Автор Тема: Выходной контур Пасько  (Прочитано 334364 раз)
Re: Выходной контур Пасько
« Ответ #120 : Май 08, 2025, 05:37:08 pm »
Не в аноде, конечно, а в 1-й сетке
А какие препятствия в анодной цепи применить?
Александр Иванович
« Ответ #121 : Май 08, 2025, 05:46:22 pm »
Токи, температуры не те.
« Ответ #122 : Май 08, 2025, 07:30:11 pm »
Если задать La = 0,01 мкГн.
Орешек, моим способом я получил: P  = 10.682
Остальные условия близкие.  На входе задавал импульс с отсечкой 90 градусов.
А вообще распределение "горячей" контурной емкости, до и после АПЦ, имеет ключевое значение. Чем большая емкость приходится на анод, тем больше мощности рассеивается в резисторе АПЦ так как АПЦ в этом случае сильнее включается в резонансную цепь. Расчеты это подтверждают.
« Ответ #123 : Май 08, 2025, 07:40:21 pm »
Ток через АПЦ. Несмотря на то, что на входе импульсы.
Смещение по оси Y за счет постоянной составляющей.
« Ответ #124 : Май 08, 2025, 11:22:58 pm »
Чуть меньше, чем в методе от Игорь 2, где расчёт по 1-й гармонике.
« Ответ #125 : Май 09, 2025, 02:18:47 am »
Здесь мелочи не принципиальны. Я задавал Ваши данные по входному сопротивлению и мощности округленно, в остальном ориентировался на свои данные. Могла получиться и большая разница. Принципиально то, что результат совпал, это значит, что расчеты правильны.
« Последнее редактирование: Май 09, 2025, 03:02:26 am от SYN »
« Ответ #126 : Май 09, 2025, 02:51:15 am »
А это ток через АПЦ, если анодную емкость сделать 2 пф, а емкость С1 сделать 40,55 пф. Т.е. просто перераспределить емкости. При этом мощность в резисторе 0,2 Вт. Ток до емкости 2 пф - чистые импульсы с углом отсечки 90 градусов.
« Ответ #127 : Май 09, 2025, 09:03:34 am »
 123123
По АПЦ всё выяснили. В статье Сергея этот узел сырой и не проверенный. Так бывает, это жизнь.
Что по общей расчётной схеме?
Заменить АПЦ с резистором на это:
третий вариант
Ширина – 15мм....Длина -5см.
73! Сергей, ЕХ8А.
« Ответ #128 : Май 09, 2025, 10:15:46 am »
И нигде нет ни жести, ни резисторов.
Иногда шунтируют шинки по всей длине резисторами, заменяя опасную индуктивность на цепочку из АПЦ.
« Ответ #129 : Май 09, 2025, 10:36:36 am »
...на входе импульсы.
123123
Такой расчёт привязан к форме импульса и его идеализации. Но где то надо остановиться, иначе будет уход в мангровые дебри. Главное, что учитываются цепи, которые отбрасывают в упрощённых расчётах. Сергей EX8A применил программу MMANA, тоже метод.  56511  dontt44
« Ответ #130 : Май 09, 2025, 12:35:56 pm »
Да не, этот метод к форме никак не привязывается. Он скорее привязан к самому железу. На вход точно так же можно подать синусоиду или сигнал любой другой формы и смотреть, что будет на выходе или где-то в промежуточных точках схемы. В данном случае он сам выделил первую гармонику. Я давал и синусоиду и импульс. На выходе получается одно и тоже. Просто импульс нужен в 2 раза больше по амплитуде, ведь амплитуда 1-й гармоники от него, согласно коэффициенту Берга, равна 0,5. Ну и, соответвенно, точно так же можно проверить подавление гармоник, либо подав синусоиду с удвоенной частотой, либо разложив выход, при входном импульсе с нужным угом отсечки, в ряд Фурье. 123123
PS Единствення сложность этого метода - написание самих уравнений, на каждый реактивный элемент схемы должно быть уравнение. Ну и моделировщики вроде так и работают, просто избавляя пользователя от их написания.
« Последнее редактирование: Май 09, 2025, 12:46:43 pm от SYN »
« Ответ #131 : Май 09, 2025, 12:49:16 pm »
Ну и да, теперь интересно сам LP контур описать. Я пока повременю, может потом, если будет желание и спрос.
« Ответ #132 : Май 09, 2025, 04:59:55 pm »
Предварительная схема для расчёта.
« Ответ #133 : Май 09, 2025, 05:24:54 pm »
Привели бы ещё и номиналы на которых сами считали с результатом расчёта. А куда R параллельно La делось?
« Последнее редактирование: Май 09, 2025, 05:28:20 pm от 6Ж2П »
« Ответ #134 : Май 09, 2025, 06:10:03 pm »
Схема предварительная. Подожду что скажет народ, потом напишу пресету в Маткаде (по методу от Игорь 2).
Резистор убрал, так как выше выяснили, что на нём рассеивается слишком большая мощность. Автор статьи тоже убрал резистор. Вместо катушки он применил куски жестяной ленты. В постах выше это всё есть.
« Последнее редактирование: Май 09, 2025, 08:21:03 pm от Орешек »
