Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5153533 раз)
« Ответ #1350 : Январь 31, 2021, 06:15:37 pm »
Добрый день! Игорь, вот каскад трансивера Elecraft K2. Если это не отнимет много времени, не могли бы Вы просчитать параметры каскада. И что изменить, чтобы выровнять АЧХ.
У меня получились такие данные, входное сопротивление - 50 ом, усиление по напряжению 17 дб, но на выходе 200 ом. Резистор R43 - 10 ом, R81 - 1 к. (Это я изменил пытаясь расширить полосу и сохранить входное сопротивление). Так вот, с транзисторами КТ355А, спад АЧХ на частоте 30 мгц составил 6 дб. И ничего я не могу с этим поделать, хотя транзистор по даташиту до 1500 мгц.
Каскад удобно было-бы в один аппаратик засунуть, там плата подходит почти без изменений.. Каскад по топологии как у Рэда, номиналы правда не сравнивал.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 06:18:11 pm от Владимир_К »
« Ответ #1351 : Январь 31, 2021, 06:30:06 pm »
На 2NS109 у меня никаких данных нет, усреднённый транзистор средней мощности при бетта 100, и указанных Вами номиналах даёт входное 53.5 ома, выходное - 199 Ом, усиление по напряжению - 14.7 раза.
Уточните всё-таки, тип транзистора, а то фигня какая-то - не могу такой найти... dontt44
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 12:54:02 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1352 : Январь 31, 2021, 06:37:18 pm »
Я же написал, наш применил, КТ355А. Усиление не так важно, выровнять бы частотную характеристику, до 30 мгц.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 06:39:04 pm от Владимир_К »
« Ответ #1353 : Январь 31, 2021, 06:40:12 pm »
КТ355А.
Реально какой-то бред, ну никак не может там с ним быть -6 дБ завал на 30 МГц.
ОЧЕНЬ ПОДРОБНО опишите, как проверяете... 123123
« Ответ #1354 : Январь 31, 2021, 07:06:17 pm »
Может дроссель уменьшить и посмотреть усиление на 30?
« Ответ #1355 : Январь 31, 2021, 07:10:04 pm »
Да ну, это извращение, ну не может там быть такой завал, если кривизну какую-нибудь не сделать... cr123
« Ответ #1356 : Январь 31, 2021, 07:13:09 pm »
Подаю с выхода ДДС AD9851 на вход усилителя через развязывающий конденсатор, на выходе через конденсатор и резистор 150 ом, подключен вход логарифмического детектора AD8307. Генератор и детектор это причиндалы АЧХ-метра NWT-7. Вместо детектора подключал осциллограф С1-75. У него АЧХ до 250 мгц, практически плоская. Также вижу спад раза в два. Также при проверке входного сопротивления, подключал на вход NanoVNA, а ее сигнал смотрел на выходе усилителя осциллографом. Также видно, что уровень падает почти в два раза.
NWT-7 если соединить выход генератора со входом детектора, рисует на экране почти горизонтальную линию со спадом примерно 0,5 дб на частоте 30 мгц. Аттенюатор, который использую при подключении усилителя к генератору, также стабильно показывает ровную АЧХ, с затуханием практически соответствующим положению переключателей (аттенюатор самодельный по Скрыпнику).
В общем, коль по расчетам нормально, поищу хомут. Попробую поменять транзисторы, еще раз проверю номиналы деталей.
« Ответ #1357 : Январь 31, 2021, 07:24:00 pm »
Я понял. А проверку линейности АЧХ через свои резисторы делали? Т. е., берёте свой С1-75 с тем же шнуром и тем же резистором 150 Ом, и к выходу своего генератора.
АЧХ линейна?
Потом на выход генератора тот же шнур, с которым и меряете, на него нагрузку 50 Ом, с горячего конца свой С1-75 с той же комплектухой - шнуром и резистором 150 Ом - опять же АЧХ должна быть линейна.
Если с эти всё в порядке, то в схеме ищите косяк, типа, какой-нибудь проволочный резистор в эмиттере оказался, или блокировочный конденсатор бумажный. 44443  lllol
Ну, никак там не может -6 дБ быть с ёмкостью коллекторного перехода 2 пФ, хоть ты тресни, это и чисто интуитивно понятно - у меня эти транзисторы на двухметровом диапазоне в детстве работали, прекрасно их помню... lol22
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 07:28:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1358 : Январь 31, 2021, 07:31:02 pm »
КСТАТИ, резистор 150 Ом где включён, когда С1-75 проверяли?
Какой кабель? Подробно.  123123
Ясно же, что глупость какая-то... pl33
« Ответ #1359 : Январь 31, 2021, 08:05:36 pm »
Если верить даташиту то 355й совсем нифига не замена для 2N5109. У первого максимальный ток коллектора 30ма, у второго 400ма.
« Ответ #1360 : Январь 31, 2021, 08:08:36 pm »
У него открытый вход 50ом, жег в 80-х, сам и ремонтировал.
« Ответ #1361 : Январь 31, 2021, 08:22:00 pm »
Да нет, проверил другой усилитель, на 4-х J310, абсолютно ровная АЧХ (по схеме Ильи RW3FY). Вся измериловка та же. Так что, хомут в усилителе.
Нашел причину.. На частоте 33 мгц дроссель уже не дроссель,  а совсем даже конденсатор, емкостью 8,6 пФhttp://igorforum.my-name.online/SMF/Smileys/default/icon_lol_dance.gif
 lol22
NanoVNA китайская рулит...
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 08:24:42 pm от Владимир_К »
« Ответ #1362 : Январь 31, 2021, 08:23:20 pm »
Вы правы. Не уменьшить, а выкинуть. Он на частоте 30 мгц уже не работает.
« Ответ #1363 : Январь 31, 2021, 08:25:52 pm »
Да не, не то - 8.6 пФ вместе с общим сопротивлением 100 Ом на стоке - частота среза 185 МГц.  123123
Даже не морочтесь - причина не в этом... pl33
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 08:28:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1364 : Январь 31, 2021, 08:27:51 pm »
А какая разница? Я просто тупо спаял, что было под рукой. Выбирал по корпусу.  lol22 Вопрос только по АЧХ. Там ток 14 мА. Это не для К-2.
