Автор Тема: Монстр-DSP (Пч: 5000 и 15кГц; АРУ: АЦП-ЦАП)  (Прочитано 672746 раз)
« Ответ #30 : Сентябрь 16, 2019, 08:57:09 am »
И, кстати, на мой взгляд, под большим вопросом необходимость такого сложного фильтра 15...19 кГц - вне его полосы из аналогового тракта, фактически, ничего и не выходит, по-моему, при 24-битном АЦП там вполне достаточно математики и ФНЧ третьего порядка на 20 кГц... pl33
« Ответ #31 : Сентябрь 16, 2019, 11:58:47 am »
Это вместо эмф. После смесителя сразу. Потом оу с 0202 . Шуметь наверное будут ...???
« Ответ #32 : Сентябрь 16, 2019, 05:41:25 pm »
подделал схему согласно замечанием.
добавил усиление в 4 раза с выхода ад8307. Считаю необходимым, потомучто изменение на выходе адшки будет очень маленьким. Хотя может и лишнее, но лучше пусть будет.
« Ответ #33 : Сентябрь 17, 2019, 06:39:00 pm »
Начал слабосигналку рисовать....
У дпф 3дб усиления.
Вопрос сразу назрел "+" входы ОУ можно "так" в кучу собирать? завязки не будет?
(у меня опыта с ОУ вообще нет, только RFsim)
« Ответ #34 : Сентябрь 18, 2019, 11:13:46 am »
При грамотной разводке - вполне. Но для перестраховки, я на каждый операционник ставлю 0.1 мкФ на землю.  123123
« Ответ #35 : Сентябрь 18, 2019, 01:49:44 pm »
Ок. Добавлю. Спасибо.
А что ,Вы, говорили о ад747 ОУ ? Как по вашему, нужно на фильтра ставить такие мощные ОУ ? или njm4580 хватить?
« Ответ #36 : Сентябрь 18, 2019, 04:21:14 pm »
Загнал всю линейку в RFsim
как то ФНЧ мне не нравится. Отстройка на 10кГц -60дБ  от пика
Изменил общее усиление теперь 105дб
Можно считать что это замена ЭМФ?  cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2019, 05:34:41 pm от Сергей »
« Ответ #37 : Сентябрь 18, 2019, 05:10:24 pm »
Хотя у Игоря фнч тоже при отстройке на 10кГц дает -20дб, так что наверное -60дб не плохо. Неравномерность цепочки легко нивелируется ДСП.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2019, 05:12:53 pm от ra0ahc »
« Ответ #38 : Сентябрь 18, 2019, 07:40:17 pm »
А Вы сравните АЧХ см. скрин.
Честно говоря, не совсем понимаю, зачем вообще аналоговыми фильтрами формировать крутые спады (Вам же его ещё и настраивать придётся, учитывая разброс элементов! lllol), если потом цифрой всё сделать можно... lol22
« Ответ #39 : Сентябрь 19, 2019, 03:47:47 am »
Все просто
Всему причина сигналы вне полосы прозрачности кф. Если пытаться подойти к громкой станции то хоть какой крутой кф всеравно скаты имеет, вот они ,пролазы, то и попадут в трак нч причём с не понятным уровнем.  Всё это усилится оу. И этот сигнал может и ару дернуть, а это точно  не надо. Я же монстра пытаюсь сделать  cr123 а так хоть ещё  30-40 дБ дополнительно оу ослабят, а остальное дсп срежет. Дсп тоже не любит перегрузы.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2019, 03:49:58 am от ra0ahc »
« Ответ #40 : Сентябрь 19, 2019, 04:48:17 pm »
Схемы после добавления ЦАП. Решил SPI сделать для этого узла. Скорость фактически 20МГц. Максимальная скорость обновления Vout 1.25МГц - нам мягко говоря с запасом.
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2019, 04:50:14 pm от ra0ahc »
« Ответ #41 : Сентябрь 21, 2019, 06:26:43 am »
Игорь, если вас не затруднит,  можете посмотреть свои записи по LCR-0202 по распиновки? или цесшкой замерить ...
У меня пока в наличии нет их, придут с платой.
Что-то очень не понятно где какие выводы. Я уже столько раз обламывался с чертежами и печатными платами.
Вот что я нашел и сделал:
Вывод 1 это катод светодиода (вроде) вид с верху
Еще вопросик: bft93 PNP заменить на BC859B?
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NXP-Semicon-BC859B-215_C139450.pdf
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2019, 07:12:21 am от ra0ahc »
« Ответ #42 : Сентябрь 21, 2019, 10:22:11 am »
Игорь, как по вашему, критичность расположения кварцев?
1,2,3,4
мне 2 нравится или 1
« Ответ #43 : Сентябрь 21, 2019, 01:07:53 pm »
И то, и другое вполне проходит. Кварцы не забудьте заземлить... pl33
« Ответ #44 : Сентябрь 21, 2019, 04:55:55 pm »
Сделал принты КФ
