Автор Тема: Усилитель мощности на КП901  (Прочитано 108253 раз)
Re: Усилитель мощности на КП901
« Ответ #15 : Сентябрь 28, 2019, 07:37:20 pm »
Делал ток 100 mA, усиление добавилось "чуть-чуть".
Да там больше не усиление, а чтобы в одностороннее ограничение не влетал. По интермодулю смотрите и второй гармонике... 123123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #16 : Сентябрь 29, 2019, 09:10:28 am »
Сегодня на работе, поэтому просто сложил платки и сфоткал. Т1 усилителя пока не трогал, 5 ватт есть и даже хорошо, что не выше. Предварительный УНЧ без АРУ, взят от Монстра. Приемник работает нормально, подавление второй боковой в 4 раза, но хочу убрать один трансформатор в смесителе и объединить ключи. На прием-передаче пока стоят реле от возбуда и, уровни МикрУся сжигают ключи 4066. Переключатель боковой 4066 переставил  из ГПД в цепи сигнала.
Телеграфный ключ отсюда:
http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1956-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5?start=500
от 09 Сен 2017
Калибратор:
http://qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/12919-%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8#35851
от 25 Янв 2017
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 09:12:38 am от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #17 : Сентябрь 29, 2019, 09:15:29 am »
 1999 pl33 lol22
« Ответ #18 : Сентябрь 29, 2019, 11:36:32 am »
Прям ностальгия по детству 1999
« Ответ #19 : Сентябрь 29, 2019, 03:04:16 pm »
Это как? Фильтров что, нет совсем? тогда за счёт чего подавление в 4 раза? А если стоит КФ, то подавление даже с 4 кристальным КФ должно быть много выше...
Оффлайн ru9wg
« Ответ #20 : Сентябрь 29, 2019, 06:08:40 pm »
Никто не заметил архив * trx_4066_19.zip (1668.5 КБ - загружено 0 раз.) ?
Там все схемы и модели с подавлением аж 50 дБ.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 06:12:09 pm от ru9wg »
« Ответ #21 : Сентябрь 29, 2019, 06:56:50 pm »
А есть чем замеры сделать ? Анализатор ?
Лучше фотки сюда чем Файлы в zipе. Нагляднее и быстрее.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #22 : Сентябрь 29, 2019, 07:14:15 pm »
Нет, только мои старые уши: измеряли при приеме на работу, левое хуже на 22 дБ.
Живой из приборов - мультиметр из Китая. Мне хватает, избавляюсь от старья потихоньку.
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2019, 07:20:05 pm от ru9wg »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #23 : Октябрь 07, 2019, 12:50:50 pm »
   Собрал еще макет усилителя, попробовал разное отношение витков обмоток трансформаторов. Все получилось как "доктор прописал". При 24 вольтах питания, на выходе 23 вольта действующего напряжения и чистый синус. Потом идет ограничение и плавный переход в прямоугольники.
   Нагло подал 40 вольт питания, 7805 выдержала. На выходе 39 вольт, транзисторы спокойно выдают 30 ватт, КПД 0,5...0,7. Игорь, опять спасибо!
   Надо вводить защиты выхода и в работу. По сравнению с импортными полевиками КП901 ведут себя как-то мягко, классически. За импортом нужен "глаз да глаз": и жрут много, тока давай, и возбуждаются чуть-что, прыти много.
« Ответ #24 : Октябрь 07, 2019, 12:58:01 pm »
 1999
« Ответ #25 : Октябрь 07, 2019, 01:40:07 pm »
Я помню в глубоком детстве одни знакомый доставал кристаллы из корпусов кп901 и лепил  их на корпус сразу. Место занимали мало. По тем временам трансивер помещался в корпус как сд проигрыватели.
Оффлайн ru9wg
« Ответ #26 : Октябрь 07, 2019, 02:00:56 pm »
Во весь рост встает вопрос: номиналы цепей обратных связей много-диапазонного усилителя и, возможно, количество витков трансформаторов. Покрутил генератор:
1,9 МГц = 20 в
3,6 МГц = 12 в
7,1 МГц = 7 в
14  МГц = 4 в
21  МГц = 2 в
29  МГц = 1 в
« Ответ #27 : Октябрь 07, 2019, 02:19:01 pm »
Сомнения вызывает т2 на кольце , почему не бинокль? Да и вообще почему у вас такое большое количество витков на входе пары 901 и на выходе ? Там же вроде должен быть усилитель по напряжению !?
Оффлайн ru9wg
« Ответ #28 : Октябрь 07, 2019, 02:52:31 pm »
Что могу сказать? Где-то видел, повторил, работает. Пробовал менять, что-то происходит, порой непредсказуемое, мне не ведомое. Всякое было. Спрашивал - отвечали, потом оказывалось люди сами не того и вообще ничего не делали, один гонор в основном. Вот, наконец нашел нужных людей по хобби, не наглею, балдею.
« Ответ #29 : Октябрь 07, 2019, 03:15:53 pm »
Марат, прочтите конспект из http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.0
Вам все станет ясно. 1yep
