Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156525 раз)
SSB
« Ответ #1110 : Ноябрь 09, 2020, 12:14:18 am »
А какое усиление по напряжению и выходное сопротивление будет если Rст 450 Ом будет для четверки J310 ?
« Ответ #1111 : Ноябрь 09, 2020, 01:57:56 am »
Параллельные 450 и 5 кОм.
Считайте приведённое к стоку сопротивление - 5 кОм и 470 Ом у Вас уже параллельно стоят, параллельно им сопротивление нагрузки.
Оффлайн Igor3e
« Ответ #1112 : Ноябрь 09, 2020, 12:00:09 pm »
Такой вопрос возник. Вот, допустим. слабосигналка 0236 с опорным генератором для приёмника. А  для передающего тракта сигнал генератора откуда лучше снять? Или отдельный генератор делать?
« Ответ #1113 : Ноябрь 09, 2020, 12:28:36 pm »
К примеру, с контрольной точки КТ.  pl33
Оффлайн Igor3e
« Ответ #1114 : Ноябрь 09, 2020, 12:38:32 pm »
То есть на триггере можно сэкономить...Спасибо.
« Ответ #1115 : Ноябрь 09, 2020, 12:45:51 pm »
Несомненно. Главное - с длиной проводника не перестарайтесь. Если же хотите длинным фидером до передающей части тянуть, то смотрите как это сделано на 0237 и 2713.  123123
« Ответ #1116 : Ноябрь 09, 2020, 11:31:17 pm »
собственное выходное сопротивление четвёрки - 5 кОм.
Есть устройство с входом "5 кОм || 8 пФ", как такую четверку подключить корректно?
И сколько к.ус. и КШ можно получить от 50 Ом входа и какая будет полоса усиления по спаду -3дБ?
« Ответ #1117 : Ноябрь 10, 2020, 12:08:42 am »
Там со стороны четвёрки ещё выходная ёмкость порядка 15 пФ прибавится.
Так что, апериодический каскад будет иметь частоту среза -3 дБ с указанной нагрузкой 2.77 МГц.
Проще всего, поставить в сток контур, и вытянуть резонанс на рабочую частоту.
Понятное дело, контур должен иметь параллельное сопротивление потерь заметно выше, чем приведённые к стокам 2.5 кОм общего активного сопротивления.
По напряжению от 50-омного входа до 5-кОм выхода на нижних частотах при 5 - кОм нагрузке - 83 раза.
Пресету слёта не найду, чисто по интуиции, это усиление, наверное, мегагерц до 10 продержится.
Фактор шума будет порядка 2 дБ.  lol22
« Ответ #1118 : Ноябрь 10, 2020, 12:40:22 am »
Хотелось без резонансных переключаемых вариантов...
А вообще это возможно - усилитель на 20-30дБ, вход 50 Ом, выход 5К, от 100кГц до 30-50МГц?
« Ответ #1119 : Ноябрь 10, 2020, 12:46:51 am »
По напряжению, или по мощности?  pl33
« Ответ #1120 : Ноябрь 10, 2020, 01:30:59 am »
Есть вход устройства (где 5к//8пф), то если его посадить на 50 Ом резистор, получается туповатая чувствительность, хочется на эти 20-30дБ повысить... Желательно без резонансных или диапазонных цепей согласования, контуров и т.п.
« Ответ #1121 : Ноябрь 10, 2020, 02:00:12 am »
Вы не поняли. Переход 50 Ом в 5 кОм с помощью транса, само по себе уже даёт усиление по напряжению 20 дБ.  44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #1122 : Ноябрь 10, 2020, 02:14:59 am »
Да, за счет трансформации сопротивлений 20дБ выигрывает уже
Если бы такой транс был реальным, вопрос бы решился наверное, а так нужна схема на активных элементах?
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2020, 02:22:31 am от rtty »
« Ответ #1123 : Ноябрь 10, 2020, 10:50:30 am »
А он вполне реален, только с технологией повозиться, может быть, из двух собрать, проблема только в том, что по мощности он усиление не даст, а, наоборот, ослабит её... lllol
« Ответ #1124 : Ноябрь 10, 2020, 10:59:25 am »
В этом применении такое катит, на входе АЦП ставят повышающие трансформаторы, чаще максимум 1 к 16, потому, что они есть готовые с хорошими х-ками.
Предложите, как сделать свой на 5к, до 30МГц хотя бы.
