Автор Тема: Вход лампы ГУ 81  (Прочитано 324772 раз)
Оффлайн SAM
Re: Вход лампы ГУ 81
« Ответ #315 : Июль 21, 2025, 08:29:30 am »
я прочитал ранее
Да там я здорово ошибся в расчётах. На выходных посидел, посчитал и намотал пробную катушку. Удивился тому, что теория совпала с практикой!
« Ответ #316 : Июль 21, 2025, 03:06:43 pm »
А попробовать замыкать вторую часть катушки, чтобы и с этой стороны посмотреть, не желаете? А измеряли чем индуктивность? По какой формуле считали?
« Последнее редактирование: Июль 21, 2025, 03:08:59 pm от 6Ж2П »
Оффлайн SAM
« Ответ #317 : Июль 22, 2025, 09:41:54 am »
Нет, не пробовал, считая, что метод short-open это для гальванически несвязанных обмоток. Попробую сегодня коротнуть одну из обмоток, но результат будет только в пятницу. Индуктивности измерял приборчиком LC-100A, а предварительный расчёт катушки делал и по формуле из Бунина/Яйленко, и по формуле, которую рекомендовал SYN выше. Разница небольшая.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2025, 10:17:01 am от SAM »
« Ответ #318 : Июль 22, 2025, 01:07:19 pm »
Здесь скорее всего не важно, гальванически связанных или нет. Главное, что они связаны магнитными линиями. Если закоротить, по идее индуктивность каждой части должна возрасти за счет М. И тогда должно получиться L1' = L1 + М и также со второй катушкой. А в целом должно получиться L = L1 + М + L2 + M = L1' + L2'.  Если я правильно рассудил.  :D
Оффлайн SAM
« Ответ #319 : Июль 22, 2025, 02:08:02 pm »
В пятницу доложу...
Думаю, что проблема расчитать катушку с отводом для согласования сопротивлений - задача не простая. Мне не попадались калькуляторы для расчёта контура с индуктивным автотрансформатором. Мой любимый SimSmith начинает выдавать ерунду при Ксв частей катушки, входящей в контур, меньше 1.
« Ответ #320 : Июль 22, 2025, 03:04:24 pm »
Я думаю здесь численный метод подойдет, как говорили выше. Но система вроде как должна быть из 3-х уравнений. Rвх = Rg; Xвх = 0; M = M. Примерно так же как и с емкостным входом, только там без М. Нужно проверять. И скорее всего так же, индуктивность должна быть не менее не более заданного значения. Ну а в реальной конструкции это проще подобрать экспериментально.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2025, 03:13:13 pm от SYN »
« Ответ #321 : Июль 22, 2025, 05:01:51 pm »
Неправильно. В замкнутой катушке наводится ток, создающий поле в обратную сторону, результирующий поток  уменьшается, значит и индуктивность уменьшается.
В П-контуре ведь применяют такой метод - замыкание неиспользуемой части катушки - чтобы не создавалось на разомкнутом конце перенапряжений
« Ответ #322 : Июль 23, 2025, 05:32:32 am »
Да, действительно. В файле, который я размещал на форуме, среди других задач есть решение и этой задачи. С выводом формулы величины индуктивности.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2025, 05:36:56 am от SYN »
Оффлайн RO-27
« Ответ #323 : Июль 23, 2025, 08:49:38 am »
Интересное замечание, ни где раньше не встречал.
Получается, для точного определения количества витков нужно учитывать и закороченную часть катушки.
Иногда при настройке катушки П контура приходилось увеличивать на 1-3 витка от расчётной индуктивности. Получается это короткозамкнутая часть катушки так влияет?
« Ответ #324 : Июль 23, 2025, 02:01:25 pm »
Совершенно верно.
Посмотрите на этот рисунок, на который ссылался SYN
Направление вектора магнитной индукции первого контура определяется по правилу правой руки, или правило буравчика, если замкнуть вторую катушку, то ток, индуцированный полем первой катушки по тому же правилу будет направлен в другую сторону. Если второй контур сделать замкнутым кольцом  из сверхпроводника, то магнитный поток через второй контур будет равен 0.
В уравнениях Максвелла всё согласовано с Законом сохранения энергии, знаки в формулах правильные. Если бы было наоборот, то поле само себя разгоняло бы и мы получили бы перпетуум мобиле
« Последнее редактирование: Июль 23, 2025, 02:06:09 pm от 6Ж2П »
Оффлайн RO-27
« Ответ #325 : Июль 23, 2025, 05:29:36 pm »
С перпЕтой мобиле, было бы лучше  id99
« Ответ #326 : Июль 24, 2025, 01:11:09 am »
Невнятно написал.
ток, индуцированный полем первой катушки, по тому же правилу будет создавать поле направленное в другую сторону, встречно к индуцирующему
« Ответ #327 : Июль 24, 2025, 10:40:48 am »
рисунок
Как вставлять рисунок в текст?
« Ответ #328 : Июль 24, 2025, 11:28:14 am »
« Последнее редактирование: Июль 24, 2025, 11:31:00 am от 6Ж2П »
« Ответ #329 : Июль 25, 2025, 01:09:06 am »
Благодарю.  123123
