Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156471 раз)
« Ответ #1380 : Январь 31, 2021, 10:58:51 pm »
А ничего хорошего. Развязка входа от выхода слабая, входное сопротивление непойми какое, искажения из-за слабой ООС высокие. Ацтой.
Ахаха. Там между этим каскадом и КФ стоит аттенюатор 5дб. Поэтому все что вы написали слегонца мимо кассы.
Аналоговые схемотехники перемёрли давно, я последний только и остался...
Дадада. Корону придерживайте, а то свалится ненароком на виражах  lol22
« Ответ #1381 : Январь 31, 2021, 11:09:38 pm »
Вот-вот. Вначале разгоним усиление (20 дБ по мощности! - у нормального смесителя более чем на порядок динамика выше), а потом его просадим аттенюатором. Это я ещё молчу про то, что входное сопротивление 131 Ом...
Я реально офигеваю, чему их там вообще учат. И, остались ли те, кто ещё может чему-то научить. И, ладно бы, только у этих, да ту же Мотороллу взять, чушь на чуши, и чушью погоняет.
И вполне понятно почему - походу параметры никому уже и нафиг не нужны, главное - красивую картинку нарисовать на мониторе...
Да не соскочет - я на виражах в нужную сторону голову наклоняю... lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 11:36:04 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1382 : Январь 31, 2021, 11:21:59 pm »
Но спад АЧХ все равно есть, около 3,8 дб.
В 5 раз более низкочастотный КТ339.  cr123
Спад на 50 МГц 1.7 дБ. 44443 pl33 lllol
Повторю ещё раз - ищите глупости, дело не в схемотехнике... lol22
« Последнее редактирование: Январь 31, 2021, 11:23:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1383 : Январь 31, 2021, 11:44:34 pm »
Схему нормальную дайте с номиналами.  123123
И, если есть измеритель импеданса, то не ёмкость дросселя нужно смотреть, а модуль комплексного сопротивления. Пока он превышает 1 кОм, применительно к Вашему случаю, можно вообще не заморачиваться... cr123
« Ответ #1384 : Февраль 01, 2021, 12:27:04 am »
Все номиналы на схеме:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.1350
Больше ни добавить не убавить..
« Ответ #1385 : Февраль 01, 2021, 12:52:09 am »
Что в эмиттере? Что с базовым делителем?  1yep
« Ответ #1386 : Февраль 01, 2021, 01:07:34 am »
На 2NS109 у меня никаких данных нет... а то фигня какая-то - не могу такой найти...
Транзистор не 2NS109, а 2N5109 - наиболее широко используемый Broadband транзистор с примерно конце 70's и по сей день.
Рассматриваемый узель находится на странице 4 справа: K2 CW SSB TRX
8A - выход 8V Low-Dropout стаб.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 01:13:25 am от veso74 »
« Ответ #1387 : Февраль 01, 2021, 01:15:32 am »
Оффлайн LZ7NJ
« Ответ #1388 : Февраль 01, 2021, 02:14:50 am »
Я сделал некоторой анализ тока через транзистор:
Сигнальный вывод 8R имеет 8V на приёме, смотри приложение дальше,
Напрежение на базе определяется из за 8R=8V и пару R79, R80, включеннные как делитель:
Uб=8×680÷(1800+680) = 2.193548387V ~ 2.194V
Имеем два режима работы, в зависимости от сигнала HI IP (некоторое управление, ТТЛ нива, не очень ясно какое, смотри приложение дальше):
1. Когда транзистор Q12 выключен (на затворе ниское логическое напрежение), тогда: Ток эмитера определяется из за усредненое напрежение база-емитер Uбэ~0.6V (открывание транзистора) и пару R83, R85, включенные впаралель:
Iэ=(2.194-0.6)÷(150+4,7) = 0.008091371A ~ 8.1mA
2. Когда транзистор Q12 включен (на затворе високое логическое напрежение), тогда:
Uбэ~0.6V снова, ток эмитера определяется резисторами R83, R84, R85 и сопротивление открытого канала Q12, по данными производителя имеем (смотри даташит):
RQ12=1.2÷1.8Ω типовое, зависит от тока, принимаем RQ12~1.5Ω
Rэ=[R84,R85,RQ12]=(18+1.5)*150÷(150+18+1.5) =  17.256637168Ω ~ 17.26Ω
Тогда ток эмитера будет:
Iэ=(2.194-0.6)÷17.26 = 0.09235226A ~ 92.4mA
Это ориенторовочная стоимость, ошибка  из за неопределённости RQ12 очень мала.
И тогда маломощные транзисторы типа КТ3... 'умирают'  56511  id99 (Мощност разсеяния на колекторе при пытание 12V):
Pк=92.4mA*12V=1108.8mW ~ 1.11W
Товар колектора у транзистора является, или шумоподавитель, или его еквивалентный делитель (-5dB Z=150Ω, данные на схемы), то есть:
Rк=Z=150Ω
Заб: Приложения дал как компресированный файл, так как их 7 шт.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 02:38:17 am от LZ7NJ »
« Ответ #1389 : Февраль 01, 2021, 03:12:07 am »
Ну да, только не впараллель, а последовательно...
Здесь ошибка - Вы забыли про R83.  dontt44
Rэ=R83+1/(1/R85+1/(R84+RQ12))=21.96 Ома.  123123
Здесь тоже ошибка. Вы упустили тот факт, что в этом случае уже нельзя пренебрегать шунтированием резистора R80 входным сопротивлением каскада Q22 по постоянному току, примерно равному Rвх пт=бетта*Rэ=40*21.96=878 Ом, и напряжение на базе будет заметно ниже взятых Вами 2.194 В.  1yep
Кроме того, при таких токах, падение напряжения на эмиттерном переходе скорее ближе к 0.7 В, нежели, к 0.6.... pl33
Ну, и, понятно, что Владимир применил какие-то иные режимы по постоянному току. Почему я и просил привести реальную схему.  1yep
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 03:27:07 am от Игорь 2 »
Оффлайн LZ7NJ
« Ответ #1390 : Февраль 01, 2021, 03:26:20 am »
Ну да, Вы правы. Мои ошибки. Прошу прощенья. Однако ето не меняет факт, что схема неподходящая для маломощных транзисторов, при етих стойностях (думаю что нечто вроде КТ606/КТ610 более близко к 2N5109). Ну и сама схема крайне неудачна как сильносигналька (большое усиление, нет обратной связи). Годиться только для малых динамик (не более 80-90dB по ARRL), думаю это дано Elecroaft-ом и обзорами для К2.
« Ответ #1391 : Февраль 01, 2021, 03:28:12 am »
Несомненно.  1yep Я про это выше писал.  33wr
Нормальный буфер в этом месте должен иметь высокую отвязку входа от выхода, и малое усиление. Авторы проекта про это, похоже, и не догадывались... lllol lol22
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 03:30:22 am от Игорь 2 »
Оффлайн LZ7NJ
« Ответ #1392 : Февраль 01, 2021, 03:44:40 am »
Ну да, ваш вариант (Схема ОЭ, обратная связь через трансформатор 'ток эмитера -> обратное напряжение в базе') самая удачная как заместитель Диплексера.  1999  lol22.
А какого ваше мнение про схема Нортона (ОБ, трансформатор обратной связи типа 'ток колектора -> обратное напряжение в емитере'). Думаю что изоляция будет малая ?  33wr  :'( Может быть только мое мнение)
« Ответ #1393 : Февраль 01, 2021, 11:00:56 am »
По развязке это самое худшее, что только может быть - фактически, прямая трансляция нагрузки на вход - см. скрин.  dontt44
Но по шумам и искажениям весьма всё неплохо. Оптимальна связка Нортона и каскада с эмиттерным трансом - см. соответствующую схему монстра между кварцами... 123123 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 11:04:51 am от Игорь 2 »
« Ответ #1394 : Февраль 01, 2021, 11:09:22 am »
Я спрашивал -  с указанными на схеме номиналами, способна ли схема работать в диапазоне частот 2 мгц - 30 мгц с неравномерностью хотя бы 1 дб.
 Реально схема у меня один к одному, кроме примененного транзистора. Ну и остальные детали, не американские, а совсем наши, но именно тех номиналов.  Если бы что-то изменил, я бы написал. Смещение на базу подается именно так как на схеме К2, т.е. от стабилизатора 7808. Если способна, значит буду искать хомут (хотя тут ему негде образоваться). И также писал, что усилитель на 4-х J310 работает в полосе 2-40 Мгц. И это моя измериловка показывает. Не думаю, что она с другим усилителем отчего-то вдруг станет врать. Или я не так объясняю, что нельзя понять? 123123.
Ладно, не буду больше напрягать, паяю по Рэду или по расчету, что дал Андрей. К сожалению у меня нет Ofice 2007 и с моим Экселом я не могу сам считать, надо ставить новую версию офиса или какой-нибудь сторонний.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2021, 11:11:26 am от Владимир_К »
