Автор Тема: Идуктивность катушки с отводом  (Прочитано 14392 раз)
Re: Идуктивность катушки с отводом
« Ответ #15 : Апрель 15, 2026, 02:20:23 pm »
Но, если сопротивление и емкость нагрузки контура отличается от задаваемого, то все эти расчеты бесполезны. Если у Вас есть VNA, то хорошо бы измерить импеданс в точке подключения контура (с отключенным контуром) в параллельном представлении (можно с отключенным питанием).
Оффлайн RO-27
« Ответ #16 : Апрель 15, 2026, 03:46:23 pm »
Наверное нужно мерить сопротивление с нагрузкой.  В статическом режиме будет одно значение, при работе оно может меняться. Нужно пробовать, что получится напишу.
« Ответ #17 : Апрель 15, 2026, 03:48:21 pm »
Емкостным делителем не проще? С Гончаренковскими ДПФ помучился, помню.
Оффлайн RO-27
« Ответ #18 : Апрель 15, 2026, 04:29:15 pm »
Нужно всё пробовать.  123123  По совету Вячеслава намотал контур на 7 мгц.  Воткнул его,  результаты прямо таки порадовали  1yep  В среднем мощность раскачки ламп (до рабочего тока) с 20-25 ватт упала до 2.5-2.8 ватта.
Буду пробовать.  123123
« Ответ #19 : Апрель 16, 2026, 02:12:06 am »
Тока 1 сетки у Вас как я понял нет, поэтому каких-то причин к существенному изменению быть не должно. А мерить да, с подключенным резистором.
« Ответ #20 : Апрель 16, 2026, 08:57:37 pm »
Вариантов согласования много. Вплоть до Г-цепи типа CC. Напомню, для полного согласования, надо иметь минимум 2 плавно подстраиваемых элемента. 2 плавные L самый неудобный вариант.
Оффлайн RO-27
« Ответ #21 : Апрель 17, 2026, 01:31:59 am »
Планировал настраивать кондёром и сердечником  катушки.
« Ответ #22 : Апрель 17, 2026, 11:35:46 pm »
Планировал настраивать кондёром...
Конденсатор относится к нагрузке. Если менять его ёмкость, то потребуется менять суммарную L и соотношение L1 и L2. Это в случае двух отдельных катушек. Напомню, что только резонанса недостаточно для согласования. Коль выбрана схема с двумя плавными L, то только ими и надо настраивать. В пределах выбранного диапазона.
« Ответ #23 : Апрель 18, 2026, 12:10:26 am »
Две лампы гми11. Входная ёмкость одной лампы 55 +- 15 пф.
Придётся задавать максимум....2* (55 + 15 + монтаж*). = 140 пФ. Какой самый верхний диапазон?
Оффлайн RO-27
« Ответ #24 : Апрель 18, 2026, 09:27:30 am »
Хотелось бы 28 мгц.  Ну а там как получится.
Оффлайн R2BT
« Ответ #25 : Апрель 18, 2026, 11:25:26 am »
Именно так.
Например, Возьмём Г-цепь в виде CL.
Нагрузка для неё - R500 Om II C -j40,3 Om ( 140 pF 28,2 MHz).
пересчитаем в последовательное представление> Zн=3,23 Om -j40,04 Om ( сразу отметим, что нагрузка довольно высокодобротная).
Запускаем MMAnA, выбираем "Инструменты">"Вч компоненты">"Су на LC", подставляем Zн и получаем СL> С=430 пФ, L=0,3 мкГн. Все легко реализуемо. 430 пФ это "базовых" 390 плюс "настроечная мелочевка" 43 пФ, индуктивность 0,3 мкГн бескаркасная, или на маленьком шприце, легко подстраивается раздвиганием/сжатием витков.
Только я бы уменьшил 500 Ом до 200, поменьше добротность, больше широкополосность, проще настроить, но потребуется больше входной мощности , ватт под 10.... параметры L и C нужно будет пересчитать.
Удачи
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2026, 11:29:32 am от R2BT »
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #26 : Апрель 18, 2026, 02:07:24 pm »
ГМИ-11, Спрох = 1 пФ. каскад не загудит ли в схеме с ОК? Ещё Смиллера прибавится.
« Ответ #27 : Апрель 18, 2026, 02:45:28 pm »
Я бы взял и попробовал сделать вот эту схему. Ничего не нужно пересчитывать, все учтено, никаких взаимных индуктивностей. Худший случай, берем диапазон 29 Мгц. Пришлось подобрать Rn, и взять его 150 Ом, что бы обеспечить полосу во всем диапазоне. И считаем. Расчет вплоть до амплитудного напряжения на сетке и с учетом коррекции Rn из-за реактивности. На других диапазонах будет попроще. Только пересчитать и посмотреть по индуктивности дросселя, какой есть и с каким получится удовлетворительный результат на всех диапазонах.
ps А с этими взаимными индуктивностями намучаетесь и не факт, что получится настроить как положено.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2026, 02:52:17 pm от SYN »
Оффлайн RO-27
« Ответ #28 : Апрель 18, 2026, 06:56:25 pm »
Да есть большая вероятность.
С выходной мощностью я думаю проблем не будет.
Согласен, но и с настройкой П контура по входу.  Тоже "веселье"  ещё то :)  Когда настраиваешь на расчётный резистор, то всё красиво.  Когда вставляешь в схему.  Тут могут начаться всякие чудеса. :(
Попробую ещё на ВЧ по програме Вячеслава поставить катушки.  Посмотрю, что получится.  От 7 мгц и ниже всё нормально совпадает.  На ВЧ ещё не пробовал.
« Ответ #29 : Апрель 18, 2026, 07:22:37 pm »
Так может нагрузка 50 Ом и ШП согласование?
