Автор Тема: Выходной контур Пасько  (Прочитано 334361 раз)
Александр Иванович
Re: Выходной контур Пасько
« Ответ #285 : Июнь 03, 2025, 10:12:56 am »
И если в интернетах все мужики грамотные, то для кого же тогда Вы все это рассказываете
вы знаете, что я рассказываю для коллег, на 3 Мс, которые никогда не сталкивались на таких частотах с проблемой избыточной емкости.
Для других, если мне поступают такие вопросы, я отвечаю, за что и благодарны мне тысячи подписчиков моего канала.
Нагрев? Да это сможет даже школьник скумекать, что если КПД ВКС = 80%, то остальные 20% - в виде тепла, которые конечно придется отводить.
Но для расчетного значения это конечно так себе. Хотя с простым расчетом может так и получаться.
Ну мы же тут не материалы для докторской собираем. У нас расчеты прикладные, для работы в эфире. Потому и выискивать ,,блох,, нет ни времени, ни желания, да и что реально принесет расчет с точностью 0,01% или же 1%, например КПД= 96,001% или же КПД=96,1% Кто в эфире заметить такую исчезающе малую разницу? Никто. Это можно взять точнейшими измерениями в лаборатории с помощью дорогущих дивайсов. Кому это надо, если сам такой дивайс, стоит как новый Мерседес?  Вопрос риторический.  cr123  pl33
« Ответ #286 : Июнь 03, 2025, 10:41:05 am »
Опять Вы в сторону. Разумеется, если знают люди, что КПД 80%, то и тепло посчитать могут. Но они то не знают, что КПД там всего 80%. Так почему бы Вам не добавить это в расчет? Я Вам подсказываю как сделать лучше, а Вы заднюю даете и спорите. Это ж Вам потом спасибо скажут за точность данных (ну и мне через тонкие материи :) ) У Вас же установлена мощнейшая система маткад, для чего она вам тогда, что бы посчитать 2+2, а потом на 3-1 пожалеть пару ячеек памяти? Добавить расчет КПД это сущий пустяк, такие расчете вообще можно в Calc/Excel делать на раз два.  123123 123123 123123
« Ответ #287 : Июнь 03, 2025, 11:12:59 am »
КПД там всего 80%.
Меньше. Частота другая указана
PS.
На LP контур у  Александра должна быть
пресета от Игорь 2. У меня точно есть.
Александр Иванович, Маткад у вас какой версии?
« Ответ #288 : Июнь 03, 2025, 11:49:45 am »
 123123
У меня теперь тоже есть, закончить ее было парой пустяков. И полосу и КПД считает и мощности/токи, и подавление 2-й гармошки и все чего надо. Чуть позже пойдет в свободный доступ. Она ведь, кстати, универсальная получается, можно и компенсацию и LP контур считать.
Александр Иванович
« Ответ #289 : Июнь 03, 2025, 04:51:37 pm »
Мне и так каждый день говорят ,- спасибо Александр Иванович за вашу труды, за ваш канал... Мне этого более, чем достаточно, хватает.
Да и нет такой проблемы на 3 Мс.
А у кого возникнут такой вопрос - спросят у вас.  cr123
Последний раз меня просили помочь с лампой ГУ-34Б с полгода назад, не настраивалась на 28 Мс. Я помог с расчетом, все заработало. Что не так?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 04:54:23 pm от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #290 : Июнь 03, 2025, 05:14:04 pm »
Зачем такая скрупулезность нужна, кому?
Александр Иванович
« Ответ #291 : Июнь 03, 2025, 05:58:06 pm »
Вопрос - на вашей картинке емкость 89 пФ и КПД ВКС = 77%
На моей модели 64 пФ, но КПД=80%
Зачем нужна емкость 89 пФ на вашей модели
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 06:18:42 pm от Александр Иванович »
« Ответ #292 : Июнь 03, 2025, 06:50:58 pm »
 Между прочим, всё это уже было. Только с другими участниками обсуждения. И вы за общими рассуждениями, уходите от главного. Максимум КПД, при заданном подавлении гармоник, обладает П контур. Замещение П контура простым параллельным контуром, при том же реактивном токе, при том же КПД, приведёт к довольно резкому снижению подавления гармоник. В данной реализации ВКС, часть реактивных токов П контура, перераспределяется в параллельный контур. Просто логически, при сохранении прежнего КПД, мы теряем в подавлении гармоник. Вот почему писал, что в многодиапазонном варианте данный тип ВКС применять бессмысленно. Надо увеличивать подавление, поднимаем нагруженную добротность П контура.
 Вторая данность, излишняя начальная ёмкость на аноде лампы. Возникают проблемы в выполнении стандартного П контура. И назначение дополнительной катушки, просто нейтрализовать часть ёмкости в аноде. И здесь, уже важен момент того, в каком виде, без проблем, реализуется сам П контур, и какую часть ёмкости всё же придётся нейтрализовать. И задача программы указать какую часть ёмкости придётся нейтрализовать, и какая индуктивность дополнительной катушки потребуется. А сейчас создаётся впечатление, что все танцуют от обратного. Вот поставим катушку, нейтрализуем 50 пФ, ну а П контуру что останется. А потом, будем считать что получилось.
 А задача то самая простая. Есть реализуемый П контур, есть общая ёмкость в цепи анода. Надо найти индуктивность компенсирующей катушки, и посчитать реальные параметры получившейся ВКС. Ну а при недостатке подавления, вопрос придётся решать более радикально. Ведь если подавление гармоник недостаточно на самых верхах, при сильно завышенной начальной ёмкости в анодах, то этот же недостаток будет присутствовать и на всех остальных диапазонах. И простым повышением нагруженной добротности, без резкого снижения КПД, вопрос не решается..
« Ответ #293 : Июнь 03, 2025, 08:09:50 pm »
Странный вопрос. Для полного согласования в точке генератора. Этот вариант выдал Маткад, он заточен на точную трансформацию с условием Zвх.вкс = Rg.  Внутри Маткада методика от Игорь 2.
Или вы хотите выяснить как трансформирует нагрузку эта ёмкость?
PS.
Прошу не запускать беседу об упрощённых и примерных расчётах. Не против их. LP и так упрощена до 4-х элементов.
« Ответ #294 : Июнь 03, 2025, 08:27:12 pm »
RK4CI, моя реализация предполагает возможность изменения добротности и первого и второго контура от условного минимума до условного максимума, соответсвенно можно выбрать любой подход для расчета. Можно просто задаться нужным значением добротности П-контура, когда нормальную катушку еще можно выполнить, но горячей емкости еще мало, а потом плавно повышать добротность первого конутра от минимума до тех пор, пока требуемая горячая емкость не будет достигнута.
Александр Иванович
« Ответ #295 : Июнь 03, 2025, 09:00:12 pm »
Но RFSim не менее точно, чем маткад дает результаты с учетом в том числе и КСВ, но в частном случае, мой вариант дает КПД 80%, а ваш вариант 77%.
« Ответ #296 : Июнь 03, 2025, 09:49:45 pm »
 dontt44
Александр Иванович
« Ответ #297 : Июнь 03, 2025, 10:03:58 pm »
 dontt44
Александр Иванович
« Ответ #298 : Июнь 03, 2025, 10:14:13 pm »
Уточненный расчет разделительного кондера. Дано: 1 кВт ВЧ, 3 кОм Roe и столько же входное ВКС., емкость 3000 пФ, частота 28 Мс :
Ток по мощности в цепи 3000 Ом:
Irms = sqrt (1000 / 3000) ≈ 0.577 А
Амплитудный ток:
I=1.41 *⋅0.577 ≈ 0.816 А
Xc = 2.84 Ом для частоты 28 Мс.
Напряжение амплитудное, ВЧ на конденсаторе (при согласованных 3000/3000):
V= I⋅XC = 0.816 * 2.84 ≈ 2.32 кВ = 2320 В
Реактивная мощность разделительного конденсатора:
Q = V⋅I = 2320 * 0.816 ≈ 1893 ВАр
Решая аналитически можно сказать, что реактивная мощность разделительного конденсатора нужна тем больше, чем больше мощность,  меньше Roe и ниже частота
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 10:19:33 pm от Александр Иванович »
« Ответ #299 : Июнь 03, 2025, 10:19:01 pm »
