Автор Тема: Усилитель мощности на КП901  (Прочитано 108255 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
Re: Усилитель мощности на КП901
« Ответ #45 : Октябрь 24, 2019, 06:57:08 pm »
как правильно проверить бинокль на широкополосность?
« Ответ #46 : Октябрь 24, 2019, 08:23:56 pm »
а что из приборов есть?
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #47 : Октябрь 25, 2019, 04:59:12 am »
NwT-7
собрал несколько разных биноклей,в тч амидоновских
хочеться промерить все ..... посмотреть на предмет их широкополосности
« Ответ #48 : Октябрь 25, 2019, 05:43:24 am »
Две обмотки по 7 витков и будет тр 1:1 т.е. 50 на 50
Вам хватит , заодно и увидите как количество витков влияет на завалы на высоких если много и на на низких мало. Если тр будет работать на 500 кГц то тогда надо 12 витков.
На биноклях можно меньше витков мотать.
У вас в Кемерово сидит серьезный поставщик амидонов, наша тема любые ферриты на 800 мю пойдут в любое место в хам радио. Я только эти бинокли от него и использую.
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2019, 05:46:26 am от ra0ahc »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #49 : Октябрь 25, 2019, 01:01:53 pm »
да не... 1 к 1 у меня вообщее на любых биноклях ачх плоская,
даже чуть ли не на бублике из магазина
я так думаю если задать какой то другой коэффицент трансформации,возможно вылезет неравномернось....или ещё как то по другому включить
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2019, 01:19:57 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #50 : Октябрь 25, 2019, 03:12:52 pm »
Да, при трансах с высоким коэффициентом трансформации неравномерность (как правило, завал на ВЧ) проще словить. Проверить всё элементарно, особенно, если на трансе есть обмотка под 50 Ом.
Делаете два транса, соединяете друг с другом не 50-омными обмотками, а 50-омные оставляете наружу. Далее элементарно снимаете АЧХ. У одного транса всё будет вдвое лучше.  1yep
Если она удовлетворяет, то эксперименты заканчиваете.
Если нет, измеряете индуктивность рассеяния. Для этого закорачиваете не 50-омную обмотку, а с 50-омной замеряете индуктивность. Это и есть индуктивность рассеяния транса. Ну, а далее, взяв любой моделировщик (тот же RFSimm, к примеру), рисуете 50-омный генератор и 50-омный приёмник, между которыми включаете свою индуктивность рассеяния, ну, а далее, экспериментально (можно и считать, но руками быстрее) подбираете одинаковые ёмкости параллельно генератору и нагрузке, при которых получается приемлемая АЧХ. Если она не получается, то с трансом ничего не выйдет, и он отправляется в помойку.
Ну, а потом к обмотке не 50-омной, пересчитываете параллельную ёмкость из модели через коэффициент трансформации.
Ну, и до кучи, потом можете уже с этими ёмкостями проверить сквозную АЧХ двух трансов, естественно, всё должно совпасть с моделью, если не совпадает, значит, что-то с руками, или головой, или же, с КПД... 44443 lol22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #51 : Октябрь 28, 2019, 04:37:04 am »
я так понимаю ,трансформаторы должны быть одинаковые?
но у меня они все разные....
« Ответ #52 : Октябрь 28, 2019, 10:24:35 am »
Во-первых, какая проблема временно сделать два одинаковых?
Во-вторых, на забывайте, что у своего измерительного 50-омного прибора Вы легко можете сделать любое входное/выходное сопротивление, включая к нему параллельное или последовательное сопротивление.  123123 Но, в этом случае, для вычисления потерь, Вам придётся вести расчёт потреблённой и отданной мощности, а здесь возможны ошибки из-за не всегда высокой точности Ваших приборов.  dontt44
А вот по поводу АЧХ в этом случае вообще проблем нет, поступаете ровно так, как я и писал выше.... lol22
