Автор Тема: Выходной контур Пасько  (Прочитано 334363 раз)
Александр Иванович
Re: Выходной контур Пасько
« Ответ #300 : Июнь 03, 2025, 10:24:32 pm »
На 3,5 не нужны никакие ухищрения с ВКС. Она работает напрямую. Они нужны начиная минимум с 14 Мс и выше.
« Ответ #301 : Июнь 03, 2025, 11:31:34 pm »
Офф.
Лампа это зависимый генератор. Не будет согласования, не будет расчётного режима лампы. Рвых = Pг * КПДлампы* КПДвкс....Pг и КПДлампы зависят от точности согласования (от Zвъ.вкс).
« Ответ #302 : Июнь 04, 2025, 04:20:48 am »
Уточненный расчет разделительного кондера. Дано: 1 кВт ВЧ, 3 кОм Roe и столько же входное ВКС., емкость 3000 пФ, частота 28 Мс :
Александр, ошибки сами найдете или будете продолжать уверять, что все правильно?
« Ответ #303 : Июнь 04, 2025, 01:37:19 pm »
ошибки сами найдете
Да не понимает он похоже о чём вообще пишет. Сам же вроде писал что реактивное сопротивление конденсатора, на частотах под 30 мгГц, около 2 ом. При токе 20-25 А, перепад напряжения на конденсаторе до 50 В, ну и действующая на нём мощность за 1000 ВАр.
 На 3 мгГц, реактивное сопротивление порядка 20 ом, зато и токи через выходную ёмкость в десяток раз меньше. При тех же 50 В перепада, всего около 100 ВАр. Здесь уже и токи подпитки П контура начинают вносить хоть что то своё.
 Стоит ли вносить это в рассчёты? Так при добротности конденсаторов за 1000, даже при мощностях за кВт, потери будут измеряться максимум в единицах ватт. Я у себя ухитряюсь в этом месте применять КВИ. Работают. Но вот что там с потерями на ВЧ, под вопросом...
« Ответ #304 : Июнь 04, 2025, 03:11:19 pm »
Коль разговор пошёл про разделительный конденсатор, то вот задачка со схемкой.
Частота 7,1 МГц.
Генератор согласован.
Потери в конденсаторах не учитываем.
Q катушки = 100 ед.
___________
Рассчитать ток через конденсатор 1000 пФ.
« Ответ #305 : Июнь 04, 2025, 03:20:15 pm »
Покажу это на графике, чтобы вопросов не возникло...
Что такое D(омега)?
 33wr
« Ответ #306 : Июнь 05, 2025, 08:14:36 am »
Объясните пожалуйста.
Допустим у нас ВЧ напряжение 200 вольт (на нагрузку 50 Ом) это получается 800 ватт. Если на конденсаторе падает 50 вольт, то получается 1250 ватт?
Что я не учел? Настолько могут быть такие большие потери?
« Ответ #307 : Июнь 05, 2025, 08:42:14 am »
Александр Ибн-Иванович (с),  123123
вы опытный обитатель форумов. Если задачка со схемой не решается, и РФсимм не помог вам, то просто скажите:
Непосильные вопросы задаёте.. lol22 lol22 lol22
Надеюсь пинать вас не будут.  dontt44
PS.
Мне легче, в ручную считать не надо. Игорь 2  123123 123123 научил своей методике в Маткаде.
« Ответ #308 : Июнь 05, 2025, 08:56:00 am »
Так как известно, что UC0 = 50 В, то для расчёта реактивной мощности на конденсаторе надо знать только частоту и ёмкость конденсатора. Остальное лишнее.
PS.
По ГОСТ:
- реактивная мощность, вар
- активная мощность, Вт
- полная мощность, ВА
« Ответ #309 : Июнь 05, 2025, 09:33:29 am »
большие потери?
Это не потери. Потери это активная мощность. Для расчёта потерь в конденсаторе, надо знать тангенс угла потерь конкретного конденсатора (в справочниках). Обычно потери в конденсаторах не считают, так как они малы, по сравнению с активными потерями в катушках.
« Ответ #310 : Июнь 05, 2025, 09:55:02 am »
 123123
По задачке со схемой из 3-х элементов..
В Маткаде использовал численный метод. Набил уравнения на схемку. Маткад решил уравнение и выдал приведённое Z. Далее по закону Ома.
PS.
При расчёте вручную есть более простой метод.
« Ответ #311 : Июнь 05, 2025, 10:35:41 am »
Но если кто хочет проверить свой расчёт, могу дать исходные цифры.
« Ответ #312 : Июнь 05, 2025, 11:35:55 am »
Здесь как на постоянном токе складывать нельзя. Пусть в последовательной цепи из резистора и кондера есть ток. Вектор напряжения на резисторе мы рисуем в туже сторону что и вектор тока, а вектор напряжения на кондере рисуем под углом 90 градусов. И общее напряжение ищем по теореме Пифагора.
ps Ну и мощности, если классически, считаются с учетом угла ФИ. Для активной UIcos(ФИ), для реактивной берется синус, а для полной просто UI.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2025, 11:44:52 am от SYN »
« Ответ #313 : Июнь 05, 2025, 01:23:38 pm »
 Добротность конденсатора. В потери уйдёт полученная реактивная мощность, действующая на конденсаторе, делённая на его добротность. Например на КПЕ, перепад ВЧ напряжения будет под 2000 В, при токах в десятки А. На нём реактивная мощность может достигать и 20, и 30 кВАр. Просто реактивная мощность, и потери на конденсаторе, совсем не одно и то же.
« Ответ #314 : Июнь 05, 2025, 04:00:33 pm »
Ну, раз у Вас в условии сказано, что генератор согласован, то нагрузка должна быть комплексно-сопряженной. :) И далее все просто, учитывая реактивности до кондера 1000 пФ, в т.ч. с учетом указанной добротности катушки.   :)
