Автор Тема: Создание сайта  (Прочитано 45974 раз)
Создание сайта
« : Сентябрь 28, 2025, 08:36:52 am »
Умеет ли кто-нибудь делать простенькие сайты? Интересуют советы, толковые руководства для начинающих с нуля. Хостинг должен быть (очень желательно) бесплатный. Сайт должен быть основан на html5. Сложные автоматизированные движки вряд ли подойдут, выход их новых версий, насколько я понимаю, нужно отслеживать и т.п. (но если есть что-то несложное, можно глянуть). Никаких сложных форм типа "магазинных" или форумов там не будет. В общем задача простая - сделать бесплатный, неубиваемый, сайт с легкими для закачки страницами.
Re: Создание сайта
« Ответ #1 : Сентябрь 28, 2025, 08:49:32 am »
Какую среду для разработки удобно использовать, достаточно ли простых gedit, geany или notepad++? Нужно ли ставить на комп сервер типа Apache для тестирования работы offline?
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
Re: Создание сайта
« Ответ #2 : Сентябрь 29, 2025, 01:04:03 am »
я свой сайт много лет держу на домашнем миниатюрном NUC компьютере, IIS5 как часть Win10. Обычный HTML набирал в Notepad. Когда захотелось соригинальничать, нанял чилийского PHP программиста с условием чтобы его .php файлы я мог редактировать в Notepade. Редактирую прямо на сервере через RDP сессию, тутже тестирую с лаптопа, подкрутивши hosts файл на внутренние адреса.
Есть нюанс: провайдер разрешил мне домашний вебсервер, потому что я работаю на провайдера  8).
Еще: чем плохи все дополнительные системы на вебсервере, надо быть курсе всех хаков и апдейтов. Когда год назад обнаружился очередной PHP хак, в три дня мой вебсервер был зашифрован и захотел денег. Пришлось переставлять все с бэкапа.
Зато все бесплатно и дает время заниматься Радио а не компьютерами.
Re: Создание сайта
« Ответ #3 : Сентябрь 29, 2025, 01:52:59 pm »
Для р/л можно халявный хостинг без рекламы, например на qsl.net или qrz.ru использовать.
Адрес будет позывной.qrz.ru или qsl.net/позывной.
Для простых страниц никаких пхп или CMS-систем даже не надо, банально делается стартовая страница хоть в блокноте на html в виде невидимой таблицы или фреймов.
Дальше оформляете как хотите, можно на голом хтмл или с применением CSS (всякие раскраски, стилизация) - надо будет его чуть изучить, всё есть в интернете с примерами-уроками и т.д.
Главное - время и желание.
И такой простой сайт легко бек-капить и редактировать офф-лайн, никакие базы данных и сервера не надо поднимать даже.
Были и какие-то сайт-конструкторы с бесплатным хостингом, например jimdo.com
Re: Создание сайта
« Ответ #4 : Сентябрь 29, 2025, 02:15:14 pm »
Спасибо, буду изучать.  123123
Re: Создание сайта
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2025, 03:52:07 am »
Довольно толковый обучающий видеоролик, как раз для тех, кто начинает делать с нуля.
https://rutube.ru/video/a0cedb5dd0cacc9e40825c20ed709f32/
https://rutube.ru/video/218ff016736ccc143a02b55e60419ed9/
Re: Создание сайта
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2025, 04:15:08 am »
Из сред для разработки хорошо подходит текстовый редактор с расширенными возможностями Geany, это свободно-распространяемое ПО с открытым исходным кодом для разных ОС. Есть подсветка синтаксиса для HTML, CSS и разных языков программирования, достаточно много плагинов для расширения функциональности и т.п.
Часто рекомендуют ПО от майкрософт Visual Studio Code (в ролике из предыдущего поста работа выполняется в этой проге). Это бесплатно распространяемое ПО, его можно легально и бесплатно скачать в бинарной сборке от Microsoft, однако оно распространяется с включенной функцией телеметрии (частично можно отключить, но нее полностью). Тем не менее исходный код этого ПО открыт, его можно скачать отдельно (где не искал, но вероятно с github) и собрать из кодов самостоятельно, в этом случае телеметрии не будет. Есть и третий вариант этого же самого ПО - VSCodium, это уже готовый, собранный отдельной командой из исходных кодов продукт. Заявляется, что он без телеметрии. ПО доступно для разных ОС.
Этими прогами перечень конечно не ограничивается, каждый хвалит свое болото, есть много чего с разным функционалом и простых и средних и покруче, Atom, notepad++, gedit и т.д., при желании нужно с каждым ознакамливаться и что-то выбрать под свои нужды.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2025, 04:23:17 am от SYN »
Re: Создание сайта
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2025, 09:46:47 am »
или "Свободное программное обеспе́чение"?
Re: Создание сайта
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2025, 01:04:12 pm »
В этих лицензиях что бы разобраться нужно обучение пройти :) Но вообще это не одно и тоже. Например, freeware это бесплатное, но не свободное и не открытое и по сути даже проприетарное. Просто за него не требуют деньги. Чем отличается открытое от свободного не совсем помню, хотя когда-то читал, тем более там много видов лицензий (ВSD, GPL, MIT и т.д). А здесь микрософт ведт разработку открывая код, но сам релиз распространяет модифицированным и только в виде бинарных сборок. В википедии написано, что лицензия на эти сборки проприетарная. По сути получается видимо freeware.
Re: Создание сайта
« Ответ #9 : Октябрь 12, 2025, 08:34:27 am »
Дело пошло. Оказалось, что это не столь уж сложно. Главное понять как строится страница из блоков и как применять стили к изображениям и тексту, внутри этих блоков, для простого сайта этого достаточно. По большому счету форма сайта готова, теперь только наполнение содержимым. Для работы поставил, через snap, готовую сборку VSCodium. Хоть я и не долюбливаю Microsoft, но программа удобная. Geany не хватает пары фишек - автоформатирования документа и авто-предложения подстановки параметров или путей до файлов при начале ввода текста, хотя вполне возможно этот функционал добавляется плагинами, коих для этой программы много, но какие плагины установить я просто не знаю.
Re: Создание сайта
« Ответ #10 : Ноябрь 06, 2025, 03:49:00 pm »
Что лучше, виртуальный хостинг или выделенный сервер VPS?
Re: Создание сайта
« Ответ #11 : Ноябрь 09, 2025, 04:15:10 pm »
смотря для чего и ваши возможности... хостинг для тех кому нужно минимальное время для вхождения... сервер, если вы все сами... 44443
Re: Создание сайта
« Ответ #12 : Ноябрь 10, 2025, 02:38:01 pm »
Начитался уже :). Понимаю, что и проще и дешевле и в принципе достаточно обычного хостинга, но хочется попробовать что-то покруче (научиться хочу, можно взять на 1-2 месяца без привязки к домену, потренироваться).
Re: Создание сайта
« Ответ #13 : Ноябрь 11, 2025, 06:29:23 am »
 123123
ну тогда совет, покупайте сервер за границей, это примерно 200 руб./месяц
Re: Создание сайта
« Ответ #14 : Ноябрь 11, 2025, 12:18:42 pm »
Почему за границей, дешевле? Так то я напротив, обычно за свое  ;)
