Автор Тема: Выходной контур Пасько  (Прочитано 334445 раз)
Re: Выходной контур Пасько
« Ответ #135 : Май 09, 2025, 07:24:46 pm »
Антипаразитки нового типа!
...решил сделать ...не содержащие резисторов...
...я решил начать с жестяных,...
...Тогда сделал третий вариант
Ширина – 15мм.Длина -5см.
73! Сергей, ЕХ8А.
Расчёт этих полосок (La). Чуть увеличу из-за Lпаразит в лампе.Добротность будет меньше, чем Ls.
« Ответ #136 : Май 09, 2025, 11:13:54 pm »
Резистор все равно нужен. В таком случае последовательно указать сопротивление жестянки. Если параллельно, можно взять побольше Ом. И в основных катушках, потери считать. Или Вы их сразу в комплексной записи будете указывать?
« Ответ #137 : Май 09, 2025, 11:45:26 pm »
Хотел для La забить добротность раза в два ниже, чем для медной фольги. А какое там будет активное сопротивление у куска фольги?
Весь расчёт только в комплексном виде.
« Последнее редактирование: Май 10, 2025, 12:57:42 am от Орешек »
« Ответ #138 : Май 09, 2025, 11:52:21 pm »
Прикинуть с учётом скин слоя. А ещё можно полоску сделать гофрированной (или плиссированной?) поперёк длине
« Последнее редактирование: Май 09, 2025, 11:55:47 pm от 6Ж2П »
« Ответ #139 : Май 10, 2025, 12:03:23 am »
полоску сделать гофрированной/
Автор статьи на форуме CQHAM дал описание новой АПЦ и привёл фото. В этой теме это лежит.
« Ответ #140 : Май 10, 2025, 12:07:33 am »
Тогда что вы тут считаете, повторите и всё.
« Ответ #141 : Май 10, 2025, 12:34:48 am »
Не понял.  dontt44
« Ответ #142 : Май 10, 2025, 03:42:02 am »
Для чего Вы хотите забить Q и по какой формуле учитывать в расчете? Ведь если включить резистор, его сопротивление при расчете потерь и импедансов автоматически будет учтено. Или Вы просто хотите извлечь из нее R?
Это не подлежит сомнению, я имел в виду другое. Будете активные сопротивления включать как отдельные элементы, для "лучшей легкости понимания кода и рассчитываемой схемы", или просто включите эти резисторы в запись комплексного числа, в скобки комплексного числа, без отображения на схеме.
« Ответ #143 : Май 10, 2025, 10:17:34 am »
Индуктивность лент от лампы малая, индуктивнось ленты 12 см тоже не велика (3 см ширины). Соответственно влияние малое.
Резистора нет, он скрыт в пониженной Qa....Прописывается как обычная катушка.. xLa* (1i+1/Qa). Пропорция для Q известна как отношение удельных сопротивлений. Расчёт Q(f) есть только для круглого провода. Окружение, излучение снизит раза в два. На ВЧ можно забить для медм Q =300, для жести 150. Но в тексте жесть, а она луженая. В общем пусть будет пока так.
« Ответ #144 : Май 10, 2025, 10:43:19 am »
Расчёт для частоты 29 МГц
С1 = 1 пФ...монтажная.
Са = 37 пФ (это Свых 1 лампы + монтаж).
Собственные ёмкости не учтены.
PS.
Расчёт для гармоник из условия тех же Q и Zн.
Подавление гармоник без учёта коэф-тов Берга.
_________
Расчёт создан по методу Игорь 2 123123 123123
« Последнее редактирование: Май 10, 2025, 01:36:56 pm от Орешек »
« Ответ #145 : Май 10, 2025, 10:53:47 am »
Ленты La на УКВ дают всплеск. Но это для справки, потому что на этих частотах у всех катушек проявится эффект длинной линии и картинка будет иной.
« Ответ #146 : Май 10, 2025, 12:08:06 pm »
Орешек, а попробуйте поизменять Lp в меньшую сторону. Как поведут себя показатели подавления гармоник и КПД?
Почему С1 монтажная. Это должен быть нормальный полноценный П-контур.
« Последнее редактирование: Май 10, 2025, 12:12:14 pm от SYN »
« Ответ #147 : Май 10, 2025, 12:19:07 pm »
Позже попробую.
« Ответ #148 : Май 10, 2025, 12:29:56 pm »
В схеме Сергея на 28 нет подключаемой ёмкости.
На 21 тоже нет. Только ёмкость Са.
« Ответ #149 : Май 10, 2025, 01:30:51 pm »
Можно бы ещё учесть потери в конденсаторах. В них будет выделяться малая активная мощность. Тангенсы углов потерь вакуумных, воздушных и керамический конденсаторов известны. Но тогда придётся дорисовать подключаемы конденсаторы. Пока нет желания.  dontt44
