Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156459 раз)
« Ответ #1365 : Январь 31, 2021, 08:29:41 pm »
У него открытый вход 50ом
Я в курсе, давно уже щуп сделал со входом 1 Мом (правда с делением 1/10).
« Ответ #1366 : Январь 31, 2021, 08:29:49 pm »
Да нет, проверил другой усилитель, на 4-х J310, абсолютно ровная АЧХ (по схеме Ильи RW3FY).
И что, тоже через 150 Ом мерили?  44443
Где этот резистор включён?  pl33
« Ответ #1367 : Январь 31, 2021, 08:35:57 pm »
Да не, не то - 8.6 пФ вместе с общим сопротивлением 100 Ом
Резистор (нагрузка)  параллельно дросселю. Я же подаю через резистор 150 ом + входное NWT 50 итого нагрузка 200 ом. А на частоте 30 мгц, там уже ничего в коллекторе нет.
« Ответ #1368 : Январь 31, 2021, 08:38:52 pm »
Может не точно написал.. Резистор подключен к коллектору транзистора одним концом через конденсатор ,(так как вход детектора открытый), второй конец не на + питания, а на вход детектора, так что он параллельно дросселю по ВЧ.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 08:40:52 pm от Владимир_К »
« Ответ #1369 : Январь 31, 2021, 08:39:08 pm »
Там ток 14 мА. Это не для К-2.
так не проще ли с нуля рассчитать?
« Ответ #1370 : Январь 31, 2021, 08:44:12 pm »
Резистор подключен к коллектору транзистора....
Вот так?  pl33
« Ответ #1371 : Январь 31, 2021, 08:45:31 pm »
Ну если бы было проще, я бы посчитал, но не умею (ни маткада, ничего нет). Так что если Игорь захочет.  123123 Но ток нет смысла увеличивать, транзистор и так теплый, радиатор тогда надо (хотя есть такие, на шляпку одеваются, но надо искать).
« Ответ #1372 : Январь 31, 2021, 08:46:07 pm »
Вот так?
Ну конечно.. Кстати, а что Вы можете сказать в отношении каскада. Стоит он после смесителя, перед кварцевым фильтром. И многие в восторге от К-2. Ни четверок J-310 никаких особых изысков. Вот релюшки у него хорошие...
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 08:52:02 pm от Владимир_К »
« Ответ #1373 : Январь 31, 2021, 08:54:48 pm »
Ну конечно..
Так емкость кабеля+емк осц.
« Ответ #1374 : Январь 31, 2021, 08:57:17 pm »
Эксель есть я надеюсь? Тогда вперед с пестнями http://dspview.com/viewtopic.php?p=1002#p1002
« Ответ #1375 : Январь 31, 2021, 09:06:33 pm »
Там нет кабеля. У NWT внешний выносной детектор, иголочка 5 мм длиной ко входу микросхемы. Также и щуп осциллографа выполнен.
Конечно, спасибо.
« Ответ #1376 : Январь 31, 2021, 09:52:09 pm »
А ничего хорошего. Развязка входа от выхода слабая, входное сопротивление непойми какое, искажения из-за слабой ООС высокие. Ацтой.  56511
Не делают так.  no88
Аналоговые схемотехники перемёрли давно, я последний только и остался... cr123 lllol
Да нет там ничего, если кабель 50-омный, ведь к его входу 50 Ом будут приведены, так что, в моей картинке всё нормально - у С1-75, насколько помню, чуть не до 500 МГц КСВ по входу в 1.25 вписывался... pl33
« Ответ #1377 : Январь 31, 2021, 10:05:46 pm »
А ничего хорошего.
К сожалению пока так. Результата нет. Намотал на колечке дроссель, прибор показывает во всем диапазоне индуктивность. Но спад АЧХ все равно есть, около 3,8 дб. И мыслей больше никаких нет, разве что, еще ООС увеличивать.
« Ответ #1378 : Январь 31, 2021, 10:22:27 pm »
Результата нет.
Так я ж Вам это сразу и написал. 8 пФ в этом месте для 30 МГц - ни о чём.  dontt44
Это же элементарно - выходное сопротивление 200 Ом, параллельно нагрузка того же номинала. Итого, 100 Ом.
8 пФ с параллельными 100 омами - fср=1/(2*пи*100*8exp-12)=199 МГц.... lllol
« Ответ #1379 : Январь 31, 2021, 10:46:09 pm »
Мысль может быть только одна - ИЩИТЕ ГЛУПОСТЬ. И ничего другого в голову даже не берите.  44443 pl33 lllol lol22
Именно глупость.  1yep Никаких 3.8 дБ там быть НЕ МОЖЕТ.
Сделайте проверки, про которые я ранее писал, кто Вам сказал, что измериловка у Вас в порядке? Проверьте. Это самый первый шаг.  123123
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 10:54:00 pm от Игорь 2 »
