Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922418 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #495 : Январь 04, 2022, 01:59:27 pm »
На скрине текстовый вид ветки реестра в формате для импорта-экспорта regedit'ом.
Ну да, я в смысле, что не вручную править, а командой... 1yep cr123
« Ответ #496 : Январь 04, 2022, 03:02:32 pm »
Появился ноут, с Windows-11. Выше я уже писал, что установленный на нем Маткад не работает.
А есть ли у кого опыт установки маткада под Windows-11?
Сейчас ситуация такая - основной компьютер - на нем Windows-7. В этом же компьютере - XP и, там Маткад. Но винчестеры подключены через тумблер, т.е. чтобы перейти на другую систему, надо компьютер выключить. Поэтому нужен для работы еще один комп, а лучше пара 1999. Она то, пара эта есть, резервная, но пока почти пустые. А на одном и Windows пока нет.. Вот и нахожусь в раздумье, чего и куда...
« Ответ #497 : Январь 04, 2022, 03:06:17 pm »
Не, это сложно. Как-то не получается у меня получше изучить комп, все эти бат-файлы и пр. хрень. Проще руками залезть в реестр. Правда каждый раз надо в шпаргалку заглядывать.
« Ответ #498 : Февраль 25, 2022, 01:54:06 am »
Вопрос.
Есть исходные данные - таблица. Хочу нарисовать
в Маткаде график, но такой, чтобы на графике
была НЕ линия, а точки, отображающие данные
таблицы.
« Ответ #499 : Февраль 25, 2022, 08:37:12 am »
таблицы.
Элементарно.  cr123
Задаёте таблично x и y, а в форматировании графика ставите точки, и снимаете линии... 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #500 : Февраль 25, 2022, 12:36:38 pm »
Цитата: Игорь 2
Элементарно.  cr123
О...
Ага.
Понял.
Легко.
Получилось!
Благодарю Игорь-сан.  123123 123123.
« Ответ #501 : Февраль 25, 2022, 01:51:39 pm »
« Ответ #502 : Март 21, 2022, 07:01:57 pm »
Игорь,  123123 123123
как заставить Маткад выдавать результат
расчёта в показательной форме?
0лег
« Ответ #503 : Март 21, 2022, 07:08:19 pm »
В меню надо выбрать "Формат", далее выбрать "Результат". Откроется диалоговое окно, в котором можно настроить формат чисел.
« Ответ #504 : Март 21, 2022, 07:14:46 pm »
Там нет показательной формы.
0лег
« Ответ #505 : Март 21, 2022, 07:34:19 pm »
Возможно, я Вас неправильно понял.
Я предполагал, что Вам требуется вот такой формат
0лег
« Ответ #506 : Март 21, 2022, 07:36:19 pm »
Можно и вот такой формат сделать.
Все легко настраивается.
« Последнее редактирование: Март 21, 2022, 07:48:39 pm от 0лег »
« Ответ #507 : Март 21, 2022, 07:48:38 pm »
 dontt44
0лег
« Ответ #508 : Март 21, 2022, 08:15:50 pm »
То есть Вы хотите результат вычисления комплексного числа показать примерно как на картинке ниже. Правильно я понял?
По-моему в Mathcad такого варианта отображения комплексного числа нет.
Только если вывести отдельно модуль и аргумент.
Хотя могу и ошибаться.
« Ответ #509 : Март 21, 2022, 08:23:55 pm »
Цитата: 0лег
Правильно я понял?
Да.
