Автор Тема: Выходной контур Пасько  (Прочитано 334362 раз)
Александр Иванович
Re: Выходной контур Пасько
« Ответ #255 : Июнь 03, 2025, 06:27:39 am »
Проверьте, ничего не напутал?
По-моему неверный результат. Почему Q2 200? Откуда это? Обычное значение 10-14, но не 200.
Откуда L1=2.3 мкГ?
Горячий КПЕ не может быть 72 пФ на 28 Мс. также как и холодный 574 пФ.
Проверьте в RFSim, вбейте свои значения.
« Ответ #256 : Июнь 03, 2025, 06:29:00 am »
Что-то Вы жестко путаете по поему.
ассчитаем ток через конденсатор
Ic=Vpeak/Xc​​​=2450/2.84​≈863мА= 0.863 A
Если разделить 2450 В на 2.84 ома, получится 800 с лишним ампер.
« Ответ #257 : Июнь 03, 2025, 06:33:04 am »
L2, которая 0,6, это на землю.
Расчёт по методу от Игорь 2. 123123 123123
Александр Иванович
« Ответ #258 : Июнь 03, 2025, 06:37:06 am »
А если умножить знаменатель на 10^3
Исправил ошибку.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 06:41:58 am от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #259 : Июнь 03, 2025, 06:39:45 am »
Проверьте расчет на RFSim, он считает верно на все 100%
« Ответ #260 : Июнь 03, 2025, 06:45:50 am »
Если катушка 0,6 мкГн на землю, то:
25330.3 / (0,6 * 28,1^2) = 53,5 пФ. Это > 50 пФ.
Для П-контура совсем нет горячей ёмкости.  44443
« Ответ #261 : Июнь 03, 2025, 06:51:19 am »
Почему Q2 200?
Собственная добротность из вашего расчёта.
 Численный расчёт по методу от Игорь 2.  123123 123123
В его методике нет Qнагр. Проверка есть внутри Маткада.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 08:29:37 am от Орешек »
Александр Иванович
« Ответ #262 : Июнь 03, 2025, 06:52:00 am »
Вы не учли то, что эти 55 пФ включают в себя - выходную емкость лампы(п) + паразитную емкость дросселя + МИНИМАЛЬНУЮ емкость КПЕ в аноде. Поэтому, даже при 0 пФ в расчете, на самом деле будет остаточная емкость минимальная, а она не равна нулю.   patsak
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 06:56:22 am от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #263 : Июнь 03, 2025, 06:56:01 am »
Так это добротность х.х. Она нужна для вычисления КПД ВКС = 1- Qн/Qхх
Но в расчете я ввожу нагруженную добротность 10-14. А вы взяли зачем то 200. Вы же из формулы должны видеть, что при КПД будет 1- 200/200 = 0.  С такой добротностью полоса пропускания ВКС будет оччччень узкой, зато КПД нулевой  cr123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 07:00:07 am от Александр Иванович »
« Ответ #264 : Июнь 03, 2025, 07:06:24 am »
Вы не учли то, что эти 55 пФ включают в себя - выходную емкость лампы(п) + паразитную емкость дросселя...
Дросселя в схеме НЕТ.
Полная горячая ёмкость вами обозначена = 50 пФ.
Если общая горячая ёмкость не 50 пФ, то какая цифра?
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 07:08:54 am от Орешек »
« Ответ #265 : Июнь 03, 2025, 07:15:28 am »
Вы чего троллите что ли?
В моём расчёте совсем нет Qнагр. Есть только Qxx.
Александр Иванович
« Ответ #266 : Июнь 03, 2025, 07:17:18 am »
Верно, 50  пФ. Это минимальная емкость, КПЕ на минимуме. Всю емкость ,,съедает,, катушка 0,6 мкГ. Но на самом деле у нас останется емкость к примеру 300 -15 = 285 пФ. Катушка 0,6 мкГ не может компенсировать всю емкость КПЕ. И мы можем её использовать для настройки ВКС.
Вот смотрите RFSim
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 07:19:14 am от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #267 : Июнь 03, 2025, 07:18:27 am »
Есть только Qxx
И что, это Qxx у вас равна 200??? Вы чо?
Где у вас Q нагруженная?
Посмотрите любой расчет ВКС к примеру в книге Бунина, там везде присутствует нагруженная добротность.  И даже в пресетах Игоря, тоже она есть.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 07:25:24 am от Александр Иванович »
Александр Иванович
« Ответ #268 : Июнь 03, 2025, 07:34:19 am »
Вот фрагмент из книги Бунина:
Присутствую две добротности - и холостая и нагруженная.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2025, 07:36:10 am от Александр Иванович »
« Ответ #269 : Июнь 03, 2025, 07:39:09 am »
Бунин при чём - .у него потери не учитываются.
В пресетах Игоря, с численным расчётом, нет Qнагр. Там составляется уравнение, которое решается с помощью функции Find. В моих пресетах аналогично (метод Игорь 2)/
 123123
Вижу вы в РФсимм рисуете. Если не трудно, введите цифры своего расчёта с 1-й страницы форума и покажите Zвх.
