Автор Тема: Создание сайта  (Прочитано 45975 раз)
Re: Создание сайта
« Ответ #75 : Апрель 17, 2026, 06:52:28 pm »
https://grok.com/share/c2hhcmQtMw_89c9a4b6-8151-4604-a1ff-e420aa0c5921
 123123 123123 123123
можете продолжить беседу 444tom
Re: Создание сайта
« Ответ #76 : Апрель 19, 2026, 04:59:37 am »
rn6lim, ссылка не работает.
Численное решение систем диф. уравнений. Непосредственно для радио это может и не нужно, в том смысле, что это не расчет какого-то конкретного узла, но в целом может кому-то и будет интересно. Все мои расчеты с диф. уравнениями решались с применением кода этого модуля. В материале по расчету интеромдуляции (который я подготовил но руки так и не доходят выложить) это первый по главности инструмент расчета, вместе с этим материалом. В маткаде самая популярная программа для решения таких задач это odesolve.
Re: Создание сайта
« Ответ #77 : Май 08, 2026, 02:21:07 pm »
Уже не раз в разных темах выкладывал файлики, но сейчас руки добрались положить их на сайт. Расчет мощности возбуждения для схемы УМ с ОК и расчета эквивалентного сопротивления цепи 1-й сетки, по "Справочнику радиолюбителя-коротковолновика" Бунина и Яйленко. И там же, в файлах, вкладка для 2-й сетки. Ссылка.
Re: Создание сайта
« Ответ #78 : Июль 31, 2026, 02:41:07 pm »
Какой шрифт лучше, как на всех страницах сайта или как на этой странице? Читаемость, общий вид текста...
Оффлайн R2BT
Re: Создание сайта
« Ответ #79 : Август 01, 2026, 11:46:05 am »
Какой шрифт лучше,
Как по мне, так как на этом сайте, плотный и стройныйю. На предлагаемой странице он какой-то редковатый, что ли
Виктор R2BT, ex UA9OC
Re: Создание сайта
« Ответ #80 : Август 01, 2026, 04:31:35 pm »
Бледноватый, и рисунки тоже. Увеличить толщину линий немного бы. В подписях к рисункам схем, там цвет синий, тоже немного больше, толще, желательно.
« Последнее редактирование: Август 01, 2026, 04:33:57 pm от UA0OAG »
Онлайн Valery Gusarov
Re: Создание сайта
« Ответ #81 : Август 01, 2026, 05:28:53 pm »
Такое же мнение.
Re: Создание сайта
« Ответ #82 : Август 01, 2026, 05:50:44 pm »
Ага, спасибо за мнение. Убрал тот шрифт. А если сравнивать эти 2 варианта. Здесь и здесь?
Re: Создание сайта
« Ответ #83 : Август 02, 2026, 07:08:25 am »
Второй вариант хорошо смотрится, фон приятный и шрифт.
Оффлайн R2BT
Re: Создание сайта
« Ответ #84 : Август 03, 2026, 12:21:38 am »
Второй вариант
Только по мне бы сделать поменьше интервал между строчками.
Re: Создание сайта
« Ответ #85 : Август 03, 2026, 03:08:01 pm »
Про синий не понял, где это?
Применил на весь сайт этот шрифт, включая натуральный (не искусственно растянутый браузером) bold, т.е. жирный. Это заголовки и можно указывать что-то отдельно, при необходимости. Так лучше?
По межстрочному расстоянию поэкспериментирую, как будет смотреться. Сейчас указано значение 1,5, в целом это рекомендуемое значение.
Re: Создание сайта
« Ответ #86 : Август 04, 2026, 06:30:43 am »
Непонятно выразился:) На самих рисунках схем есть выделенные прямоугольники синего цвета. И внутри них текст, тоже синего цвета, он мелковатый.
Подписи к элементам схем, например  Zп, или Ri, там эти "п" и "i" совсем совсем мелкие.
Т.е., увеличить бы  рисунки в тексте, вместе с их текстовыми пояснениями, относительно самого текста.
А межстрочный интервал хороший, читается легко.
« Последнее редактирование: Август 04, 2026, 06:42:57 am от UA0OAG »
Re: Создание сайта
« Ответ #87 : Август 04, 2026, 02:09:31 pm »
Понятно. Сами рисунки уже не перерисуешь, много времени нужно. Но масштаб картинок меняется несложно, главное не заняться гигантоманией :) , что бы не выглядело непропорционально. Кое-где мне и самому казалось можно сделать покрупнее, но пока не до этого. В любом случае спасибо за замечания. Но если какие-то явные косяки увидите - пишите хоть сюда хоть в личку или в обратную связь на самом сайте. )
Re: Создание сайта
« Ответ #88 : Август 06, 2026, 06:50:46 pm »
Новый стиль калькулятора расчета П-контура.
On-line калькулятор расчета П-контура
И главное - теперь он стал адаптированным к мобильным устройствам, например к телефону. Если находите, что так лучше (или по крайней мере не хуже, можно сравнить с калькулятором расчета PL-контура), то постепенно буду переводить все калькуляторы на такой стиль.
ps Так же добавлена прокрутка по нажатию кнопки. Не мешает? (нужна больше для мобил).
« Последнее редактирование: Август 06, 2026, 06:58:17 pm от SYN »
Re: Создание сайта
« Ответ #89 : Август 27, 2026, 03:26:13 pm »
Экспериментальный калькулятор (ссылка временная), прикрутил к расчету коэффициентов Берга расчетный модуль на старом-добром фортране прямо на web сервере. Хотя на "старом-добром" конечно образно, версия языка конечно новая. PHP - только обвязка, чем он хорош, передать данные из формы в фортран, принять расчетные данные назад и вывести их на web страницу. Сам же расчет на фортране ибо писать более-менее сложные расчеты на PHP - жуть, а если еще и с комплексными числами, то жуть в квадрате, даже в кубе. В фортране все просто, как с простой арифметикой, и работает быстро не загружая сервер. Что это дает практически - можно писать web калькуляторы с расчетами практически любой сложности. Экспериментальный калькулятор считает коэффициенты через преобразование Фурье, можно считать для линейной лампы (вводим степень 1) или квадратичной (вводим 2). Написать такое на PHP - уже почти жуть, хотя это не сложный расчет. Идея дальше - смоделировать критический режим с притуплением импульса тока, это делается просто, но не в PHP. Калькулятор адаптирован к работе на мобилах. Остальные калькуляторы - адаптировал к мобилам больше половины, а также все простые страницы сайта.
« Последнее редактирование: Август 27, 2026, 03:36:45 pm от SYN »
