Автор Тема: Ксв метр и мощеметр на ad8310  (Прочитано 101085 раз)
Оффлайн Сергей
Re: Ксв метр и мощеметр на ad8310
« Ответ #30 : Май 19, 2025, 10:00:50 pm »
На видосах я прямо на выхода микросхем ослика по двум каналам посадил.
Я боюсь, завтра, то что я увижу мне не понравится . Я начну менять сопротивление , а разность амплитуд начнет не уменьшаться , а увеличиваться … и что тогда ?
« Ответ #31 : Май 20, 2025, 12:29:38 am »
Щас вернусь нарисую
Не нарисовали, но не суть.
есть завал на нч ниже 3 МГц прям валится начинает. Его на видосе видно. Мне главное что б от 2 МГц работал . В оригинале n2pk использовал т50-3 кольцо. По резистору тоже заметно что ачх не ровная.
Посмотрите видосы в телеграмме , там хорошо все видно как я гоняю от 0…30 МГц
Если всё стабильно (во времени и по температуре), то что мешает написать математику?
Ведь я действительно могу откалибровать программно.
« Ответ #32 : Май 20, 2025, 02:41:45 am »
Здесь вопрос возникает - а все ли можно программно поправить? Модуль ведь аналоговый по сути, как я понял, за исключением прибора отображения информации.
« Ответ #33 : Май 20, 2025, 03:03:08 am »
Для применённой мксх точность указана порядка 0,4 дб.
И может точнее тогда сказать, что схема скалярный выход имеет?
Данный измеритель оперирует тремя параметрами U, I и φ
Можно допустить, что наибольшую погрешность в широком диапазоне даёт токовое плечо, "гуляют" два параметра амплитуда и фаза тока.
« Ответ #34 : Май 20, 2025, 04:23:49 am »
Я это и имел в виду. Если сами датчики будут давать недостоверную информацию...
Оффлайн Сергей
« Ответ #35 : Май 20, 2025, 06:47:09 am »
Не получится только в цифре , это надо по сути еще один приемник ставить или два и тогда смотреть фазовые сдвиги , ну и амплитудные тоже.
В реальной жизни я никогда не видел антенны лучше чем 1.1 ксв
Сегодня все ясно станет , если не задергают
А так я фактически методом тыка сейчас это делаю. Образования не хватает
« Ответ #36 : Май 20, 2025, 06:56:05 am »
Встречались антенны с ксв и 1.07.
Но это параметр "временный"  Сегодня ксв 1.07, завтра сосед поставил машину под антенну или какое дерево выросло, прошёл дождь или выпал снег. Всё ксв улетело. А так же провод от нагрузки может "потянуться". Для себя ксв 1.5-1.8 считаю нормальным. На приём это не сильно влияет, а для ТХ тоже не сильно критично. П контур согласует.
Оффлайн Сергей
« Ответ #37 : Май 20, 2025, 08:52:59 am »
с резистором 22 ом вообще все сломалось. При установке этого резистора разница между прямой и обратной раз в 10 сократилась.
Как снизить на входах ОУ напругу? Как пересчитать R3 4 5 ?
« Последнее редактирование: Май 20, 2025, 09:19:01 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #38 : Май 20, 2025, 08:54:18 am »
А так , пока все нормально, но не прохожу по максимальным значениям на 10дБ
Проверил на реальных антеннах - соответствует показанием КСВ метра в ОСЕ
Оффлайн Сергей
« Ответ #39 : Май 20, 2025, 09:28:16 am »
вообщем что нееобходимо сделать:
заново пересчитать резисторы делителя (с тем что есть вналичии), перестроить емкостной делитель.
И возможно домотать пару витков чтоб такого завала не было ниже 3 МГц
« Последнее редактирование: Май 20, 2025, 09:30:22 am от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #40 : Май 20, 2025, 09:45:22 am »
Сменил резисторы на 18+5,1+18 ом в делителе получил максимально возможную мощь 400 ватт  lol22
подстроил еще емкосный делитель.
« Последнее редактирование: Май 20, 2025, 09:50:53 am от Сергей »
« Ответ #41 : Май 20, 2025, 11:57:23 am »
Пересчитать под что, под какое-то конкретное напряжение? Алгоритм здесь такой. Пусть ток в первичной обмотке равен 1 А. Через коэффициент трансформации считаем ток вторичной обмотки. К примеру, при 25 витках К трансформации равен 25 т.к. у нас в первичной цепи 1 виток. Для нахождения тока во вторичной цепи делим 1 А на Ктт т.е. 1А/25= 0,04 А. Ну и считайте полное напряжение, при 40 омах сопротивления напряжение будет равно 0,04*40 = 1,6 В. Далее делите по цепочке резисторов или просто умножаете ток на номинал каждого из них в отдельности. Можно сказать одно – чем меньше сопротивление нагрузки во вторичной цепи ТТ и чем больше витков во вторичной обмотке, тем лучше - меньше нагрузка на трансформатор тока, но меньше и напряжение на выходе. Так что если Вам нужно уменьшить напряжение, можете смело уменьшать резисторы, если найдете подходящие номиналы.  123123
« Последнее редактирование: Май 20, 2025, 12:28:15 pm от SYN »
« Ответ #42 : Май 20, 2025, 12:11:10 pm »
Может быть как раз КСВ метры были такими, не точно сбалансированными  cr123
Оффлайн Сергей
« Ответ #43 : Май 20, 2025, 02:36:20 pm »
Новое видео
https://t.me/analogtrx/6/264
Оффлайн Сергей
« Ответ #44 : Май 20, 2025, 02:39:43 pm »
Все оказалось просто  lllol
Центральные вывода тр которые идут на землю оказалось можно балансировать путем прокручивания влево вправо (не сдвигания а именно поворот) результат по краям 1.1 в центре лучше  id99
Случайно витки рукой задел и оно лучше стало. Фактически прошла реальная балансировка
