Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156461 раз)
« Ответ #1395 : Февраль 01, 2021, 11:18:17 am »
... (большое усиление, нет обратной связи)...
Есть две ООВ: R81 = 1,8 kOhm, R83 = 4,7 Ohm. После смесителя TUF-1 (с IP3 at center band = 16 dBm), в ценовой категории трансивера и то, что это (почти) самодельный прибор (kit комплект для самостоятельной сборки: модули должно быть предельно простым, например, намоточние узлы), то параметри приемника нормальние и совпадают с  ожидаемие.
Владимир_К, найдете такой же транзистор 2N5109. Транзистор очень хорош (оригинал). Параметры узла далекo вверх от того, что Вам нужно (2 MHz ... 30 MHz с неравн. 1 дб). У Вас какая-то глобальная ошибка либо с транзистором, либо с дросселем/трансформатором, либо другое (напр. сигналн., филтр. кондензаторы). Дайте фото узла, пожалуйста. Это интересно.
Схему такого усилителя на 2N5109 (in: 50 Ohm, out: 50 Ohm) с Amidon FT37-43 неоднократно использую не раз.
Найдете современный Broadband транзистор и подходящий дроссель/трансформатор и все будет ОК.
Нужно всего лишь отрегулировать нагрузку так, чтобы Z индуктивность дросселя/трансформатора была как минимум в 4 раза больше нагрузки на самой низкой раб. частоте. (частично исползовал переводчик).
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 11:53:00 am от veso74 »
« Ответ #1396 : Февраль 01, 2021, 11:36:06 am »
Или я не так объясняю, что нельзя понять?
Естественно. В дясятый раз - в эмиттере что стоит? Вы реально у маломощного транзистора при включении Q12 оставляете в эмиттере 21 Ом? Или у Вас нет этой цепи?
В базе какой делитель?  44443
Пока Вы КОНКРЕТНО не даёте ответа на КОНКРЕТНЫЕ вопросы, лично от меня получить вразумительный ответ не получится.  dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 11:38:30 am от Игорь 2 »
« Ответ #1397 : Февраль 01, 2021, 11:55:54 am »
Также в десятый раз, то что по схеме. Вот Веселин выше ее выложил. Забудьте о Q22. Пока без него, к нему придем позже. 123123. Да и не нужен он мне, как и то, что он делает.
« Ответ #1398 : Февраль 01, 2021, 11:59:40 am »
Нет у меня такого транзистора, я потому и спрашивал, подойдет ли здесь КТ355А?
« Ответ #1399 : Февраль 01, 2021, 12:07:11 pm »
Что-то более мощное (и с радиатором). КТ610 есть? Напр. 25 лет назад в том же усилителе (БУ для диодного смесителя) я поставил КТ606. Все еще работает, даже на 50 MHz и 70 MHz, но частота лучше > 1 GHz и и быть линейным , т.е. согласно справочнику RF Broadband.
2N5109, обемной монтаж при коллеги, см. х-ка, схема по пром. тока почти та же самая (с большим ООВ):
W7IUV Beverage Pre-Amp (2N5109):
https://dh1tw.de/w7iuv-beverage-pre-amp-2n5109/
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 12:23:03 pm от veso74 »
« Ответ #1400 : Февраль 01, 2021, 12:29:04 pm »
veso74 Где Вы взяли фотографию платы К2. Это из документации или это Ваш трансивер?
« Ответ #1401 : Февраль 01, 2021, 12:32:00 pm »
У того, что выложил Веселин, ток покоя 9 мА. У Вас столько же? 123123
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 12:33:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1402 : Февраль 01, 2021, 12:52:04 pm »
Вот так у меня вчера было сделано. АЧХ выше... 123123
« Ответ #1403 : Февраль 01, 2021, 01:18:59 pm »
Впаял в свою схему КТ355. АЧХ на картинке... 123123 cr123 lllol
Ток коллектора есть смысл увеличить до 15...20 мА. lol22
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 01:22:21 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1404 : Февраль 01, 2021, 01:22:07 pm »
Нет, у меня было 14 мА. Я немного ошибся. Поставил не 7808, а 7809. Там лазерная гравировка, плохо видно, обнаружил, когда измерил выходное напряжение микросхемы.
Собрал каскад по Рэду, номиналы по его номограмме в книге на усиление 16 дб. Получил 17 дб (некоторые номиналы резисторов взяты из стандартного ряда, поэтому некоторое несоответствие есть. Резистора 10 ом в эмиттер не было, поэтому там 9,1 ом. И кроме того, у Рэда трансформатор со средней точкой, с нее и выход и ООС. У меня дроссель и все снимается с коллектора. Спад АЧХ на частоте 30 мгц, 1,2 дб, хотелось бы лучше. Поменяю номиналы на 12 дб, также попробую менять дроссели.
« Ответ #1405 : Февраль 01, 2021, 01:24:30 pm »
С какими номиналами? С какими нагрузками? Рэд, насколько помню, расчётов на нагрузку 200 Ом не выкладывал, ибо не знал... cr123
« Ответ #1406 : Февраль 01, 2021, 01:24:52 pm »
Ну так примерно и у меня сейчас. Но схема Рэда, а не К2.
« Ответ #1407 : Февраль 01, 2021, 01:31:08 pm »
Только у меня нагрузка 200 Ом... 44443
« Ответ #1408 : Февраль 01, 2021, 01:47:33 pm »
Я пробовал грузить и 200 ом, а также подключал вход осциллографа С1-75 напрямую. То есть, грузил 50 ом. С нагрузкой 200 ом АЧХ ровнее.
« Ответ #1409 : Февраль 01, 2021, 01:48:49 pm »
Да, все что выше я писал об АЧХ, 200 ом. С 50 хуже.
