Автор Тема: Усилитель мощности на КП901  (Прочитано 108243 раз)
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« : Сентябрь 26, 2019, 08:52:11 am »
Сделал усилитель мощности на КП901. Один диапазон 7 МГц. При 20 мВ выдает 5 ватт. Если ввести цепи ООС, чувствительность сильно снизится. И все же, что сделать для устойчивости?
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 09:03:41 am от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
Re: Усилитель мощности на КП901
« Ответ #1 : Сентябрь 26, 2019, 10:31:17 am »
А что, там есть проблемы с устойчивостью? В чём они проявляются?  pl33
Другой вопрос - а стоит ли вообще овчинка выделки - ведь при выходной мощности даже 5 Вт, сильно сомневаюсь, что там с интермодулем всё в порядке - скорее всего, на -20 дБ сидит в лучшем случае... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 10:33:00 am от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #2 : Сентябрь 26, 2019, 10:46:13 am »
Да, если вывести R1 ближе к максимуму, усиление растет и, возбуд. Ставлю на VT2 сток-затвор 330 ом и 47 нФ, нормально, но чутье в 10 раз ниже. Нужен экономичный усилитель 20 мВ - 20 В для походной рации 7 МГц.
« Ответ #3 : Сентябрь 26, 2019, 11:01:59 am »
А, да то завязка вход/выход. С землями, скорее всего, фигня - попробуйте, к примеру, непосредственно соединить землю своего усилителя с землёй источника сигнала.
Проверьте - когда просто резистор 51 Ом на входе, возбуд возникает?  cr123
Сапожник схему придумывал, резистор R2 снимите вообще, R1 существенно увеличьте, и те же 10 мА выставьте. Стабильность режима по постоянному току существенно возрастёт...  pl33
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 11:05:46 am от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #4 : Сентябрь 26, 2019, 11:06:53 am »
Мояяяяяяяя схэма! Спасибки, попробую.
« Ответ #5 : Сентябрь 26, 2019, 11:14:50 am »
Пробуйте.  lllol
Конечно же, на возбуд это не повлияет, скорее, наоборот, из-за правильного выхода на рабочую точку, усиление вырастет.
Проверьте всё-таки, с резистором 51 Ом на входе, ни к чему больше входной кабель не подключая, если возбуда нет, значит, с землёй облажались.   lol22
А по уму, взяли бы мой на паре RD16 класса АВ, и проблем бы точно не было.  dontt44
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 11:17:55 am от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #6 : Сентябрь 26, 2019, 12:12:50 pm »
Дык оно есть у меня давно, все идеально. (Здесь смайлик: the jumping baby elephantik) Я размерами, чутьем и током ограничен.
http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=561.msg34128#msg34128
Мне ток покоя 100 mA надо, не больше, пусть хрипит немного, никто не заметит. Поэтому КП901 выбрал, лежат немножко. Свободен набегами, может сегодня успею.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 12:15:40 pm от ru9wg »
« Ответ #7 : Сентябрь 26, 2019, 12:30:22 pm »
Да не, хрипов, конечно же, никто не заметит, если откровенно не накосячить, я в детстве тоже много на 901 разных конструкций оконечников делал, т. к., тоже мешок их был.
Но, с появлением возможности доставать нормальные биполярные советские транзисторы, забыл про них, как про страшный сон, они у меня только в приёмных трактах монстров/полумонстров шли, пока J310 не появились... lol22
Оффлайн ru9wg
« Ответ #8 : Сентябрь 26, 2019, 01:49:22 pm »
 Земля на плате пропаяна насквозь во многих точках. Поставил на вход 56 Ом, то же самое. Отпаял R2, заменил R1 на 330 кОм, выставил на R3 10 вольт, еще в 3 раза хуже возбуд: красивая синусоида 286 кГц. Дошло. Приложил 47 мкФ параллельно к С7 и почти нормально. Надо еще к С2 и С16 приложить. Было такое, ответ 224
http://ve3kf.com/smf/index.php?topic=822.msg52925#msg52925
Теперь, чтобы добавить, надо все перемычки к КП901 отпаивать, в который раз. Это не РД и даже не ИРФы, они с платой ходят.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 01:59:56 pm от ru9wg »
« Ответ #9 : Сентябрь 26, 2019, 03:48:54 pm »
Это же элементарно.... 44443
До кучи проверьте - L1 на 510 Ом смените, и блокировочный конденсатор электролитом 47 мкФ зашунтируйте.  pl33
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 03:50:42 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #10 : Сентябрь 28, 2019, 08:04:39 am »
Переделал первый каскад, добавил к дросселям SMD электролиты 5 шт снизу платы. Все нормально. Немного не понятно, почему на выходе после 5 ватт наступает ограничение. Это на затворе VT2 напряжение еще растет, а на стоке вдруг начинает тормозить.
« Ответ #11 : Сентябрь 28, 2019, 09:59:50 am »
А ничего удивительного. Тормоз может возникнуть либо из-за того, что односторонний размах напряжения на стоке не может быть больше напряжения питания минус напряжение насыщения VT2, либо же из-за ограниченного тока - ведь пиковый ток нагрузки, приведённой к стоку, не может превышать тока покоя VT2.  123123
Скорее всего, у Вас первый вариант.
Кстати, и при малой индуктивности стокового транса возможны нюансы, когда не хватает запасённой индуктивностью энергии для достроения положительной полуволны синусоиды, но для 7 МГц это тоже вряд ли Ваш случай.  1yep
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2019, 10:01:29 am от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #12 : Сентябрь 28, 2019, 06:25:38 pm »
Хорошая штука Интернет. Задал вопрос мэтру и иди себе в баньку, рыбку купи, пиво попей. Несправедливая штука Интернет. Ей-ей, мне, валенку, стыдно! Так как я ничего не понял. Предполагаю, Т1 должен быть повышающий в 2...3 раза. А где краснеющий смайлик? Дайте три!
« Ответ #13 : Сентябрь 28, 2019, 07:20:02 pm »
Конечно - если выходной транс включён именно так, как на схеме, то входное сопротивление по каждому затвору оконечника 37 кОм и около 130 пФ параллельно, Ваша схема параллельно 500 Ом добавляет делителями, в итоге вторичка грузится на параллельно соединённые 1 кОм и 65 пФ. Коэффициент усиления по напряжению каждого транзистора в оконечнике ненамного выше единицы, риск возбуда невелик.
Так что, ставим транс 1:2, 65 пФ входной ёмкости во вторичке убираем параллельной катушкой 8 мкГн (для диапазона 7 МГц), и, вперёд с песней - нагрузка драйвера со стока 1000/4=250 Ом, и, кстати, кто Вас за руки тянет ставить резисторы именно 1 кОм в затворных делителях оконечника, почему бы 5.1 кОм там не попробовать, тогда и транс можно 1:3 рискнуть... cr123
И ток у VT2 гляньте - не лучше ли там 100 мА, а то и 150 мА поставить... lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2019, 07:28:31 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ru9wg
« Ответ #14 : Сентябрь 28, 2019, 07:32:44 pm »
Делал ток 100 mA, усиление добавилось "чуть-чуть". Завтра соберу трансивер в кучу как есть и выложу фотки, если успею.  Как всегда "но": белые мухи летят, а мы картошку не выкопали.
