2019, 04:45:00 pm »
я понял я не правильно тр включил  cr123
« Ответ #400 : Ноябрь 08, 2019, 04:54:13 pm »
 44443 444tom lol22
« Ответ #401 : Ноябрь 08, 2019, 05:58:22 pm »
Игорь  rrr7777 я понял почему я не могу получить расчетное усиление на 2 каскаде  cr123
потому-что каскад не тот  у вас там анти-паразитные  дроссель и резик в эмиттере стоят....я их убрал как в 3-м каскаде и вуаля 1yep
« Ответ #402 : Ноябрь 08, 2019, 06:50:29 pm »
И напрасно, я за всё время ни разу проблем в этих каскадах не видел, если они на КТ610. С импортом - с ним - сколько угодно... 44443
« Ответ #403 : Ноябрь 08, 2019, 07:08:33 pm »
я пытаюсь нагнать 37дб усиления и у меня только 31дб получается. Каскад на резик нормально усиливает, а на нагрузку на 6дб хуже. вы говорили должно быть 22дб вот и рыл что мог.
Сейчас вот так, вернуть всё на место пара сек. , но сперва надо все залеты вылечить.
« Ответ #404 : Ноябрь 08, 2019, 07:46:04 pm »
намерил чуйку 0.4мкВ -114дбм СИНАД без смесителя
не хватает 6дб
3дб в фазовращателе и 2дб в 4каскаде и 1дб в диплексере.
