Автор Тема: Ксв метр и мощеметр на ad8310  (Прочитано 101084 раз)
Оффлайн Сергей
« : Май 08, 2025, 09:39:08 pm »
Ксв метр и мощеметр на ад8310
Не коммерческая история есть желание поделится. Схема в работе, плата тоже в работе. Основа …. Даже что то сомневаюсь точно сказать … половина Игоря половина Американца , цифра моя.
« Последнее редактирование: Май 08, 2025, 09:47:52 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
Re: Ксв метр и мощеметр на ad8310
« Ответ #1 : Май 08, 2025, 09:44:00 pm »
Схема (сырая, требует настройки)
« Последнее редактирование: Май 08, 2025, 10:13:22 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #2 : Май 08, 2025, 09:47:31 pm »
Решил сделать такую платку чтобы потестировать. Процессор stm32H743 и дисплейчик ч/б.
Точнее я ее уже сделал, но мне пока не понятно почему с ад8310 идет 1 вольт постоянки, а должно быть 0.6 вольт. Вот и решил перетащить на монтажку. Ну а так как это не коммерция то можно всем посмотреть пообсуждать.
Такой вариант у меня смог замерить ровно 300Вт. Но время нормально потестировать не было.
« Последнее редактирование: Май 08, 2025, 09:50:30 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #3 : Май 08, 2025, 10:07:36 pm »
Вот так АЦП намерил при приеме. 1.031 В, а должно быть 0.6В
« Последнее редактирование: Май 08, 2025, 10:14:16 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #4 : Май 08, 2025, 10:09:41 pm »
Вообщем жду плату чтоб поиграться.
« Ответ #5 : Май 09, 2025, 09:44:04 am »
А диапазон частот транса какой?
Помнится, И.А. на кв рекомендовал ферриты , а не -6.
Оффлайн Сергей
« Ответ #6 : Май 09, 2025, 04:01:07 pm »
1…30мгц
Там по линейности парабола. На низах завал и по верхом завал.
Оффлайн Сергей
« Ответ #7 : Май 16, 2025, 12:24:37 pm »
Плата готова но еще в дороге до меня
« Ответ #8 : Май 16, 2025, 05:28:29 pm »
1…30мгц
Внизу, скрин страницы онлайн калькулятора, с рассчётом реактивного сопротивления вторичной обмотки трансформатора, на частоте 1 мгГц. Оно равно 12 омам, в то время как сопротивление нагрузки около 15 ом. При этом считается, что в широкополосном трансформаторе реактивное сопротивление должно быть в 8-10 раз выше сопротивления нагрузки. При том же соотношении витков, неплохо подойдёт FT50-61. С ним, рассчётное индуктивное сопротивление как раз будет раз в 10 выше.
 Правда не совсем понятно почему напряжение с датчика напряжения, подаётся сразу на микросхемки детектора. Обычно, оно подаётся на среднюю точку выходных обмоток датчика тока.  Ну и на датчике напряжения, при проходящей мощности 200 ватт, будет около 1 В амплитудных. Ток первичной обмотки датчика тока, под 1,5 А. Как то маловато напряжение с датчиков, при достаточно большом токе...
« Ответ #9 : Май 17, 2025, 05:24:53 am »
Такое соединение в аналоговых схемах делают с целью получения суммы векторов напряжений, потом результаты сложения просто детектируют. Здесь это делается, видимо, программно.
Для наглядности 2 векторных диаграммы, в 2-х сечениях линии. Взято с расчета конкретной линии с волновым сопротивлением 50 Ом. Длина волны в линии 5 метров, линия нагружена сопротивлением 150+0j. Мощность падающей волны в начале линии 100 Вт. Далее по векторам и по их величинам все видно. Приводим показания прибора на суммарном векторе к значению 100% шкалы и в режиме измерения обратки получаем на шкале модуль коэффициента отражения. Он же математически – вектор разностный/вектор суммарный.
« Последнее редактирование: Май 17, 2025, 05:35:53 am от SYN »
Оффлайн Сергей
« Ответ #10 : Май 17, 2025, 09:39:13 am »
Чувствую себя тупым  lllol
Аналог не мое.
Спасибо, что реагируете.
« Ответ #11 : Май 17, 2025, 11:21:44 am »
Здесь для суммирования используют дифференциальный вход микросхемы, не программно реализовано, а тоже аналоговым методом
Оффлайн Сергей
« Ответ #12 : Май 17, 2025, 11:29:00 am »
Вот сижу в схему смотрю и не понимаю , зачем мне столько деталей?
Ведь я действительно могу откалибровать программно.
« Ответ #13 : Май 17, 2025, 11:48:37 am »
А что калибровать-то? Датчик выдаёт два напряжения (здесь три, но два противофазны просто). Их надо сложить с учётом фазы (векторно), для одного канала и вычесть для другого (с правильным весовым коэффициентом). Какие детали в схеме лишние?
« Последнее редактирование: Май 17, 2025, 11:50:43 am от 6Ж2П »
Оффлайн Сергей
« Ответ #14 : Май 17, 2025, 01:03:03 pm »
Щас вернусь нарисую
