Автор Тема: Выходной контур Пасько  (Прочитано 334200 раз)
Re: Выходной контур Пасько
« Ответ #315 : Июнь 05, 2025, 05:04:12 pm »
 123123
« Ответ #316 : Июнь 11, 2025, 05:36:53 am »
Максимум КПД, при заданном подавлении гармоник, обладает П контур. Замещение П контура простым параллельным контуром, при том же реактивном токе, при том же КПД, приведёт к довольно резкому снижению подавления гармоник.
Расчетные эксперименты показывают, что это не совсем так. Точнее говоря это так, если П-контур заменить параллельным контуром с такой же добротностью, совсем исключив П-контур. Но не в схеме LP-контура. Почему так - можно исследовать дополнительно.
Абстрактный пример: пусть сумма емкостей анода, минимальной КПЕ и монтажа равна 50 пф. Т.е. нужна ВКС с горячей емкостью не менее 50 пф (хотя лучше с запасом). Частота 29 МГц, требуемое Roe = 1700 Ом.
Расчет простого П-контура показывает, что горячая емкость 50 пф достигается только с добротностью П-контура 18. Примем Q0 = 250 и мощность на входе ВКС 500 Вт.
П-контур:
C1, пФ                =     50.334
C2, пФ                =    284.879
L, мкГн               =      0.688
КПД контура, %        =     92.800
I в L,  А (эфф.)      =      8.473
P потерь, Вт          =     36.000
KI 2-й гармоники, дБ  =     39.401
Теперь рассчитаем LP контур с такой же суммарной добротностью. Добротность параллельного контура Q1 равна 3, П-контура Q2=15. Q0 = 250. Этот вариант вполне можно принять за расчет катушки компенсации при добротности П-контура 15.
LP-контур
Lk, мкГн        =      3.110
L , мкГн        =      0.818
С1 (полн), пф  =     51.757
С1 (КПЕ), пф    =     11.757
C2 , пф          =    230.588
КПД, %          =     92.660
ILk,  А (эфф)    =      1.626
IL ,  А (эфф)    =      7.082
Потери Р в Lk,  Вт      =      5.990
Потери Р в L,   Вт      =     29.912
KF2-I,  дБ          =     39.238
Теперь достаточно резко повысим добротность первого контура, увеличим ее на 5, и настолько же уменьшим добротность П-контура. Т.е. теперь Q1 = 8, Q2 = 10. В сумме добротность, как и прежде, равна 18.
LP-контур
Lk, мкГн          =      1.166
L , мкГн          =      1.176
С1 (полн), пф          =     54.404
С1 (КПЕ), пф          =     14.404
C2 , пф          =    135.029
КПД, %            =     92.646
ILk,  А (эфф)          =      4.335
IL ,  А (эфф)        =      4.825
Потери Р в Lk,  Вт      =     15.973
Потери Р в L,   Вт      =     19.954
KF2-I,  дБ          =     38.459
Видим, что КПД во всех случаях примерно одинаков. Подавление 2-й гармоники у LP контура ухудшилось, по сравнению с П-контуром, на 39,401-38,459 = 0,86 дБ для второго варианта LP-контура, для первого разница еще меньше (показаны значения для источника в режиме генератора тока). Т.е. величины снижения подавления некритичны (по крайней мере с моей точки зрения). В данном случае еще раз напоминаем сами себе, что это при равной суммарной добротности.
Емкость горячего конденсатора стала даже немного больше. Индуктивность П-контурной катушки во втором варинате LP-схемы превысила 1 мкГн, что тоже весьма неплохо с конструктивной точки зрения. Да и в первом варианте LP-схемы индуктивность П-контурной катушки стала несколько больше, по сравнению с чистым П-контуром.
Важно обратить внимание на потери, точнее на их перераспределение в контурах, и на токи в катушках. У П-контура ток 8.5 А, у LP контура, если рассмотреть 2-й вариант, ток в П-контурной катушке 4,8 А. При этом важно, что это на индуктивности в 1,7 раза большей. Можно пересчитать в температуру, при одинаковом проводе это будет означать примерно в 3 раза более сильный нагрев провода у одиночного П-контура. Конечно, у LP -контура будет греться и катушка параллельного контура, но в данном примере не сильнее П-контурной катушки LP схемы.
« Ответ #317 : Июнь 12, 2025, 04:10:43 am »
Для сравнения, "чистый" П-контур с добротностью 15. Остальные исходные параметры аналогичны.
C1, пФ =     42.094
C2, пФ =    228.956
L, мкГн =      0.818
КПД контура, % =     94.000
I в L,  А (эфф.) =      7.092
P потерь, Вт =     30.000
КI 2-й гармоники, дБ =     37.573
Сравнивая с 2-м листингом из предыдущего поста видим, что подавление 2-й гармоники здесь хуже на 39,238-37,573 =  1,66 дб. Катушка П-контурной части полностью совпадает, чуть отличается С2, за счет его подбора численным методом в проге расчета LP. Но горячая емкость С1 здесь только 42 пф. Т.е., условно говоря, катушка Lk LP-контура "добавила" 9 пф.
Важным параметром является и полоса согласования по входу. Для данного П-контура (Q=15) полоса по модулю S11 на уровне 0,1 составила 400 кГц. Для LP-контура с общей Q = 18 этот параметр составил 333 кГц (примерно одинаково для обоих представленных вариантов). Однако и для простого П-контура с Q=18 этот параметр имеет практически одинаковое значение, как у LP-контура с Q=18.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2025, 04:24:01 am от SYN »
« Ответ #318 : Июнь 12, 2025, 07:33:08 pm »
Да и не могло там быть ни резкого изменения КПД, ни подавления гармоник. Добавляется параллельный контур, отбирающий часть выходной ёмкости, и происходит перераспределение реактивных токов на входе П контура. Основное, сам Пасько обещал резкое увеличение подавления гармоник, за счёт двух контурной системы. И именно поэтому, были даже публикации, в которых данная КС была повторена во вседиапазонном варианте. Сам Пасько, в своих УМ, дальше простой нейтрализации лишней ёмкости на ВЧ, по моему не пошёл. А в таком виде, смысл её реализации наверное всё же есть. Обходятся и обычным П контуром, но при повторении не у всех получается...
« Ответ #319 : Октябрь 14, 2025, 03:40:02 am »
Если задать La = 0.1 мкГн, то будет шляпа.
Вот же я тормоз.  adm lol22 Только сейчас заметил, что не учтена индуктивность параллельно Са. Потом пересчитаю.
« Ответ #320 : Октябрь 14, 2025, 03:30:04 pm »
Думаете сильно повлияет? Че-то думать после работы не хочется  lllol
« Ответ #321 : Октябрь 14, 2025, 05:29:09 pm »
 123123
« Ответ #322 : Октябрь 15, 2025, 03:28:50 pm »
 dontt44
« Ответ #323 : Октябрь 25, 2025, 10:02:17 pm »
Вот же я тормоз. Потом пересчитаю.
Получается зря считал.  SYN  123123 сообщил, что катушку и не надо учитывать. А меня переклинило.  dontt44
« Ответ #324 : Февраль 18, 2026, 06:10:31 am »
 id99  По расчётной схеме.
При расчёте не учтены паразитные монтажные элементы. Например нет данных по паразитным L в цепи горячих ёмкостей и в цепи холодного КПЕ.
« Ответ #325 : Февраль 21, 2026, 05:38:21 am »
Да их трудно учесть, в смысле какие значения подставлять. По хорошему измерять нужно или брать какие-то усредненные.  ;)
« Ответ #326 : Май 28, 2026, 03:33:45 pm »
При простом расчете LP-контура, когда без использования численных методов подставляют параллельный контур параллельно входу, возникает погрешность. Если такой контур проверить в RFSimm, график |S11| на резонансной частоте часто не опускается до нуля. Но при таком расчете LP контура можно ввести корректировку, которая позволит сделать расчет более точным, с учетом холостой добротности анодной катушки. Мы можем рассчитать собственное эквивалентное сопротивление параллельного контура как:
Rэкв = ro * Q0
где:
ro - реактивное сопротивление анодной катушки,
Q0 - ее холостая добротность.
Далее для расчета скорректируем входное сопротивление П-контура Rп, по формуле
Rп = Rэкв * Rвкс / (Rэкв - Rвкс)
где:
Rвкс -  требуемое входное сопротивление ВКС, заданное в исходных данных для расчета,
Rэкв - вычисленное выше собственное эквивалентное сопротивление контура.
Теперь П-контур рассчитываем на скорректированное входное сопротивление Rп, оно получится немного выше чем требуемое входное сопротивление ВКС. В результате общее входное сопротивление ВКС, просто по формуле параллельного соединения, станет в точности равным заданному в исходных расчетных данных. При таком расчете кривая S11, при проверке контура в RFSimm, будет падать на расчетной частоте точно в ноль.
« Последнее редактирование: Май 28, 2026, 03:50:46 pm от SYN »
« Ответ #327 : Май 29, 2026, 11:36:53 am »
 123123
Тоже так считал, когда Маткада не было. Только потери катушки тупо приводил в параллельный вид.
