Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672938 раз)
« Ответ #375 : Ноябрь 07, 2019, 06:20:38 pm »
хи-хи  lol22
« Ответ #376 : Ноябрь 07, 2019, 06:32:45 pm »
второй каскад - да! lol22 lol22 lol22
щас на 3-м попробую из колец сделать, бинокли кончились.
« Ответ #377 : Ноябрь 07, 2019, 06:34:37 pm »
Ага, а потом ещё на два дня обсуждений, почему не работает... lllol
Дождитесь биноклей, а то меня кондратий хватит... pl33 44443 lllol lol22
« Ответ #378 : Ноябрь 07, 2019, 09:13:38 pm »
Игорь, вы меня извините, но вас не затруднит сделать свою карту уровней. Прямо в схеме под нагрузками следующих каскадов.
Каша еще больше стала. Замена бинокля всетаки ничего не дала. Общее усиление от входа диплексера сильносигналки нагруженной на 68 ом в слабосигналки всего   24дб.
« Ответ #379 : Ноябрь 07, 2019, 09:27:07 pm »
И еще по биноклям ....это же вики у вас указаны ? или отношения  витков ? для 5мгц так оставить или на 2 умножить витки в каждой обмотке?
« Ответ #380 : Ноябрь 07, 2019, 09:29:20 pm »
Да, именно витки.  1yep
« Ответ #381 : Ноябрь 07, 2019, 10:11:15 pm »
Еще вопросик cr123
у меня питание 14в у вас 12в - имеет значение?
« Ответ #382 : Ноябрь 07, 2019, 10:32:01 pm »
Не влияет никаким образом - все токи застабилизированы абсолютно жёстко.
С фазировкой смотрите не накосячьте. Дайте-ка фото, как трансы включили.  adm
« Ответ #383 : Ноябрь 07, 2019, 10:36:52 pm »
Вот они ...
с Фазировкой если напутать там аттенюатор получается )
« Ответ #384 : Ноябрь 07, 2019, 11:10:05 pm »
Вот они ...
А не сильно ли они большие у Вас?  44443
« Ответ #385 : Ноябрь 08, 2019, 05:45:43 am »
У меня то же 43 материал - 800мю наша тема, размер разве имеет значение?
 123123 После замены кольца на бинокль в 3-м каскаде - слетела настройка витков согласующего тр 2КФ и 3-го каскада. Причем и на 2 каскаде тоже слетело согласование. И это на самом деле радует....что я там настраивал витками ...хз, а так явно надо переделывать.
 123123 В связи с этим буду сегодня пробовать следующую связку 2 и 3 каскадов (Rкф=1230ом):
2 каскад (резистор в дросселе) = 307ом  ----->  ТР  по сопр = 1:4 на кольце 2х8витков  ----> кф(1230ом 5мгц) -----> ТР по сопр= 1:25 на кольце 5х8 витков итого получу 49.2 омма на входе 3-го каскада.
Кстате  123123 про 2 каскад... я провел расчет (тупо в лоб, почти без понимания) в проге от Евгения и он там показал две занятные цифры
KP
KU
я правильно понял , что КU - это коэфф усиления по напряжения - холостой ход, а КР - это коэфф по мощности под нагрузкой. Просто вы, Игорь, упоминали об этом ХХ и усилении с не достижимыми для меня цифрами (20дб). cr123
Если я смотрю выскоо.головкой под нагрузкой я вижу эти 12дб - это КР ? а хх наверное не интересно для нас.
Или я вообще не понял этих понятий )))   dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2019, 07:11:23 am от Сергей »
« Ответ #386 : Ноябрь 08, 2019, 11:10:25 am »
Да всё правильно прога Евгения считает - см. левую часть скрина. А на правой - то, что у меня. Поставьте просто резистор в коллектор, отключите нах свой КФ, который, вполне возможно, вовсе не то сопротивление имеет, что Вы думаете, и убедитесь в том, что у Вас всё совпало с расчётом.
КU - чисто усиление по напряжению (Uвых/Uвх), КР - усиление по мощности, его Вы щупом в лоб не померяете, там учитываются входные/выходные сопротивления... cr123
« Ответ #387 : Ноябрь 08, 2019, 11:48:09 am »
да! 22дб сразу усиление 2 каскада на 309 ом
« Ответ #388 : Ноябрь 08, 2019, 12:07:59 pm »
Вот и делайте выводы... 44443
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2019, 12:15:18 pm от Игорь 2 »
« Ответ #389 : Ноябрь 08, 2019, 12:20:10 pm »
вывод только один - упрямство и труд всё, что нужно хоббисту lol22
обвязка кф пошла в.....
