Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5153529 раз)
« Ответ #1335 : Январь 27, 2021, 07:10:39 pm »
Игорь, а в диодной коммутации ГУНов и КГ синтеза не надо ли с анодов диодов по несколько килоом на землю? А то подпирание их через утечку схемы только, отключенной... Тем более-там около 4 вольт обратного.
« Ответ #1336 : Январь 27, 2021, 07:50:55 pm »
сигнал что выходной коммутируют.
« Ответ #1337 : Январь 27, 2021, 07:55:15 pm »
Какая ж там утечка? Всё вполне штатно - J310 - транзистор с открытым каналом при нулевом смещении, так что, резистор на землю с анода диодов уже есть, и ничего ставить не нужно... cr123
Это про ГУНы. Сейчас гляну КГ.
« Ответ #1338 : Январь 27, 2021, 07:57:08 pm »
А что там за схема с КГ?  cr123
« Ответ #1339 : Январь 27, 2021, 08:00:18 pm »
На 399 транзисторе, с кварца 51 ом на 0,1мкф и оттель диод .
« Ответ #1340 : Январь 27, 2021, 08:07:07 pm »
Да хоть вот так можно... 123123 cr123
« Ответ #1341 : Январь 27, 2021, 08:08:10 pm »
Хорошо.
« Ответ #1342 : Январь 27, 2021, 08:11:34 pm »
В КГ в отличие от ГУНов не 2,7к а 470 ом токозадающий через диод.
« Ответ #1343 : Январь 27, 2021, 08:12:19 pm »
По большому счёту, у меня есть конструкции, в которых несколько отличающихся кварцев с генераторами просто сведены на один резистор 51 Ом без всякой коммутации. cr123
Но, понятное дело, некий риск в этом есть... cr123 lol22
« Ответ #1344 : Январь 27, 2021, 08:17:31 pm »
У меня тож в старых аппаратах, по 450 ом в генераторе каждом параллельно, итого 50.
Но там эмиттерные повторители по выходам-они тож подзапирались падением на эмиттерном резисторе.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2021, 08:20:42 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1345 : Январь 27, 2021, 09:03:54 pm »
Ладно, думайте. Диоды-то не сильно дорогие, другое дело, что BAR64 в СМД корпусе.
Хотя, там по-моему, и КД409 пойдут... cr123
« Ответ #1346 : Январь 28, 2021, 07:15:32 pm »
Игорь, по ошибке поставил на управление в ГУН каждый на шину варикапов, с резистора 51ом на землю не сумму 0,1мкф а по 0,1 в каждый ГУН. Наверное менять надо-9 ГУНов почти микрофарада, интегратор не успеет?
По 10наноф в каждый...
« Ответ #1347 : Январь 28, 2021, 07:40:34 pm »
Полагаю, что трагедии нет - ведь параллельный конденсатор на выходе последних вариантов ЧФД (0832, 0834 и т. д.) 2.2 мкФ, так что, если возникнут проблемы с захватом (там в автоколебания уйдёт), то именно 2.2 на 1 поменяете.
Скорее всего, менять ничего не придётся... 1yep lol22
« Ответ #1348 : Январь 29, 2021, 10:48:44 am »
Опять вопрос... В ГУНах в стоках дроссели 30мкГ, возможно наверное на верхних частотах 40-70МГц поставить 10-16мкГ? Дифицит даж в магазине. Выписывать долго, Савинов продублировал кварцы-получил, а так почта первую потеряла...
« Ответ #1349 : Январь 29, 2021, 12:30:21 pm »
Конечно! 30 мкГн в старых схемах стоят лишь потому, что у меня их много выводных было. В СМД вариантах, давным-давно идут 10 мкГн, выводные, естественно, тоже подойдут...  1yep pl33
