Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156517 раз)
« Ответ #1425 : Февраль 01, 2021, 06:41:13 pm »
проверить, что там будет с АЧХ.
Не понимаю необходимости манипуляций, но коль надо, сделал. Ничего с ней не случилось, линия на графике опустилась на 7,9 дб, и ничего больше.
« Ответ #1426 : Февраль 01, 2021, 07:06:48 pm »
Игорь, вопрос, сорри...
ГУН настроен по диапазону-10МГц возьмем диапазон (остальные аналогично.
33-33,3МГц.  На 2 деленный 16,5-16,65МГц. Кварц подставки 12МГц. Смеситель синтеза выдает 4,5-4,65МГц. Узкие дипазоны ГУНов сами легко получились.
А ГПД или ДДС для всех диапазонов, и 4-5МГц перестраивается.
Таки что с захватом-пойдет, или ГУНы (разность с подставкой) шире ДДСки должны болтаться?
« Ответ #1427 : Февраль 01, 2021, 07:07:45 pm »
коль надо, сделал
Т. е., Вы вот в такой схеме увидели ровную АЧХ?
« Ответ #1428 : Февраль 01, 2021, 07:16:21 pm »
Захвата не будет. А когда опора выйдет на частоты, где захват возможен, он сразу и произойдёт... cr123
« Ответ #1429 : Февраль 01, 2021, 07:22:46 pm »
Конечно. А чего ей быть неравномерной. Нет нигде ни малейшей реактивности (ну в пределах 2-30 мгц, если что и есть, то это блоки, учитывапя их влияние.) Просто интересно услышать, по какой причине она должна исказиться?
« Ответ #1430 : Февраль 01, 2021, 07:28:51 pm »
По причине какой-нибудь лажи в измериловке.  cr123 Тем более странно, почему у Вас подвал на 30 МГц в усилителе.  dontt44
У меня-то его нет - картинки гляньте - от силы децибел-полтора на 30 МГц с КТ355.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 07:30:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1431 : Февраль 01, 2021, 07:32:15 pm »
Владимир, соберите на "сгущенке", как у И. И замените транзистор. Ради интереса. Парадокс. dontt44
« Ответ #1432 : Февраль 01, 2021, 07:48:54 pm »
Я не ем сгущенку. Я бы ел, но давно не вижу в магазинах сгущенки в банках из луженой жести lol22. Было штук 50, валялись на даче, давно правда, выбросил, надеясь что еще куплю, но теперь нет.
« Ответ #1433 : Февраль 01, 2021, 07:52:56 pm »
 lol22
Оффлайн r1tx
« Ответ #1434 : Февраль 01, 2021, 08:29:45 pm »
да есть в ленте рогачевская. вкусная.
спасибо Игорь за подсказку 16мгц хорошо для пч на двойку. широкие полосы.10кгц 200ом.
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1435 : Февраль 03, 2021, 10:12:54 am »
Никогда не использовал сантехнические п/п трубы для катушек индуктивности. Тут вот нарисовалась у меня полдюймовка беленькая такая, красивая. Правда как под станком токарным пойдёт - хз, вдруг слоиться начнёт. Посмотрим.
Вопрос - какую оптимальную высоту кольца нарезать для достижения максимального Qxx? Под кв диапазон естественно, даже можно в серединку - 10...20 мгц. Подскажите, кто ведает?
Евгений
« Ответ #1436 : Февраль 03, 2021, 10:38:01 am »
На первый взгляд, оптимально квадратное сечение, однако, глядя на импортные кольца, те же 130, видим соотношение примерно 11*7 (высота больше толщины).  dontt44
Вот, очевидно, в этом диапазоне и нужно гулять, если труба сильно тонкостенная, в неё забивается ещё одна чуть меньшего диаметра, они, как раз, специально встык и делаются... 123123 lol22
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1437 : Февраль 03, 2021, 11:04:47 am »
Ага, это мысль. У меня на глаз стенка  где-то менее 4мм. Это маловато конечно. Только есть ли в природе такие диаметры. Надо пошукать. Хотя, блин, сейчас такое САМОЕ время для шоппингофф.
Спасибо.
« Ответ #1438 : Февраль 03, 2021, 11:09:31 am »
Полагаю, что есть - я нашёл вполне легко - они же, по идее, специально так и должны выпускаться - каждый последующий меньший влезает в больший.  123123
У меня именно так и сделано везде... lol22
« Ответ #1439 : Февраль 03, 2021, 11:14:43 am »
 123123
