Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922819 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #300 : Октябрь 13, 2020, 08:13:49 pm »
а у Вас под 13ку не сохранились оригиналы?
Покопать можно. Какая конкретно?  pl33
« Ответ #301 : Октябрь 13, 2020, 08:38:13 pm »
Подрихтовал кувалдой, проверяйте
Оффлайн R2BT
« Ответ #302 : Октябрь 13, 2020, 08:46:01 pm »
проверяйте
Навскидку - всё заработало. Спасибо.
Виктор R2BT, ex UA9OC
« Ответ #303 : Октябрь 13, 2020, 08:49:50 pm »
Сейчас попробовал 3 с верху в 292 посте что то вообще все повисло!
Все норм, просто при вводимых Вами значениях нет решения.
Оффлайн Alex42
« Ответ #304 : Октябрь 14, 2020, 05:16:34 am »
Игорь привет! Да хочется нормальную пресету по расчету П-контура, я думаю она должна быть реверсивной что бы можно было посчитать как ВКС так и по входу РА, можно еще PL и с пробкой на выходе. Я думаю этого достаточно что бы построить усилитель мощности с хорошими показателями! Да и еще просьба ко всем кто выкладывает пресеты указывать с каким Матом будет она работать, я думаю это не трудно!
Оффлайн Alex42
« Ответ #305 : Октябрь 14, 2020, 05:31:21 am »
Влад привет! Пробую изменить диапазон частот, считает нормально на 1,9, 3,65 и 7,1, а 14 и выше индуктивность вроде считает, а емкости и построение графиков нет. Да и еще при вводе в ручную я изменяю L то при этом должны меняться емкости С13 и С23 или их тоже нужно вводить в ручную?
« Ответ #306 : Октябрь 14, 2020, 07:36:22 am »
Alex, я Вам писал уже - не суетитесь. Маткад этого не любит. Почитайте литературу.Чтобы он не считал без разрешения, войдите: "Инструменты -  вычислить - снимите галочку "Автоматический расчет" " Расчет будет производиться только при нажатии "="
Скрины думаю можно не комментировать.
Оффлайн Alex42
« Ответ #307 : Октябрь 14, 2020, 10:17:32 am »
 Да нет Влад суеты абсолютно нет, все снято, но как не считал выше 7,1 так и не считает емкость, L-считает! Проверю еще на другом компе.
« Ответ #308 : Октябрь 14, 2020, 10:58:12 am »
Гляньте вот эти. Обе, как и 99.99% моих пресет под Маткад 13.  123123
« Ответ #309 : Октябрь 14, 2020, 11:28:15 am »
Игорь, пресеты пашут, аки негры на плантации! 1999
Window 7 32 bit. Маткад 15 М020 portable.
« Ответ #310 : Октябрь 14, 2020, 11:34:50 am »
 1yep 1999 lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #311 : Октябрь 14, 2020, 03:56:35 pm »
Гляньте вот эти.
Игорь так у меня тоже как и у Влада все работает ОК!   lol22 Тоже W7 ,32,  15-Vatcad Pjrtable! Ну замечательно 1999 Завтра посмотрю на 13м, я не сомневаюсь что все будет ОК!
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2020, 05:38:09 pm от Игорь 2 »
« Ответ #312 : Октябрь 14, 2020, 04:12:39 pm »
Т.е. моя пресета у вас не работает?
Оффлайн Alex42
« Ответ #313 : Октябрь 14, 2020, 04:14:51 pm »
 Да только до 7,1, а выше не считает емкости, но L -считает! Может действительно какая то программа вносит каки то коррективы.
Оффлайн R2BT
« Ответ #314 : Октябрь 31, 2020, 06:32:16 pm »
Вот она...
Игорь, если присмотреться к графикам поста #100, то можно заметить интересный момент- уровень "падающей" ( в пресете благоразумно названной просто U1  ;)) при заданной мощности источника совсем не зависит от КСВ нагрузки.
Вместе с тем обычно уровень "падающей" обычно является основанием для определения выходной мощности  для "стрелочных" измерителей , что совершенно справедливо только при нагрузке 50 Ом, на которую калибровался этот измеритель. Некоторые имеют напоминание - Forward, на некоторых - просто Power...
      Возьмём, например,источник Vi= 200 В и Ri= 50 Ом, т.е. выходная мощность в согласованном режиме 200 Вт, пусть в измерителе КСВ получим "падающую" (U1) с датчиков тока и напряжения  как сумму 1U+1U=2U, где U=Uн/n- количество витков во вторичной обмотке трансформатора тока, условно .
 Если взять нагрузку 150 Ом (КСВ=3), то уровень "падающей" (U1) будет иметь то же значение, то есть как бы 200 Вт ( сумма напряжений с датчика тока и датчика напряжения останется неизменной: 0,5U+1,5U=2U). Реально выделяемая мощность в нагрузке 150 Ом составит только 150 Вт.   При КСВ=3 правильно откалиброванный прибор покажет отраженной 50 Вт ( сумма напряжений уменьшится вдвое : 1,5U -0,5U=1U, мощность уменьшится вчетверо от 200 Вт ). Грамотный лаборант, заметив "на стрелках" отражённую мощность, вычтет из 200 Вт падающей 50Вт отражённой  и получит выходную мощность 150 Вт. Прибор со встроенным процессором сделает это автоматически, если это учёл разработчик .   Так же будет и при Rн=16,66 Ом (тот же КСВ=3).
 Это все считается легко "на пальцах" :-), пока нагрузка активная, и векторная сумма/разность легко определяется.
     Хотелось бы знать, что то же самое ("падающая" не превышает значение Рвых. при согласованной нагрузке)  и при любой нагрузке с наличием реактивности. И прибор также позволит правильно определить  мощность, поступившую в нагрузку. Интуитивно чувствую, что это так, но хотелось бы увидеть в цифрах-графиках. И есть всё же сомнения.
Наверное, это нужно заметно усложнить пресету... если есть любопытство и время...:-)
Вопрос возник по мотивам одной из тем на другом форуме, когда выяснилось, что люди, умеющие делать правильно  усилители, совсем плохо представляют себе, что там творится дальше... Результат будет иметь последствия для теоретических дискуссий.
Может быть, это вопрос для другой, новой темы.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 06:35:12 pm от UA9OC »
