Автор Тема: Расчеты в Маткаде  (Прочитано 922822 раз)
Re: Расчеты в Маткаде
« Ответ #645 : Ноябрь 23, 2023, 11:39:29 pm »
применить прямой расчёт П-контура
Если поможет, то почему бы и нет?  dontt44
« Ответ #646 : Ноябрь 24, 2023, 11:07:57 am »
Остановился на с ручном вводе "Ctrl+c" / "Ctrl+v". Корни выдаёт нормально..
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2023, 11:09:58 am от Орешек »
« Ответ #647 : Ноябрь 24, 2023, 11:33:22 am »
 dontt44 cr123
« Ответ #648 : Ноябрь 24, 2023, 12:28:51 pm »
Игорь,  123123 123123 по кабелю...
 rrr7777 rrr7777 rrr7777
Кабель (линия) короткий, мощность кабель на себя не берёт (в первом приближении). Значит на обоих его концах мощность одинаковая, а  текущее в сторону генератора сопротивление, на его обоих концах, разное.  Посему назначаю кусок кабеля черной коробочкой...  44443
Поэтому кабель для АЧХ в поддиапазоне буду приписывать как и любой другой элемент, изменяющий Z. так как АЧХ у нас прописана только отношением сопротивлений.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2023, 01:21:53 pm от Орешек »
« Ответ #649 : Ноябрь 24, 2023, 01:22:35 pm »
Посему назначаю кусок кабеля черной коробочкой с двумя выводами...
Да не, там три вывода должно быть, иначе не получится. Вход/выход/земля... cr123
« Ответ #650 : Ноябрь 24, 2023, 02:23:45 pm »
там три вывода
Текст был отредактирован... pl33
Земля конечно есть - 4-полюсник...Кабель как бы не замечаю, достаточно только z(f) на его концах... z(f)  понятно относительно земли. Других рассуждений пока нет,..
« Ответ #651 : Ноябрь 24, 2023, 02:51:31 pm »
Трёхполюсник... cr123
Внутри три сопротивления - либо звезда, либо треугольник.  lol22
« Ответ #652 : Ноябрь 24, 2023, 03:49:42 pm »
Относительно земли есть Zнагр и есть Zвх. Этого достаточно.
« Ответ #653 : Ноябрь 26, 2023, 08:46:45 am »
как правильно тут учитывать... - отдельно?
k3(f) = z4 / z5
k2(f) = z3 / z4
« Ответ #654 : Ноябрь 26, 2023, 10:51:06 am »
Z3/Z4 - правильно, Z4/Z5 - ошибка - со стороны Z5 ток разветвляется, часть уходит на землю через кабель, минуя Z4.
Уже писал ранее про это - кабель представляй в виде ТРЁХ сопротивлений.  123123
Естественно, схема симметрична - входные/выходные сопротивления равны.  1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2023, 10:53:12 am от Игорь 2 »
« Ответ #655 : Ноябрь 26, 2023, 11:02:57 am »
Z3/Z4 - правильно, Z4/Z5 - ошибка - со стороны Z5 ток разветвляется,...
АЧХ прописана только отношением Z.
Как же тут поступить...  56511 56511
АЧХ в принципе можно и не писать.
На график вывести только Uсетки(f).
Известно Zвх.кабеля.
Мощность кабель не забрал*.
Известно Zнагр. кабеля...
« Ответ #656 : Ноябрь 26, 2023, 11:21:24 am »
кабель представляй в виде ТРЁХ сопротивлений... ...схема симметрична - входные/выходные сопротивления равны.
Пока есть только Zнагр(f) и Zвх(f) - они разные.
Не врублюсь как прописать кабель.
Если это треугольник с равными Z,
то чему равны эти Z?
« Ответ #657 : Ноябрь 26, 2023, 11:42:05 am »
Это же учтено z6 = xC2 || z5.
UC2 = Uz5.
« Ответ #658 : Ноябрь 26, 2023, 12:53:58 pm »
Это же учтено
Т. е., кабель на схеме - это не кабель, и с центральной жиды на оплётку ничего не стекает?  56511
« Ответ #659 : Ноябрь 26, 2023, 01:29:37 pm »
z5 это Zвх.кабеля... - . С центр жилы на землю. Другой конец кабеля получает нагрузку относительно земли.. Там все Z  относительно земли.
