Автор Тема: Ксв метр и мощеметр на ad8310  (Прочитано 101134 раз)
Оффлайн Сергей
Re: Ксв метр и мощеметр на ad8310
« Ответ #45 : Май 20, 2025, 09:04:48 pm »
 lllol
« Последнее редактирование: Май 20, 2025, 09:07:05 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #46 : Май 20, 2025, 10:00:32 pm »
Ну вот , с ксв разобрались , теперь надо мощность как то вывести
Ксв во в ем диапазоне 1.04 от 1.5 МГц до 30 МГц
« Последнее редактирование: Май 20, 2025, 10:02:49 pm от Сергей »
Оффлайн Сергей
« Ответ #47 : Май 20, 2025, 10:36:00 pm »
Вот видосик с замером моих антенн
https://t.me/analogtrx/6/276
 lllol
« Ответ #48 : Май 21, 2025, 04:47:51 am »
Нет телеграма, а специально для этого ставить на телефон лишнюю прогу не хочу. Лучше бы rutube или vkvideo например, что бы смотреть можно было без регистрации и с компа. Хотя понятно, что видео "промежуточных" результатов настройки  (я сейчас в общем) туда выкладывать может быть не стоит. А вот если готовая законченная и работающая конструкция, то лучше было бы все-же туда.
Оффлайн Сергей
« Ответ #49 : Май 21, 2025, 07:59:04 am »
Что за предрассутки с телеграммом?
поставьте да все , а будите пользоваться или нет дело ваше.
только из-за видосов и пустой болтовни нужна телега. Я по работе пользуюсь им 24/7, это капец как удобно!
На видосе прогон моих 3-х антенн
Оффлайн Сергей
« Ответ #50 : Май 21, 2025, 08:21:54 am »
Прогнал сейчас на своем трансивере 100ватт - все так же в тех же местах тот же КСВ.
Тепловизор вообще не показал нагрева ни одного элемента. 1999
Оффлайн Сергей
« Ответ #51 : Май 21, 2025, 08:23:22 am »
По мощности в конкретно этом устройстве необходимо знать частоту передачи чтобы сделать калибровку. Для этого нужен частотомер.  nea33  а  его нет.
« Ответ #52 : Май 21, 2025, 09:35:54 am »
Можно осциллографом частоту померить. Не до герца, но думаю точность устроит  id99
У меня такой же осциллограф, внизу показывает частоту. Измерение по периоду так же ни кто не отменял. 1yep
« Последнее редактирование: Май 21, 2025, 09:57:10 am от RO-27 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #53 : Май 21, 2025, 09:57:14 am »
Речь об авто калибровки и частотомер можно поставить, но нужны делители формирователи и только потом замер в процессоре.
« Ответ #54 : Май 21, 2025, 01:38:42 pm »
С STМ32 (насколько понимаю МК такой) входные делители не нужны. Bплоть до ... напр. 300 MHz  rrr7777.
Вход: ETR и какой-то 32-битный таймер, Есть внутр. делитель DIV1/2/4/8.
Даже с 16 битный таймер ОК, со счетчиком переполнения, для честотомера все ОК.
Время периода измерения (1 с, 0,1 с .. другое): от другого таймера.
« Последнее редактирование: Май 21, 2025, 01:45:48 pm от veso74 »
Оффлайн Сергей
« Ответ #55 : Май 21, 2025, 03:38:03 pm »
Спасибо
 33wr
Оффлайн Сергей
« Ответ #56 : Май 21, 2025, 04:30:53 pm »
А вот и решение  с частотомером lllol
https://istarik.ru/blog/stm32/124.html
« Ответ #57 : Май 21, 2025, 04:32:55 pm »
Да, каскадное включение двух 16-битных таймеров в один 32-битный таймер.
С H7xx проще :).
Оффлайн Сергей
« Ответ #58 : Май 21, 2025, 04:41:08 pm »
Остался вопрос с входным каскадом чтоб от 1 вольта до 400 ватт работало
Оффлайн Сергей
« Ответ #59 : Май 22, 2025, 09:34:45 pm »
Родился вот такой формирователь для частотомера
