Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922804 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #450 : Декабрь 09, 2021, 02:43:41 pm »
Фиг его знает, товарищ начальник. У меня при закрытых Маткадах в диспетчере о них нет никакого упоминания.
Вот, 30 секунд назад закрыл... dontt44
« Ответ #451 : Декабрь 09, 2021, 03:20:28 pm »
Не про диспетчер писал, а про контест-меню "создать"
рабочего стола. Опять поставил Маткад 15...
« Ответ #452 : Декабрь 09, 2021, 03:49:02 pm »
 dontt44
« Ответ #453 : Декабрь 09, 2021, 06:35:03 pm »
Может быть что то с типами данных не так настроено? В смысле, что целые не стыкуются с вещественными в расчете. Хотя целое 29 дает результат, а 29.0 нет, что действительно странно и непонятно. В маткаде есть настройки для определения целых и вещестенных? Возможно где то здесь собака порылась. Или например, как вариант проверки "гипотезы", попробовать просто переименовать частоту.
Или, то же "гипотеза", не всякую точку с клавиатуры понимает, хотя это то же было бы странно.
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2021, 07:08:13 pm от SYN »
« Ответ #454 : Декабрь 09, 2021, 07:20:42 pm »
Менял "fр" на другие буквы, не помогает.
Сейчас оставил так, как на скриншоте.
« Ответ #455 : Декабрь 09, 2021, 07:26:13 pm »
Попробую заново вбить исходные, а то сейчас они
скопированы с файла Маткад 13 с ОС XP. Может при
копировании что потерялось... Исходники в Маткаде
вбиваются сочетанием двух клавиш. Попробую...
« Ответ #456 : Декабрь 09, 2021, 07:32:12 pm »
Попробовал разные точки, даже с панели "калькулятор".
« Ответ #457 : Декабрь 09, 2021, 08:05:14 pm »
В исходных индуктивности катушек
вбиты с точкой L1 = 0.02  это принимает.
Попробовал забить Rg = 3000.0 - висит.
Забил ёмкость Са = 30,0 - висит.
А вот дроссель L = 20.0 - это принял.
Может влияет куда это число попало,
в числитель или знаменатель...
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2021, 08:14:08 pm от Орешек »
« Ответ #458 : Декабрь 09, 2021, 11:13:35 pm »
Снёс 15 версию. Установил 14.
Запустил на 14 файл от 15-й ... - завис.
С нуля в 14 набил по новой - ЗАРАБОТАЛО как надо.
Переваривает любые исходные с точкой и без точки.
PS.
Игорь,  123123 123123
15 сразу выдаёт упрощённую формулу, а 14 выдает как 13.  123123
Ещё был момент, когда 15 выдал формулу, где внутри
формулы была запись Re(...), т.е не решенная формула
на компоненты не разбита.
Ещё заметил в 14, что после выделения формулы
и вставки пропал знак +, а вместо него квадратик.
Потом ещё проверю.
« Ответ #459 : Декабрь 09, 2021, 11:17:22 pm »
 lol22
« Ответ #460 : Декабрь 10, 2021, 12:02:36 am »
Была у меня и 14. Тринадцатая лучше... cr123
« Ответ #461 : Декабрь 10, 2021, 03:16:15 am »
Какие то проблемы с переносимостью. Вряд ли это в математическом аппарате, тем более на примерах присваивания величин. А вот в кодировках кто зает, учитывая, что с приходом 7-й винды майкрософт начала поворачиваться лицом к юникоду, а вместе с ней вероятно и разработчики ПО под нее. Здесь можно поэкспериментировать, сохраняя тексты в одной кодировке и просматривая в другой, будут крокозябры. Однако на числа это влиять не должно с первого взгляда, но нужно копаться в деталях, там ведь могут быть непечатные символы и еще черт знает что.
« Ответ #462 : Декабрь 10, 2021, 04:12:03 am »
Создал расчёт в 13 (XP) - чётко считает.
Открыл этот файл в 14 (вин7) - висит.
Несовместимость.  dontt44
« Ответ #463 : Декабрь 10, 2021, 09:43:28 am »
 dontt44
« Ответ #464 : Декабрь 13, 2021, 01:21:40 pm »
исходники забиваю для 1 лампы, а на 1-м этапе
расчёта, использую N = 2 (число ламп). Всё, как
ты делал в своей пресете для многих ламп. Ранее
пытался делать по своему, но потом стал делать
как у тебя, чтобы не было путаницы.  dontt44
Честнее было бы применять другое обозначение
для "xCа" и "xL1", но они только внутри Маткада.
В формуле для тока в L1, есть деление на "N".
Реактивная мощность для "Са" не вычисляется.
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2021, 02:02:27 pm от Орешек »
