Автор Тема: Вход лампы ГУ 81  (Прочитано 324587 раз)
Оффлайн SAM
Re: Вход лампы ГУ 81
« Ответ #330 : Июль 25, 2025, 09:12:15 am »
Доброе утро! Вот,что дало замыкание частей катушки (см. png).
Недавно расчитывал приятелю входные контура с отводом 50/1000 Ом (для 81 лампы) с использованием SimSmith при Ксв=1. Всё получилось красиво! Но когда дело дошло до практики - пришлось значительно подбирать отвод у катушки и ёмкость, параллельную катушке. Отвод поднялся от заземлённого конца катушки почти до середины, а ёмкость увеличилась...
« Ответ #331 : Июль 25, 2025, 10:53:46 am »
Что и ожидалось в принципе, Ксв можно определить методом замыкания одной из половин катушки.
Оффлайн SAM
« Ответ #332 : Июль 25, 2025, 01:09:56 pm »
У Игоря в широком доступе была вот такая пресета (см. png).
Расчёт без учёта Ксв и расчёта положения отвода катушки...
« Ответ #333 : Июль 25, 2025, 09:18:06 pm »
Проходил при Гончаренковско-Рэдовских ДПФ. Уже писал тут-а ежли сердечник вкручивать, то еще интереснее.
« Ответ #334 : Июль 26, 2025, 06:02:28 pm »
А для входа с емкостным делителем эта программа выдает правильный результат?
« Ответ #335 : Июль 28, 2025, 04:34:25 am »
Что бы не тратить время и не паять для проверки, можно взять пример из сообщения 282 этой темы.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2025, 04:36:36 am от SYN »
Оффлайн SAM
« Ответ #336 : Июль 28, 2025, 08:21:50 am »
Да, делитель ёмкостной считает так, как будто использует Ваши формулы...
Оффлайн SAM
« Ответ #337 : Июль 28, 2025, 08:39:31 am »
Интересно бы попробовать посчитать отвод у катушки с помощью программы " RF Simulation (Genesys) Keysight". Говорят, что самая лучшая для симуляции радиочастотных цепей.
« Ответ #338 : Июль 28, 2025, 03:42:02 pm »
Да это не мои формулы :) - численный метод по 2-м уравнениям. У меня написан модуль, реализующий метод Ньютона (метод касательных) для системы уравнений, он фактически и считает. Хотя существуют и другие методы.
Фактически, я думаю, никто не хочет сильно заморачиваться, хотя для симуляторов можно было бы. Но при этом нужно использовать такие параметры как геометрический размер катушки. Ранее в уме я накидывал алгоритм, здесь немного делился, но по факту все должно получаться проще. Как при настройке - делается подбор, точно так же можно эту работу отдать компу. Зная полную индуктивность и ее составные части по отдельности, как считал Орешек например, далее нужно учесть М и с учетом ее влияния найти отвод. При этом подойдет самый простой численный метод для одного уравнения, например метод деления пополам.
Мы знаем полную индуктивность L, а также по отдельности нижнюю по схеме индуктивность L1' и верхнюю L2'.
Общая формула L = (L1 + M) + (L2 + M), нужно найти число витков для L1 + M, значит
L1 + M = L - L2 - M = L - L2 - 0.5*(L-L1-L2)
Теперь левую часть обозначим как функцию f(n) в которой n число витков нижней катушки. Далее, поскольку мы знаем к какой индуктивности стремимся, приравняем эту функцию к нулю, используя известное значение L1 с учетом взаимной индуктивности М. Т.е.
f(n) = L - L2 - 0.5(L-L1-L2) - L1'
L, L2 и L1' - константы. А в качестве L1 используем функцию G которая будет рассчитывать индуктивность катушки L1 при текущем в процессе вычислений значении n. В качестве G подойдет любая известная формула расчета индуктивности по размерам катушки и числу витков . Т.е.
f = L - L2 - 0.5(L-G(n)-L2) - L1'
Функция f и подставляется в метод деления пополам. Нюанс здесь в том, что в функции G появляется еще одна переменная - длина намотки ln1 для L1, которая линейно зависит от n, поэтому на каждой итерации в качестве длины намотки нужно подставлять не какую-то константу, а линейную функцию ln1 = n * (длина всей катушки) / (число витков всей катушки). Как результат вычислений находим n, при котором функция f принимает нулевое значение.
ps Только мысли, не проверялось, мог запросто накосячить с идеями :) Чаще, при решении не совсем стандартной задачи, правильный вариант находится не с первой попытки, вникаешь в задачу и становятся лучше видны прежние ошибки.  123123
« Последнее редактирование: Июль 28, 2025, 03:47:23 pm от SYN »
« Ответ #339 : Июль 28, 2025, 06:14:27 pm »
Откуда мы это знаем?
« Ответ #340 : Июль 28, 2025, 06:20:34 pm »
Нулевое значение может получиться только случайно, поскольку у Вас число витков целое число
« Последнее редактирование: Июль 28, 2025, 06:29:46 pm от 6Ж2П »
« Ответ #341 : Июль 29, 2025, 01:15:54 am »
1. Из предварительного расчета, так же как считаем с емкостным отводом, только считаем, что делиться индуктивность.
2. Почему оно должно быть целым?
« Ответ #342 : Июль 29, 2025, 02:29:58 am »
К ёмкостному отводу вопросов у меня пока нет, почему для индуктивного отвода также считаете?
п - обычно применяют для целых чисел, и почему-то всегда автоматически считал, что в формулах для индуктивности количество витков именно целое число. Ранее уже высказывался, комментариев вроде не было
« Ответ #343 : Июль 29, 2025, 04:24:59 am »
По первому вопросу да, это не совсем корректно. Правильнее считать по схеме замещения. При этом М задается в качестве отдельной индуктивности, включенной в точку отвода, а L1 и L2 задаются с учетом М (нужно только разобраться с началом и концом катушек и соответственно со знаками). Расчет делается как с обычными отдельными индуктивностями. В примерном, но более точном случае чем совсем без М, можно задаться каким-то примерным известным из практики или предварительного расчета значением М. Если нужно абсолютно точно, то результат выше описанного алгоритма нужно уточнять итерационно. Например, целиком завернуть его в отдельную функцию, а результат функции уточнить любым численным методом для одного уравнения. В принципе, если задаться целью, это не так уж сложно реализовать.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2025, 04:34:32 am от SYN »
« Ответ #344 : Июль 29, 2025, 05:17:34 am »
Очень неприятный момент, чаще делал методом подбора, чтобы на известном расчёт давал правильный результат
Вроде бы да, вопрос, почему в популярных программах это не реализовано? В rfsimm даже с моделью трансформатора накосячено
