Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 673065 раз)
« Ответ #360 : Ноябрь 07, 2019, 10:53:26 am »
У головки измерительной емкость 0.5пик и 10М входное. На двузатворники сделано.
Нормально.  1yep lol22
« Ответ #361 : Ноябрь 07, 2019, 10:57:12 am »
Я тоже контур по 50 посчитал - совпало с точностью до пики. Резонанс острый. Экран. Что там может не так быть в контуре ? Провод 0.4
У меня 5 мгц ))))
« Ответ #362 : Ноябрь 07, 2019, 11:13:55 am »
Да там нужно характеристическое сопротивление сохранить с точностью +-20%, т. е., для случая 5 МГц и ёмкость, и индуктивность сделать больше в 9/5=1.8 раза.
А во втором каскаде что за дроссель стоит?
« Ответ #363 : Ноябрь 07, 2019, 11:22:10 am »
Смд  lllol
На 350 ма
Буду менять сегодня на кольцо
« Ответ #364 : Ноябрь 07, 2019, 11:26:08 am »
А тип какой?
« Ответ #365 : Ноябрь 07, 2019, 11:28:52 am »
Сфоткаю как доберусь
« Ответ #366 : Ноябрь 07, 2019, 04:43:53 pm »
Устранил блуд второго каскада, путем замены смд др на кольцо !
Но вопрос остался по второму каскаду
резистор в дросселе теперь 256 ом, при нем практически ровная ачх.
и усиление 12дб
Только ачх "вот такое" с явным нагрузочным процессом кф. я взял точку посередине, она такая средняя наверное.
Можно считать, что второй каскад работает?
« Ответ #367 : Ноябрь 07, 2019, 05:38:32 pm »
Непонятно что ты измеряешь при включенном двойном маркере. Выходное сопротивление каскада можно измерить при отключенном КФ. Оно должно быть равно рассчётному сопротивлению этого фильтра. Но если АЧХ подключенного фильтра нормально. И усиление рассчётное, то можно считать что именно этот каскад работает. Но вроде, и на карте уровней у тебя этот каскад давал усиление 13 дБ.Там потери на фильтре были чуть выше нормы. Что бы знать это точнее, надо иметь рассчётное значение сопротивлений КФ, и какой применён трансформатор на выходе. Ну а основное, там последний каскад у тебя ослабление по напряжению даёт, вместо того что бы усилить.
« Ответ #368 : Ноябрь 07, 2019, 05:48:55 pm »
При резисторе в коллекторе 256 Ом и холостом ходе, усиление этого каскада по напряжению должно быть 20 дБ.
Что там за транс в эмиттере?
« Ответ #369 : Ноябрь 07, 2019, 05:54:02 pm »
кольцо 600 10-6-5
2 витка и один
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 05:56:06 pm от ra0ahc »
« Ответ #370 : Ноябрь 07, 2019, 05:55:12 pm »
Я его как раз и регулирую резистором в дросселе, там сразу ачх ровняется. только входное ))
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 06:02:50 pm от ra0ahc »
« Ответ #371 : Ноябрь 07, 2019, 06:03:00 pm »
кольцо 600 10-6-5
2 витка и один
Сделайте, как у меня.  adm 44443 56511 lol22
« Ответ #372 : Ноябрь 07, 2019, 06:07:25 pm »
также я провел измерения, вместо тр поставил резистор и замерил точно сопр кф 1230ом!  потом подобрал витки на кольце по ксвметру на 50 ом
« Ответ #373 : Ноябрь 07, 2019, 06:08:29 pm »
как у вас и сделал 2 и 1
« Ответ #374 : Ноябрь 07, 2019, 06:19:04 pm »
А, понял. Там бинокль должен стоять. Эта схема из 0128 росла, там это было реально указано, а на новой, и правда, нет.
Ещё ж вопрос мне сто раз на ve3kf задавали - можно ли сменить на кольцо, и я сто один раз отвечал - нет, нельзя! Только на частотах до 500 кГц там что-то могло получаться, если витки раз в 5 увеличить.
Меняйте, я то я уже голову сломал, что там в трёх деталях можно накосячить.... lol22
И В ТРЕТЬЕМ КАСКАДЕ тоже бинокль.  123123
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2019, 06:21:02 pm от Игорь 2 »
