Автор Тема: Создание сайта  (Прочитано 45977 раз)
Re: Создание сайта
« Ответ #60 : Февраль 02, 2026, 03:30:31 pm »
Если бы Вы обозначили сопротивления/реактансы более традиционным способом, как Rs+jXs  и RpIIjXp, то смотрелось бы лучше...
Сделал. В процессе немного подучил язык. Плюсом сделал так, что кнопки теперь запоминают состояние. Ну и сделал желтую кнопку  cr123  https://radio-cq.ru/et-calc.php
Re: Создание сайта
« Ответ #61 : Февраль 21, 2026, 05:41:36 am »
Написал on-line расчет PL контура. https://radio-cq.ru/plkont-online.php
Формы ввода сыпали предупреждениями о несуществующих индексах переменных. Хорошо ребята с одного из форумов подсказали решение, теперь все чисто. Но делал то эти формы с примеров из интернет. И нигде об этом ни слова.
Оффлайн R2BT
Re: Создание сайта
« Ответ #62 : Февраль 24, 2026, 09:28:04 am »
SYN, ну что же Вы заставляете людей брать в руки карандаш и вычислять Roe "в столбик"? dontt44
Вам же раз плюнуть - добавить online-calc для расчёта Roe во всех вариантах исходных данных... 123123
к ним я бы добавил ещё один - это когда пытаешься определить, что можно "снять" с лампы по максимуму - задавая значение постоянного тока раскачки лампы.
Например , для ГУ-50х4 это 800 мА при 1100 В анодного ( это реальный режим работы, на много лет)...
Виктор R2BT, ex UA9OC
Re: Создание сайта
« Ответ #63 : Февраль 24, 2026, 07:30:08 pm »
Спасибо за доверие  ;)
Типа такого? https://radio-cq.ru/pa-online.php
На скорую руку, где-то мог ошибиться. Можно потестить. Индексацию страницы запретил, чисто тест.
Будет ли востребовано...
Roe по формуле ниже.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2026, 07:37:00 pm от SYN »
Re: Создание сайта
« Ответ #64 : Февраль 25, 2026, 05:16:10 pm »
Хорошая получилась программа.
Но наверное сделать (если получится) немного по другому.
Задать Uанода  Ток анода, угол отсечки.
Re: Создание сайта
« Ответ #65 : Февраль 25, 2026, 07:18:10 pm »
В таком случае будет неизвестно Umin. А оно может быть и 100 В и 300 и 500. А значит Roe будет определено не точно. И наверное правильно будет отметить, что это для схемы с ОК.
Re: Создание сайта
« Ответ #66 : Февраль 26, 2026, 06:35:17 am »
Для схемы с ОК.  Может лучше указывать U экранной сетки.
Напряжение анода навряд ли будет меньше.  Может прийти в гости динатронный эффект :(
Re: Создание сайта
« Ответ #67 : Февраль 26, 2026, 11:22:29 am »
Это у тетродов, причем не лучевых. А у пентодов запросто может быть ниже напряжения 2-й сетки, таже ГУ-50 пример. :) Все таки я исхожу из того, что для определения Umin наиболее правильно посмотреть в анодную характеристику конкретной лампы.
Re: Создание сайта
« Ответ #68 : Февраль 27, 2026, 04:11:53 pm »
Можно сделать переключатель и задавать режим для линейных или квадратичных ламп. Коэффициенты Берга для квадратичных ламп легко аппроксимируются и вычислять их через Фурье не придется.
Re: Создание сайта
« Ответ #69 : Февраль 27, 2026, 06:13:04 pm »
Это было бы вообще прекрасно  1yep
Re: Создание сайта
« Ответ #70 : Февраль 28, 2026, 07:53:24 am »
Готово. Можно погонять.  :)
Для квадратичной лампы, само собой, угол отсечки нужно ставить не 90-930, там 120-140 где-то.
И вывел а1/а2 - это отношение коэффициентов Берга для 1 и 2 гармоник анодного тока лампы, выраженное в дб. Нужно при необходимости, для расчета П или PL-контура с подбором добротности для нужного, в целом, уровня подавления 2-й гармошки.
Ссылка та же:  https://radio-cq.ru/pa-online.php
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2026, 07:59:50 am от SYN »
Re: Создание сайта
« Ответ #71 : Февраль 28, 2026, 09:25:16 am »
Спасибо 123123
Re: Создание сайта
« Ответ #72 : Март 01, 2026, 03:41:01 am »
Вдруг кому понадобится, да и самому не забыть  :)
Re: Создание сайта
« Ответ #73 : Март 12, 2026, 02:50:02 pm »
Добавил в калькуляторы расчета П-контура и PL-контура вывод амплитудных значений напряжений на конденсаторах. И поймал себя на простой мысли, что "краеугольный" :) вопрос о расчете требуемого Roe можно решать его простым подбором. Делаем расчет контура, видим амплитудное значение напряжения на горячей емкости. Зная напряжение питания каскада просто вычитаем из него амплитуду напряжения горячей емкости и получаем U минимальное на аноде. Зная какую лампу используем и какое для нее Umin должно быть - корректируем, при необходимости, Roe в калькуляторе и делаем новый расчет.
ps Ну и добавил пару простых калькуляторов для расчета реактивных сопротивлений емкости и индуктивности: https://radio-cq.ru/xl-calc.php  и  https://radio-cq.ru/xc-calc.php
« Последнее редактирование: Март 12, 2026, 03:02:30 pm от SYN »
Re: Создание сайта
« Ответ #74 : Апрель 04, 2026, 12:04:16 pm »
Еще один калькулятор, расчет аттенюатора. https://radio-cq.ru/att-online.php
Предусмотрен расчет не только номиналов резисторов, но и мощностей на входе и выходе, а так же в резисторах аттенюатора. Актуально при больших уровнях сигнала.
