Автор Тема: Создание сайта  (Прочитано 46108 раз)
Оффлайн Сергей
Re: Создание сайта
« Ответ #45 : Декабрь 07, 2025, 07:43:52 pm »
// В консоли браузера
document.fonts.check('16px "Liberation Serif Regular"');
// вернет true, если шрифт загружен
Re: Создание сайта
« Ответ #46 : Декабрь 08, 2025, 02:17:39 pm »
Сергей, большое спасибо!  id99
Возврат команды:
true
Проверил в планшете, все корректно. Завтра посмотрю на работе, но практически не сомневаюсь, что будет все в порядке.
Не могли бы еще помочь с формой обратной связи? Если согласны, напишу в личку, здесь длинные листинги думаю ни к чему. Опыта у меня к сожалению нет.
Re: Создание сайта
« Ответ #47 : Декабрь 09, 2025, 01:04:29 pm »
Какие-то загадки. В планшете стало все правильно. Но в винде все равно отображение идет через Times New Roman. Наверное сильно любит этот шрифт мой рабочий комп или он как-то прилип.  44443  Шрифты довольно похожи, но различие видно. Хотя команда на Liberation тоже дает вывод true. Нужно разбираться с этими тонкостями.
Оффлайн Сергей
Re: Создание сайта
« Ответ #48 : Декабрь 09, 2025, 01:38:29 pm »
Простите но нет. Я сам сейчас по уши в работе.
Если вы в хроме , то просто тестируйте в режиме инкогнито . Тогда кэширования не будет.
Re: Создание сайта
« Ответ #49 : Декабрь 09, 2025, 02:49:32 pm »
Хорошо. Никаких вопросов! Все равно спасибо, что откликнулись.  123123
Re: Создание сайта
« Ответ #50 : Декабрь 12, 2025, 03:34:40 pm »
Немного поработал с шрифтами, для удобства увеличил размер и межстрочное расстояние, цвет не черный, а темно-серый. Подключил LibrationSerif, нужно было добавить в начале ссылок слеши. Но возможно попробую и другие шрифты, LiberationSans,  LinuxLibertine, Roboto или наши отечественные свободные PTSerif или PTSans. На днях, думаю, разберусь с формой обратной связи.  ;)
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2025, 06:50:55 pm от SYN »
Re: Создание сайта
« Ответ #51 : Декабрь 16, 2025, 07:21:15 pm »
Форма обратной связи заработала. Установлен шрифт PT Serif, смотрится лучше.  ;)
Re: Создание сайта
« Ответ #52 : Январь 01, 2026, 09:14:11 pm »
Он-лайн калькулятор преобразования сопротивлений. Последовательно включенных активного и реактивного в параллельное эквивалентное представление. И наоборот, параллельно включенных в последовательное представление. Преобразование простое, но часто нужное.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2026, 09:16:35 pm от SYN »
Оффлайн R2BT
Re: Создание сайта
« Ответ #53 : Январь 03, 2026, 05:40:54 pm »
Да.
Если бы Вы обозначили сопротивления/реактансы более традиционным способом, как Rs+jXs  и RpIIjXp, то смотрелось бы лучше...
Спасибо, калькулятор очень полезный.
Виктор R2BT, ex UA9OC
Re: Создание сайта
« Ответ #54 : Январь 04, 2026, 08:02:44 am »
Прямо числами так тоже можно записать, но нужно через условия, если минус или плюс мнимой части, то разные строки выводить, иначе может получиться 25 + -j30. Сделал проще - добавил пояснение в общем виде.
Оффлайн R2BT
Re: Создание сайта
« Ответ #55 : Январь 04, 2026, 08:18:01 pm »
Я не в смысле оформления формулы, а просто обратил внимание на значки  s  и p.
И мне кажется, что само собой разумеется, что знак + или минус  реактивности должны быть "зашиты
 внутри" X.
Re: Создание сайта
« Ответ #56 : Январь 04, 2026, 11:30:54 pm »
Честно говоря никогда не задумывался над этими s и p и до сих пор не знаю что они значат. Это последовательно и параллельно?
 внутри" X.
Он конечно есть при самом числе. Но тут по оформлению вот что получается. Если выводить число с отрицательной мнимой частью, то получиться, например, 25-j25, а если с положительной, то 25 j25, так как плюс по умолчанию опускается. Поэтому знак нужно выводить отдельной подстановкой в выводе через кавычки, вписывая в формулу вывода "+" или  "-". При чем плюс так вписывать нужно, а минус нет. Поэтому и выводить нужно разными строками и ещё делать проверку знака. Или возможно, что у меня пока не хватает опыта в написании РНР кода, как это сделать красиво и просто.
Но, в любом случае, спасибо что дали пожелание.
Ps. Поддержки комплексных чисел в РНР по умолчанию нет. Нужно выводить отдельно вещественную и мнимую части, вот в чем проблема. Есть возможность через класс, но там полная засада.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 05, 2026, 12:42:13 am от SYN »
Оффлайн R2BT
Re: Создание сайта
« Ответ #57 : Январь 05, 2026, 11:23:26 am »
 :o
да.
В программистской эквилибристике я вообще не разбираюсь... я как-то с детства считал, что плюс- это сумма, а тут вон оно как , что минус - это не арифметическое действие, а обозначение "минуса" для X...
Не , Вы мне заворот мозгов не устраивайте, пжлста  :o , уже поздно  :(
Re: Создание сайта
« Ответ #58 : Январь 08, 2026, 11:20:45 am »
Он-лайн калькулятор расчета П-контура
Заставил работать PHP с комплексными числами - скачал и немного доработал класс комплексных чисел. В результате написал онлайн калькулятор расчета П-контура. Но простой калькулятор писать было не интересно, их и так много. В этом, кроме прочего, предусмотрен расчет подавления 2-й гармоники, в 2-х режимах - в режиме согласованного генератора и в режиме генератора тока. Собственно комплексные числа для расчета подавления гармоник и были нужны, все остальное можно было сделать без них. После добавлю поясняющего текста, потому ссылки из главного меню сайта пока нет. Но гонять и тестировать "опытный образец" уже можно   123123
« Последнее редактирование: Январь 08, 2026, 11:23:36 am от SYN »
Re: Создание сайта
« Ответ #59 : Январь 08, 2026, 11:05:06 pm »
Подшурупил. Окошки по другому расположил. Кое-что ещё изменить попробую. ;)
