Автор Тема: Выходной контур Пасько  (Прочитано 334445 раз)
Re: Выходной контур Пасько
« Ответ #225 : Май 16, 2025, 07:12:29 pm »
как 5 ваттами раскачать до максимальной мощности ГУ-81.
А вы уверены что такая постановка вопроса корректна? На максимуме, ГУ 81 вполне обеспечит и 1,5, и даже 2 кВт. От 5 ватт, усиление 300-400 раз. Проблемы будут не только с мощностью входного сигнала, под вопросом будет устойчивость усиления во всём диапазоне частот о 1,5 до 30 мгГц. Поэтому усиление более 20 дБ, в 100 раз по мощности, в УМ просто не рекомендуется. А это, уже 15-20 ватт на лампу. Что уже большой проблемой не является.
 Наверное можно поизголяться, и раскачать лампу и 5 ваттами. Резонансный контур на входе, нагрузочный резистор только по не превышению мощности раскачки. Потери только на самом контуре, плюс импульс тока лампы. О хорошей линейности говорить трудно, но в телеграфе вполне заработает. На верхах возможны проблемы с устойчивостью к возбудам. Но на низкочастотных диапазонах может получиться относительно стабильно. Вопрос только в необходимости подобного режима. Пара RD 16, 20-30 ватт обеспечат без проблем. И пытаться качать ГУ 81 5 ваттами, просто какое то извращение.
Александр Иванович
« Ответ #226 : Май 16, 2025, 07:21:49 pm »
Записал видео-ответ, так проще - не надо много печатать, так быстрее.
https://www.youtube.com/watch?v=HoDjyybIaCc   patsak
« Ответ #227 : Май 16, 2025, 07:51:19 pm »
To RK4CI.
Но, почему вы бросаетесь из одной крайности в другую. Ранее я писал, что кроме трансформатора и входных контуров по входу лампы есть другие способы.
По поводу драйвера на RD16 вопрос интересный.
Есть ещё вариант, можно поставить транзистор в катод лампы. Лет 40 назад я экспериментировал с этими схемами. И были довольно хорошие результаты.
 Для развязки трансивера и раскачки лампы ГУ-81, как вариант, я бы применил драйвер на гу-50 (или подобную ей)  Этот вариант используется во многой армейской аппаратуре. Увеличение габаритов усилителя минимально, и максимальная защита трансивера от всяких неожиданностей лампы. И мощность раскачки отдаваемая трансивером сократиться в разы.
Этот вариант используют ещё многие картофилиеводы, но в качестве паравоза используют 3шт. гу-50 с ОС. Им так "проще"
Александр Иванович
« Ответ #228 : Май 16, 2025, 07:51:46 pm »
Совершенно верно!  1999
Это глупое извращение, причем не вопрос, а именно утверждение.   lol22
Но если идет вопрос, - а как так может быть 221 В ВЧ на резисторе 500 Ом с трансивера 100 Вт? Уже по одному этому вопросу можно судить об уровне знаний. Что там говорить о более сложных моментах?  cr123  dontt44
Но можно вывернуться еще так - а что, если поставить транзистор в катод ГУ81?
Ну так можно еще пару драйверов перед ГУ81 поставить, что собственно то- же самое будет в итоге. И тогда на первом драйвере может оказаться уже даже не 5 Вт , а меньше. Тогда можно смело утверждать, что ГУ-81 можно качать СДР-ом, с выходом 0,1 В на 50 Ом. А шо такого?
На это я могу сказать - мы обсуждаем именно раскачку ГУ81, а не с помощью драйверов. Это две большие разницы.   cr123
« Последнее редактирование: Май 30, 2025, 07:49:45 am от Сергей »
« Ответ #229 : Май 16, 2025, 11:09:52 pm »
У самого был такой. 3*ГУ 50 с ОС, плюс 3*ГК 71 так же со всеми сетками на корпусе Пара одинаковых трансформаторов. На каждом под 1000 В переменки да накал. И анодные и накальные обмотки включены последовательно. Пара банок на 1000 В.. На холостом ходу там за 2500 В улетало, но работали. Управление реле, выпрямленное напряжение накала. И работало, безо всяких проблем. Единственный минус, при активной работе в соревнованиях, 16 А автомат на площадке постоянно отрубало. Приходилось сбрасывать мощность.
 И да, делалось именно как проще. Это уже чуть позже, когда начал делать УМ на 4*ГУ 72, перешёл на схему с ОС и подачей напряжения на экранку. Чуть сложнее, но эта лампа, без экранного напряжения, нормально работать не захотела.
« Ответ #230 : Май 17, 2025, 03:00:08 am »
Давно у меня был усилитель на гу-81. немного помогало подача +50 вольт на антидинатронную сетку.
Больше у меня не было. Пытался как то найти, сколько оптимально подавать плюса на антидинатронную сетку, вразумительного ответа не нашёл. Сейчас у меня усилители на тетродах, этот вопрос отпал.
« Ответ #231 : Май 29, 2025, 09:03:12 am »
Задавать ли в расчете LP-контура вручную и по отдельности добротности конденсаторов ВКС?  dontt44 Или лучше применить константу, которая будет применяться для расчета? КПЕ имеют очень хороший тангенс (если не подводят токосъемы), но на НЧ диапазонах в ВКС включают кондеры постоянной емкости. Из минусов ручного ввода - не все люди будут хорошо ориентироваться какие значения вводить, "лишнее" время на ввод данных т.п., да и влияние не столь уж значительное. Неточность ввода добротности катушки (чаще наугад) перекроет старания с точностью на кондерах.   cr123
ps Занимаюсь по чуть-чуть, насколько получается по времени. Главный расчет готов, точность по входному сопротивлению численным методом достигается очень хорошая, параметр |S11| на заданной частоте уходит буквально в ноль (с простым расчетом это недостижимо). П-контур считается предварительно, потом, из-за влияния подключаемого параллельного контура, уточняются конденсаторы С1 и С2. Осталась обвязка, расчет энергетики и подавления 2-й гармоники, это все уже не представляет сложности.  123123
« Ответ #232 : Май 29, 2025, 04:06:55 pm »
Только появляется вопрос, ради чего всё это затевается. Насколько возрастёт, или упадёт КПД, по сравнению с П контуром повышенной добротности, при одном и том же подавлении 2-3 гармошек. Если нужно именно подавление, не проще ли применить PL контур, как это делается в мощных импортных УМ?
 Просто сама идея применения такой ВКС для улучшения подавления гармоник, кажется какой то надуманной. Как нейтрализация больших начальных емкостей в анодной цепи на ВЧ, может и жизнеспособна. Во вседиапазонном варианте, именно для повышения фильтрации, сильно проиграет другим схемам со схожими задачами.
« Ответ #233 : Май 29, 2025, 04:25:12 pm »
Так мне на написание проги денег тратить не нужно, можно сказать занятие для души и тренировки, абы не забывать навыки. Тем более на основе ранее написанных модулей, для других программ, это делается многократно быстрее. Но в тоже время кому-то может и пригодится, сделать усилитель на 10-ку на той же ГУ-81. И потом, главная-то задача не в фильтрации, уже выяснили, что очень уж сильно она не прибавится, а как раз в возможности использования старых ламп на ВЧ диапазонах. Конечно, кто-то применит простую нейтрализацию, это будет его выбор... Ну а PL контур давно написан и выложен в общий доступ, под 1000 скачиваний уже есть.  cr123
« Ответ #234 : Май 29, 2025, 07:31:57 pm »
Задавать ли....добротности конденсаторов ВКС?
Думаю это не надо для упрощённого расчёта.
Александр Иванович
« Ответ #235 : Май 30, 2025, 01:34:03 am »
А смысл? Добротность хороших кондеров измеряется тысячами, поэтому и их влияние на потери ничтожны. Если конечно кондеры не бумажные  cr123
« Последнее редактирование: Май 30, 2025, 05:07:20 am от Александр Иванович »
« Ответ #236 : Май 30, 2025, 09:27:13 am »
С.Пасько достоин,чтоб его сначала в этой теме помянули- http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=940.0
  https://forum.qrz.ru/411-sk-2025/57826-ex8a-ex-um8mao-s-k.html
« Последнее редактирование: Май 30, 2025, 09:29:06 am от Dim »
Оффлайн UATRY
« Ответ #237 : Июнь 01, 2025, 06:52:45 pm »
Покажу это на графике, чтобы вопросов не возникло...
Что такое D(омега)?
« Ответ #238 : Июнь 02, 2025, 03:43:22 pm »
Александр, посчитайте в своем примере КПД. При L2=0.6 мкГн и Q0 = 250 он получается очень низким.
Александр Иванович
« Ответ #239 : Июнь 02, 2025, 04:41:40 pm »
О каком примере речь? Номер поста?
