Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156499 раз)
« Ответ #1260 : Декабрь 23, 2020, 10:00:20 pm »
а мне лень...
Лень - двигатель прогресса !
Не, вручную всё считал - дело менее одной минуты.
Я как обычно в трёх соснах заплутал . Попытаюсь сам найти где напортачил.
« Ответ #1261 : Декабрь 23, 2020, 10:07:03 pm »
Да, в таких схемах путаться негоже... 44443 pl33
« Ответ #1262 : Декабрь 24, 2020, 02:14:12 pm »
Делаю новые ГУНы. Фольгировка 1мм двухсторонняя. Игорь, надо ли удалить нижний слой фольги-паяю сверху на дорожки, такой монтаж удобен.
Пикушки на землю неизбежны...  Нижний слой земля. Ее много и сверху. Удалить можно. Ваше мнение.
« Ответ #1263 : Декабрь 24, 2020, 02:29:58 pm »
Категорически оставить землю снизу. Не забудьте прострелы сделать. Ёмкости учесть, там они по сравнению с моими схемными невелики.  pl33
« Ответ #1264 : Декабрь 24, 2020, 02:56:15 pm »
Спасибо.
« Ответ #1265 : Декабрь 24, 2020, 03:12:27 pm »
 1yep cr123
« Ответ #1266 : Декабрь 28, 2020, 12:16:49 pm »
Я сейчас консервный вариант РС243 потихоньку паяю - на монтажниках-разводчиках экономлю.  cr123
Полчаса - и ГУН 35...43 готов с запасом по мегагерцу сверху и снизу.
Номиналы точно по схеме. dontt44
Дроссели - какие-то 0805 по 3 руб. штука, катушка - китайская, месяц назад мешок купил, где-то на форуме отчёт о них писал... 1999
« Ответ #1267 : Декабрь 28, 2020, 02:47:49 pm »
Не нашел. Допустимый ток нагр. к155тм2? dontt44
« Ответ #1268 : Декабрь 28, 2020, 03:10:43 pm »
Ток на плюсовую шину питания и по памяти, и по таблице (https://static.chipdip.ru/lib/421/DOC005421187.pdf) не более 15 мА, даже внутренний голос 10 мА называет,  lllol ну, а при нагрузке вторым концом на минус, там и нет нифига - больше 0.4 миллиампера не потянет - это ж ТТЛ... dontt44 lol22
« Ответ #1269 : Декабрь 28, 2020, 03:25:47 pm »
Спасибо! Ну Дарлингтон кт972/973 потянет!?
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2020, 03:29:14 pm от Ut1lw »
« Ответ #1270 : Декабрь 28, 2020, 03:32:31 pm »
С какой нагрузкой?
« Ответ #1271 : Декабрь 28, 2020, 04:25:41 pm »
1к в коллекторе, Ек10В. дальше полевик IRF.
« Ответ #1272 : Декабрь 28, 2020, 04:40:49 pm »
Получится.  1yep
« Ответ #1273 : Декабрь 28, 2020, 04:42:00 pm »
Спасибо! :)
Онлайн PCM
« Ответ #1274 : Декабрь 28, 2020, 11:54:15 pm »
Игорь, какими элементами тут величину гистерезиса можно регулировать?  33wr (Подсадили меня чайника на Multisim  lllol ) Модель во вложении.
Смысл наворота - добавить гистерезис в ручной шумодав мобильной станции, а то он слишком "пулемётит" при помехах от зажигания. Схема включается в разрыв цепи ключа Squelch, сажаающего ногу микросхемы Mute УМ НЧ на землю. Пытаюсь сделать гистерезис таким, чтоб от серии помех он не открывался-закрывался, а либо открылся, либо закрылся, но что-то не очень получается... Схему дал человек на одном форуме.
спасибо
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2020, 12:07:57 am от PCM »
