Автор Тема: Вход лампы ГУ 81  (Прочитано 324795 раз)
Re: Вход лампы ГУ 81
« Ответ #120 : Июнь 22, 2025, 10:16:25 pm »
Знаменатель дроби после преобразования тот же, а вот числитель пока не тот. Либо ошибка в преобразовании либо в формуле. Но формула красивая, симметричная такая в комплексном виде, обычно это признак правильности
ПС Ошибся при преобразовании. Числитель для Re сошёлся, сейчас Im проверю
Да, всё сходится, это одна и та же формула в разном представлении  123123
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2025, 10:25:57 pm от 6Ж2П »
« Ответ #121 : Июнь 22, 2025, 10:54:33 pm »
Интересно будет эти рукопашные формулы забить в Маткад и символьно упростить, что Маткад выдаст.  cr123 Потом попробую.
« Ответ #122 : Июнь 23, 2025, 12:54:43 pm »
Я как-то этими формулами пользовался. С какого-то справочника их брал.
ps Для линии без потерь.
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2025, 01:02:46 pm от SYN »
« Ответ #123 : Июнь 23, 2025, 09:56:04 pm »
А никто не заметил опечатку.  33wr lol22
В формуле ошибка.  adm
Оффлайн UATRY
« Ответ #124 : Июнь 24, 2025, 09:07:46 pm »
Корень не нужен, а двойка нужна.
« Ответ #125 : Июнь 25, 2025, 08:32:15 am »
 123123
« Ответ #126 : Июнь 25, 2025, 09:38:52 am »
А двойка то точно нужна? Напряжение указано амплитудное?   rrr7777
« Ответ #127 : Июнь 25, 2025, 03:28:47 pm »
Амплитуда, это же ГУ-43.
Оффлайн UATRY
« Ответ #128 : Июнь 25, 2025, 09:33:43 pm »
Входная мощность  P = ?
Напряжение второй сетки Ес2 = ?
Ток покоя анода Iапок = ?
Вх. сопротивление Rвх = 50 Ом?
По току анода: выжимаем соки из лампы или как?
Входная мощность желательно поменьше, максимум 60ватт.
Ес2 600вольт.
Ток покоя анода до 0,1а.
Входное сопр.  50ом.
По току анода соки не выжимаем.
Диапазоны :  80, 40,  20, 15, 28
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2025, 09:44:19 pm от UATRY »
« Ответ #129 : Июнь 26, 2025, 01:24:07 pm »
Один из вариантов схемы.  123123
« Ответ #130 : Июнь 26, 2025, 03:22:28 pm »
Смещение лучше после П-контура, на мой взгляд, в многодиапазонной конструкции будет переключатель. Ну и кабель предельно короткий, конечно.
« Ответ #131 : Июнь 26, 2025, 04:14:32 pm »
Кабель ТС обозначил максимум 25 см.
« Ответ #132 : Июнь 26, 2025, 04:25:28 pm »
Это слишком много:
Волновое сопротивление линии, Ом : 50
 Длина линии, м : 0,25
 Коэффициент укорочения линии : 0,66
 Активная часть сопротивления нагрузки, Ом : 1000
 Реактивная часть сопротивления нагрузки, Ом : 0
 Частота, Мгц : 29
 R входного сопр-я линии, Ом =       45.92
 X входного сопр-я линии, Ом =     -203.53j
 Длина волны в вакууме, м =       10.34
 Длина волны в линии, м =        6.82
 Модуль коэффициента отражения =        0.90
 КСВ в линии =       20.00
 Z = 45.92-203.53 j. После перевода в параллельное представление получим порядка 25 пф лишней емкости. Нужно ТС еще продумать конструктив.   ;)
« Ответ #133 : Июнь 26, 2025, 05:57:59 pm »
W = 75 Ом. Длина кабеля 15...25 см.
Добавка ёмкости в эту точку, немного ухудшит полосу на 28, а этот диапазон и так просит уменьшать Rн.
« Ответ #134 : Июнь 26, 2025, 06:36:35 pm »
В этой схеме полоса на НЧ хуже и Lдросс влияет.
