Автор Тема: Создание сайта  (Прочитано 45973 раз)
Re: Создание сайта
« Ответ #90 : Август 28, 2026, 03:52:46 pm »
Изменения внес, но пока не в калькулятор на сервере, а в расчетный код на домашнем компе. Для примера - вот такие импульсы тока. Первый график - синусоида и сплющенные импульсы тока, где за единицу принята амплитуда синусоиды (синяя). Второй график - тоже самое, но сплющенные импульсы тока по амплитуде приведены к единице. А поскольку коэффициенты считают относительно амплитуды импульса, принимая ее за единицу, коэффициенты Берга считаем по второму графику. На графиках термин "компрессия" возможно не самый удачный, но лучше пока не придумал. )
Re: Создание сайта
« Ответ #91 : Август 29, 2026, 07:35:59 am »
Добавил еще 2 кривые.
Re: Создание сайта
« Ответ #92 : Сентябрь 06, 2026, 02:51:59 am »
Калькулятор расчета коэффициентов Берга обновлен. Теперь можно считать коэффициенты не только для линейной или квадратичной лампы, но и для искаженного по форме за счет реакции анодной цепи импульса. Для любого угла отсечки.
On-line калькулятор расчета коэффициентов Берга.
Re: Создание сайта
« Ответ #93 : Сентябрь 14, 2026, 02:50:03 pm »
Применил новые стили, сделал шапку с подвалом, но пока не на всех страницах разместил. Ради справедливости нужно сказать, что с оформлением хорошо помогает ИИ, в частности Алиса из Яндекса. Она оказывается, такая умная :)
