Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154852 раз)
« Ответ #1290 : Январь 21, 2021, 01:42:19 am »
В верхней линейке по наилучшему соотношению сигнал/шум в режиме АМ.
Дайте слабый сигнал, и крутите. По идее, на 0.2...0.3 мкВ можете выйти.
Контур Т11 настраивайте потом по максимуму громкости в режиме ЧМ при слабом уровне - те же 0.2 мкВ примерно и давайте.  pl33
« Ответ #1291 : Январь 21, 2021, 01:51:03 am »
А начинать (судя по литературе) надо с последнего перед АМ детектором? :-[ Извините за такие вопросы
« Ответ #1292 : Январь 21, 2021, 10:04:05 am »
Я разницы не вижу.  dontt44
« Ответ #1293 : Январь 21, 2021, 10:05:48 am »
Большое спасибо!  lol22 1999
Оффлайн ZTM
« Ответ #1294 : Январь 21, 2021, 02:34:07 pm »
Да сами по себе КП307 шумят, как минимум, децибел на 5 сильнее J310, плюс, крутизна у них ниже, ну, и разброс, полагаю, выше.  dontt44
Лучше точно не будет, а насколько будет хуже - нужно реально собирать и смотреть.
Хуже на 15-20 Дб...Поднял архивы со скринами с СКР от SGK.В гун только импорт.....
« Ответ #1295 : Январь 21, 2021, 05:47:14 pm »
 dontt44
« Ответ #1296 : Январь 21, 2021, 06:04:17 pm »
Хуже на 15-20 Дб...
Хотя, чисто интуитивно, обозначенная мною цифра, мне кажется более реальной.... cr123
Слишком там много нюансов.  1yep
« Ответ #1297 : Январь 22, 2021, 12:16:34 am »
 Кто-нибудь применял ОР37? Хотел использовать в ПЧ 500КГц. И подскажите, как её включить с Ку=15.  33wr
« Ответ #1298 : Январь 22, 2021, 12:48:26 pm »
ОР37
Я не использовал, но по-моему, никаких там фокусов нет - ставите в цепь ООС 15 к и 1 к, и все дела.  dontt44
Плюсовой вход - на полпитания, или землю.   1yep
Вроде бы, он достаточно устойчив, можно параллельно 15 кОм конденсатор 10 пФ поставить, чтобы выше 1 МГц рубить... 123123
« Ответ #1299 : Январь 22, 2021, 01:12:23 pm »
 123123 Игорь, спасибо. В даташите на него странная формула расчёта усиления: 0,01(1+R2/R1) 56511!!! rrr7777
« Последнее редактирование: Январь 22, 2021, 01:21:36 pm от МихаилС »
« Ответ #1300 : Январь 22, 2021, 01:30:18 pm »
Да ну, это чушь. Я посмотрел - это применительно к усилителю с частотозависимой ООС на частоте 1 кГц.  pl33
Там реально порядка 40 дБ и будет. Только формула для той схемы иная - там ни только R1 и R2 в неё входят.
Дурак - явление интернациональное, не надо думать, что они являются лишь нашим достоянием... 44443 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 22, 2021, 01:41:32 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #1301 : Январь 22, 2021, 06:35:31 pm »
Надо SGK как то кп365а отослать для проверки их на "профпригодность"
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1302 : Январь 22, 2021, 08:44:03 pm »
Игорь Добрый вечер, собрал ВЧ компрессор по вашей схеме, все запустилось сразу.  1yep До компрессора QER10 2.7кгц после компрессора QER6 3.5кгц полосу взял поуже чтобы не "пылить" по сторонам (понимаю что пик фактор возрастет). Интермодуль или гармошки громкого ААА в микрофон можно посмотреть на картинке, коих многовато на мой взгляд  dontt44 Или для данного компрессора это норма? Понятно что при компрессии спектр будет обогащаться ,но чтобы в пустую не ковырять схему, решил проконсультироваться   dontt44 По вашей рекомендации контура шунтированы резисторами по 510ом.  1yep Перед СДР приемником АТТ-20дб, перегружаться не должен (но это не точно  lol22)
« Ответ #1303 : Январь 22, 2021, 09:35:59 pm »
Спектр, естественно, будет расширяться, сложно сказать, что там показывает Ваш анализатор в динамике, если есть желание, поставьте двухтоновый сигнал, и сравните с теми спектрами, что я приводил.
Если разница несущественная, то и не мучайтесь.  dontt44
Компрессировать более чем 20 дБ смысла особого нет.  1yep  lol22
« Ответ #1304 : Январь 22, 2021, 09:53:35 pm »
Вот здесь http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg1713#msg1713 , к примеру, спектр, красный трек... 123123
