Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922901 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #630 : Декабрь 02, 2022, 02:54:31 am »
Орешек, а что это за ёмкости С1А и С1В?
Так обозначил секции КПЕ равные по ёмкости.
Предложите, как по другому обозначить? А может
не стоить рисовать именно КПЕ, может просто ёмкости.
« Ответ #631 : Декабрь 02, 2022, 02:57:08 am »
Пока нашёл только вот на такую... dontt44
Там у уравнения  4 корня... - где выбор решений?
« Ответ #632 : Декабрь 02, 2022, 03:18:46 am »
Дошло....  lol22  Накосячил там.  adm
Присвоил конденсаторам C1A, C1B не ёмкость C1,
а реактивность (x1) ёмкости С1.
Оффлайн SAM
« Ответ #633 : Декабрь 02, 2022, 08:35:13 am »
А может
В реалии это сдвоенный КПЕ, так пусть и будет обозначен как КПЕ. Мне интересно Ваше Творчество, поэтому всегда прорабатываю результаты Ваших пресет.
« Ответ #634 : Декабрь 02, 2022, 06:44:56 pm »
Поправил... 1yep cr123
Почему выбрал расчёт от задаваемой ёмкости?
« Ответ #635 : Декабрь 02, 2022, 06:50:03 pm »
А я помню что ли, это ж сто лет назад было... 44443
« Ответ #636 : Май 30, 2023, 07:32:38 am »
Игорь,  123123 123123
надо ли вводить в пресеты зависимость Q(f)?
Или это лишнее?
« Ответ #637 : Май 30, 2023, 09:24:53 am »
Если бы ещё знать, как она выглядит... cr123
« Ответ #638 : Май 30, 2023, 09:48:09 am »
Намёк понял.  123123 lol22
« Ответ #639 : Ноябрь 23, 2023, 05:16:14 pm »
Игорь,  123123 123123 вопрос.
Расчёт П-контура.
В качестве нагрузки несколько констант в простых равенствах, в том числе вычисление Zвх линии....К Zвх линии добавляем пару элементов, получаем Zн...Вынимаем Rн и Xн...
Гивен
Find не вычисляет.  adm adm
Есть тупо задать Zн, то нормально.
Сталкивался с таким?
ОС вин XP-32, Маткад13 (твой).
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2023, 05:36:01 pm от Орешек »
« Ответ #640 : Ноябрь 23, 2023, 06:14:52 pm »
Какая-то подобная фигня была, если давать короткие числа, то считает, если длинные - то нет.
Как правило, после танцев с бубнами исправить удавалось, но, всё время как-то оригинально приходилось выходить из положения. Системы нет.  dontt44
« Ответ #641 : Ноябрь 23, 2023, 06:41:37 pm »
...Системы нет.  dontt44
Понял.
Вбил для линии формулы отдельно для R, отдельно для X. В этих формулах нет комплексной единицы. Выводил их 100 лет назад для ручного расчёта. С этими формулами Маткад висит и висит себе с мигающей лампочкой.  adm adm
« Ответ #642 : Ноябрь 23, 2023, 06:53:30 pm »
 dontt44
« Ответ #643 : Ноябрь 23, 2023, 09:48:02 pm »
а можно логикой Маткада как то разбить задачу на две части? Это же бред. Формула вычисления трансформации по линии блокирует вычисление корней.
На крайний случай, для средних частот поддиапазонов расчёт сделать можно -  ручным вводом с клавиатуры. А потом так и так сканирование будет - там и в полосе всё видно будет.
« Ответ #644 : Ноябрь 23, 2023, 09:49:56 pm »
 123123 123123
Есть ещё вариант применить прямой расчёт П-контура, на крайний случай.
