Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156486 раз)
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1095 : Ноябрь 08, 2020, 12:17:17 am »
Игорь, а пробовали в компрессор вместо кп327 ставить BF998? И какой ток стока у двухзатворников? (понятно что он меняется в зависимости от компрессии)  1yep Вместо кп501 планирую bss138, но тут думаю не особо критично.  dontt44
« Ответ #1096 : Ноябрь 08, 2020, 12:27:16 am »
ставить BF998?
В РС273М именно они и стоят - см. схему.  cr123
Не нужно морочиться, если собрали правильно, всё автоматом и выставится. По-моему, там 10 мА ток стока, сильно давно это всё проектировалось... dontt44
В 273 стоит MMBF170 (схему гляньте всё-таки), настоятельно рекомендую от моих элементов не отступать, тем более, их в любом ларьке можно купить... 1yep lol22
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1097 : Ноябрь 08, 2020, 12:35:04 am »
Прошу прощения, очень много схем, я нашел с 327  1yep А надо было с другого конца тему читать видимо   lol22 Сейчас продолжу поиски
Это я прикинуть сколько тепла нужно рассеять. Все в поряде  1yep
« Ответ #1098 : Ноябрь 08, 2020, 12:49:44 am »
очень много схем
Это ещё немного. У меня только по радиосвязи общая толщина всех листов со схемами порядка 5 см., и это ещё при условии, что каждый год неактуальное выкидываю... lllol lol22
И, обратите внимание, что от того, какой КФ поставите за компрессором, зависит эффективность его работы. Во-первых, это должен быть фильтр с равным ГВЗ в полосе пропускания, во-вторых, там и с полосой нужно определиться, типа, что Вам нужно - пробойность, или чистый спектр - это коромысло - одно тянем, другое - гробим - обсуждение было на форуме.  123123
И общую идеологию не забывайте - на компрессор нужно подавать хорошо обрезанный от ненужных частот сигнал, от этого зависит эффективность его работы, варианты псевдофильтрации, типа предложенных Андреем, категорически недопустимы - гляньте, как это правильно сделать, к примеру, в той же 273, или в монстровых вариантах... 1yep
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2020, 01:02:48 am от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1099 : Ноябрь 08, 2020, 01:02:21 am »
типа, что Вам нужно - пробойность, или чистый спектр - это коромысло - одно тянем, другое - гробим - обсуждение было на форуме...
Да, это я читал  1yep А вот схему я еще не нашел... dontt44 Или там просто заменить 327 на bf998 без изменения номиналов резисторов смещения, не помните?
И общую идеологию не забывайте - на компрессор желательно подавать хорошо обрезанный от ненужных частот сигнал
Это понял,QER 10 КФ думаю будет достаточно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2020, 01:04:15 am от r4hgs »
« Ответ #1100 : Ноябрь 08, 2020, 01:04:30 am »
А, сейчас решим этот вопрос... 44443 pl33 lol22
Там только начало компрессии может быть при более низком напряжении - у 998 усиление выше, если нужно будет его гасить, вместо 1 кОм в стоковых контурах ставьте 510 Ом, сейчас конкретики не помню, станцию так в СМД монтаж и не перевели, валяется в виде макета, хотя, штука прикольная, я б себе пяток штук точно бы оставил... dontt44
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2020, 01:12:39 am от Игорь 2 »
« Ответ #1101 : Ноябрь 08, 2020, 01:09:44 am »
Вполне.  1yep
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1102 : Ноябрь 08, 2020, 01:12:25 am »
Спасибо,учту ну и контура перестроить под мое ПЧ 9мгц
« Ответ #1103 : Ноябрь 08, 2020, 01:14:58 am »
Само собой, с сохранением характеристического сопротивления - ёмкости и индуктивности повысить пропорционально снижению частоты, больше 20% отход от вычисленных таким образом номиналов не рекомендую.  lllol lol22
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1104 : Ноябрь 08, 2020, 01:19:30 am »
Расчет контура
   Индуктивность контура: 4,7 мкГн
   Внешняя емкость 18 пФ
=>Частота контура: 17,304 МГц
=>Характеристическое сопротивление: ρ = 510,99 Ом
Расчет контура
   Индуктивность контура: 10 мкГн
   Внешняя емкость 30 пФ (добавится еще емкость стока)
=>Частота контура: 9,189 МГц
=>Характеристическое сопротивление: ρ = 577,35 Ом
Для будущих последователей  123123
« Ответ #1105 : Ноябрь 08, 2020, 01:31:35 am »
Да, типа того, там добротность контуров искусственно снижена введением шунтирующих резисторов, так что, абсолютно точно вгонять резонанс в частоту ПЧ нет никакой необходимости.  pl33 lol22
SSB
« Ответ #1106 : Ноябрь 08, 2020, 11:18:51 pm »
Игорь расскажите от чего тут зависит входное сопротивление?
Как сделать нужно выходное сопротивление?От чего зависит и подводные камни?
Как рассчитать усиление?
« Ответ #1107 : Ноябрь 08, 2020, 11:34:19 pm »
Входное сопротивление каждого транзистора вычисляется как 1/S, где S-крутизна.
Выходное сопротивление четвёрки порядка 5 кОм, точное значение выставляется резистором Rст
Ток, втекающий в четвёрку равен току вытекающему, следовательно, коэффициент усиления по напряжению равен отношению входного сопротивления (1/(4S)) к приведённому стоковому сопротивлению (Rст*Rн/(Rст+Rн)). Ну, и параллельно этому приведённому сопротивлению, собственное выходное сопротивление четвёрки - 5 кОм.
SSB
« Ответ #1108 : Ноябрь 08, 2020, 11:53:36 pm »
Погуглил крутизну J310 в среднем 0,018. Получается если откинуть ШПТЛ и качать прямо в RC цепи посадив их на массу через дроссель получим входное 13,8 Ом?
« Ответ #1109 : Ноябрь 09, 2020, 12:01:49 am »
По моим данным, усреднённое входное сопротивление одного транзистора 80 Ом на 9 МГц.  123123
